Перекрытие погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Dimich_O, 27.06.11.
  1. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Решил в своем доме вырыть погреб. За основу взял такую конструкцию- перекрытия планировал по деревянным балкам с базальтовым утеплителем. Но затерзали сомнения - правильно ли? Насколько я понимаю в погребе может быть избыточная влажность. Как следствие - кирдык балкам и всему полу.
    Предложили вариант залить ниже деревянных балок монолитную плиту (потолок погреба). Но ... Может быть есть другие способы и мероприятия по защите балок без монолитной плиты? Например битумная мастика + пленка и тд?
    Прошу вашей помощи.
  2. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    я бы залил перекрытие и пенопластом бы его укрыл: не пустим тепло в погреб и холод из него. В любом случае отдельное перекрытие для погреба бы сделал, а пол отдельно
  3. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    сделал перекрытие. Фотоотчет и описание выложу позже.
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    В принципе рассказывать особо нечего, все будет видно на фото.
    Поперек ямы бросил алюминиевые трубы 50х50 мм. К ним снизу закрепил листы композитного материала толщиной 3 мм (используют для фасадов и рекламы).
    В них проделал технологические отверстия для коммуникаций и вентиляции. Сверху положил пеноплекс. На фото пока один слой. Всего будет 2 (100 мм.) Все пропенил.
    Так было после заливки стен погреба:
  5. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    А вот уже после перекрытия:
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Как Ваш погреб, какая там температура удерживается? Можно поподробнее, как Вы организовали вентиляцию и регулируемая ли она?
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Погребом еще не пользуюсь.Недавно слазил с ревизией.Ничего интересного там не увидел: ни влаги, ни изморози. Все сухо. температура внутри около нуля гр. Снаружи (улица) -15, внутри (дом) +25
    Вентиляция организованна стандартно: Приток воздуха из подпола (рядом с продухом в фундаменте) по пвх трубе почти до пола. Вытяжка в противоположном углу - из под потолка ямы в отверстие в фундаменте (на некоторых предыдущих фото видно). Регулировка только крышками труб : открыл-закрыл.
  8. ruf
    ruf
    ruf
    Dimich, подскажите, не увидела, пол погреба у Вас из бетона? не теплоизолировали его снаружи? Я подложила пеноплекса и теплоизолировала стены, а мне тут сказали, что будет как в термосе, поэтому хранить овощи там будет нельзя. У меня погреб высотой 2м, из них 80см -надземной части, поэтому в принципе заглубление не до глубины промерзания, поэтому и подумала все теплоизолировать. Две стены погреба переходят в ленты МЗЛФ.
  9. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Пол погреба бетонный. Стены без теплоизолятора. В дальнейшем планирую теплоизолировать снаружи только цоколь дома (соответственно две стены погреба будут частично утеплены). Только не понимаю - почему овощи то нельзя будет хранить?
    Насколько знаю - пеноплекс паронепроницаем, соответственно если вы теплоизолировали все стены пеноплексом то и получился небольшой термос, При таком решении стены не "дышат". Но это теория. В реальности стены погреба и так находятся в земле. Как им там "дышать"? Возможно я не прав, но это мои умозаключения.
    Поэтому использование пеноплекса в земле вполне правильное и оправданное. Другой, более важный вопрос - как у вас организованна вентиляция и какой температурный режим вы хотели использовать?
    Если вентиляция правильно организованна, а температура приемлема то ничего овощам не будет.
  10. ruf
    ruf
    ruf
    Пока у меня тока фундамент выстроен, поэтому никаких коммуникаций и вентиляции нет. Но, думаю что будут две трубы выходящие на крышу (из погреба по плану вентканал сквозь все этажи, в кот-м собираются все коммуникации), одна поглубже почти до пола погреба, другая покороче- у потолка погреба. Надеюсь, что этого будет достаточно.
  11. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    На зиму продухи в погребе закрываете?
  12. ruf
    ruf
    ruf
    Приветствую всех!
    Давно не была на форуме. Случилось так, что мы отошли от проекта фундамента с продухами, заложили под плитой перекрытия утрамбованный песок и пр... Поэтому продухи там ни к чему. Хотя погребом еще толком не занимались, как оказалось не смотря на то что погреб был в части самой высокой да и грунтовые воды низкие, изза обильных снегопадов и дождей наш погреб залило.
    На этой неделе вызываю фундаментщиков чтобы отрыли две стороны внешние и проверили гидроизоляцию...
    Короче, строить погреба- грустное и недешевое удовольствие.
    Если ничего не сможем предпринять по обеспечению его сухости вообще пользоваться не сможем.
    И вентиляцию пока не делали поскоку тока занялись внутренними работами и через крышу уже не пойдем, выйдем трубой в стену через перекрытие между этажами. Вот как то так...
