1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Погреб в построенном доме. Как?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Kostas2001, 22.11.11.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Когда было вот так решил что не нужен мне погреб :(
    Сейчас когда понял что на даче я провожу все выходные и праздники и все лето от начала до первого снега, я понял что без погреба ну никак. В магазин ненаездишься да и жена начала что то солить и варить. Ну и вообще я пересмотрел свое отношение к продуктам из супермаркета, и хочу есть нормальную еду. А нормальную еду нужно правильно хранить и в больших количествах )) И как раз для этого мне нужен стал погреб. Но сейчас уже все вот так (
    Был вырыт небольшой подпол, там сейчас 1,3 м высота. Этого мало и у него нет пола а просто песком присыпано. Сейчас хочу нормальный погреб где можно стоять в полный рост и где есть полки и хранилище для картофана ))
    Фундамент, армированная лента 40см 1м вниз, 1м вверх. Понимаю что полностью оголять фундамент не правильно. Решил откопать отступив от фундамента. Но возник вопрос сколько отступать, и чем потом укреплять?
    Загнать миксер туда уже нереально, да и как в готовый дом с отделкой все это завести неясно. Остается вариант брать таджика, его опускать туда пусть роет и раскладывает по мешкам. Потом мешки на выброс. Это я осилю.
    После этого затаскивать туда смесь и кирпичи и делать стенку. А полы сделать деревянными из лиственницы скажем. Морально меня такое устраивает. Нужно получить одобрение конфы. все ли я правильно делаю.
  2. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Погреб в построенном доме как?
    При копке ямы может оголиться фундамент и как дальше он себя поведёт - не предсказать. Может быть в Вашем случае выкопать погреб во дворе?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У Сажина, в книжке про МЗЛФ есть табличка на каком грунте сколько нужно отступить от ленты. Если у вас не сильносыпучий грунт, то никаких проблем не будет.
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Я тоже делал погреб в уже собранном доме. Вот ссылка :http://www.forumhouse.ru/threads/113078/, может что-нибудь окажется для вас полезным.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    У меня глина, не на 100% но довольно таки большое содержание. Я бы сказал не сильно сыпучий ))
    Несколько вопросов.
    1. Как заливали, я так понимаю что дом у вас не жилой еще.
    2. Почему утеплили пенопластом а не ватой. У меня просто уже все ватой утеплено.
    3. Фундамент дома и погреба между собой связаны??
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    У нас яма в старом гараже из кирпича, сделаны распорки из металла, весь кирпич выперло внутрь ямы, и все это дело осыпается, угрожая полностью засыпать яму.
    В доме планирую заливать железобетонные стены погреба, условия такие же, как у ТС.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    1. на момент устройства погреба дом был не жилой, по этому в плане копки и заливки проблем не было. грязи было прилично, а мешали раствор и заливали его в ручную.
    2. в моем случае получилось отдельное перекрытие для ямы. Вот его и перекрыл пеноплексом в два слоя (100мм). выше уже идут балки пола 1 го этажа. между ними слой ваты (обычный пирог для пола). пеноплекс по своим характеристиками очень хороший изоляционный материал (если не ошибаюсь его100 мм равноценны 300 мм обычной ваты ). поэтому и выбрал его.
    3. фундаменты не связаны. в моей теме была ссылка на фотоотчет строительства подобного погреба. его я и взял за основу и практически повторил (почти).
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Под домом в погребе всегда будет высокая температура, не ниже +12С и у такого мелкого фундамента копать опасно. отступать надо на1.2-1.5м, погреб лучше снаружи дома.
  9. slawickk
    slawickk
    slawickk
    Украина
    Вижу, места на участке достаточно. Я делаю погреба, как правило, отдельно. Это удобно, красиво, хороший микроклимат.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже заливаю железобетонные стены погребов.
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    А на какой глубине у Вас грунтовые воды?
    Как бы потом не возник "несанкционированный" бассейн под домом.
  12. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Я вырыл небольшой погреб рядом с фундаментом. Правда фундамент дома добротный, сечением примерно, метр на метр. Для надёжности стены погреба отлил бетоном (при помощи опалубки). Работы по строительству погреба пока не закончил, осталось отлить верхнюю крышку, а в общем получается пока не плохо. Если кому интересно могу выложить фото.
  13. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Если, не трудно - выложите фото погреба без крыши и процесс отлития крыши.
  14. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Вот сварил арматуру для крышки. Затем к ней, с помощью вязальной проволоки, привязал сбитые щитки опалубки. Сфотать тока забыл. Но там и так всё понятно и просто. Сверху заливаем бетонном. Когда бетон покроет арматуру сантиметров на 5 сверху ложем ещё арматуру (для прочности) и заливаем ещё слой бетона. Толщина бетона не менее 20 см (чтобы вес машины выдержала).
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У нас в гаражах у всех тоже ямы сделаны из кирпича, но потлок сделан сводом. После засыпки свода землей, нагрузки на свод и стенки распределяются так, что не дают складываться. У меня и почти у всех стены и свод сделаны в полкирпича и стоят уже больше тридцати лет. Но торцевые стены нужно хорошо армировать или в кирпич. Диаметр свода, т. е. ширина ямы, обычно не больше 2 метров, если кому нужно было больше, делали центральную стену и два свода.
