1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,67оценок: 3
Кто подскажет о зимнем водоснабжении из колодца
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем tvsm, 22.11.11.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сделал систему зимнего водоснабжения из колодца погружным вибронасосом. Изюминка в том, что при выключении насоса вода из трубы, ведущей от колодца к дому, самотеком выливается обратно в колодец сквозь насос, так как уровень заглубления трубы в грунте выше уровня воды в колодце. При включении насоса вода в трубе движется, а пока вода движется, она не мерзнет. Надеюсь, вода не будет замерзать. На входе трубы в теплом помещении стоит обратный клапан. Подключил систему управления насосом "Памела"Труба утеплена от грунта до входа в дом. Заковыка в том, что для того, чтобы вода самотеком сливалась в колодец, нужно атмосферное давление в трубе, т.е. свободный вход в нее атмосферныго воздуха. Для этого нужен обратный клапан. Но для открытия обычного пружинного не хватит усилия опускающейся воды. Кто подскажет, где взять клапан, которыми раньше комплектовались садовые насосы - в виде воронки с резиновой крышечкой. Они открываются за счет веса крышечки.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Двумя темами ниже представлена тема "Схема Володимира (сухой ввод)". Почитайте.
  3. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А не боитесь, что остатки воды будут замерзать потехоньку и труба полностью замерзнет?
    А когда насос качать начнет воздух куда денется? каждый раз ждать и слышать шипение крана?
  4. veymar
    veymar
    veymar
    Киев
    Клапан обратный поставить перед насосом. Проблема уйдёт. Если так не сделать - шланг в итоге лопнет, т.к. уходящая вода создаст вакуум и шланг превратится в "ремень". Пару десятков таких колебаний и шланг делится на две части в длину.
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Стоит автоматика. Насос включается при понижении давления, как в обычной насосной станции. А давление понижается. Когда я вентиль смесителя открываю. Так что воздуху есть куда деваться. А что бы воду не ждать, достаточно гидроаккумулятора на пару литров.
    Труба у меня прикопана на полметра и утеплена сверху вспененым полиэтиленом. Так что снизу земля греет. Меня смущает отрезок на воздухе: грунт-колодец, грунт-дом. Там, как не утепляй, в морозы стоячая вода может подмерзнуть.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не стоит ли вам поставить автоматический спускник воздуха в конце нагнетающей магистрали? Он позволит воде уходить назад в колодец, заполняя трубу воздухом, и, наоборот, даст возможность воздуху уйти из трубы, когда работает насос.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Именно так и хочу.А где взять?
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    После года эксплуатации и заморозки насоса зимой понял бессмысленность осушения трубы. Если ее не утеплить, неважно, будет в ней вода или нет, насос все равно замерзнет. Сейчас воздухоотводчика нет, вода остается в трубе, соответственно и гидроаккумулятор не нужен. Эффект тотже при нулевых затратах
  9. mikas
    mikas
    mikas
    так колодец нужно утеплять, я например буду утеплять по уровню земли внутри колодца листами ЭППС, что отсечь внешний холоде, сам домик по любому обобью внутри вспененным полиэтиленом, и по возможности если окажется мало - утеплю снаружи кольца с заходом в землю на метр. А выход из грунта в дом проще утеплить греющим кабелем.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Выход трубы из грунта в дом проще обернуть 10 слоями вспененого п/э.Мною проверено, а греющий кабель как будет греть, когда эл-во вырубят? Так вот и говорю, на фига сливать воду, тратить для этого кучу денег, когда без утепления не обойтись?
  11. mikas
    mikas
    mikas
    а генераторто на что, да к тому же каждому свое, 10 слоев зачетно, но я и так утеплил фундамент в санузле, где и выходит труба, а если закрывать продухи, то и два слоя утеплителя я думаю будет достаточно, но можно еще проще обернуть слоем базальтовой ваты.
    Я больше акцентировал внимание на утепление колодца
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не об утеплении вопрос, а о самом принципе. на фига тратить деньги на слив воды?
  13. mikas
    mikas
    mikas
    а что значит тратить деньги на слив, у меня стоит дополнительный кран в колодце и штанга управления, открыл и всю систему даже с га слил в колодец. А если не утеплять колодец и вода в нем замерзнет, то как ее вообще забирать то?
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
    См начало темы
  15. mikas
    mikas
    mikas
    перечитал, но не понял где тратятся деньги, да и у себя не ощутил растраты
