Реле давления vs brio 2000
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Jheka, 21.11.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Насосом управляет реле давления, в принципе все понятно.
    А вот на систему очистки воды буду ставить датчик потока brio 2000m, но не могу понять, по логике это одно и тоже? Можно же вместо реле давления тоже поставить брио? Какие в нем подводные камни?
    п.с. На системе очистки брио будет включать компрессор для нагнетания воздуха в айрационную колонну, куда его лучше поставить?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Jheka, для начала прочтите эту тему.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Читал, вопрос остался. Принцип работы того и другого я понял. Только вопрос в том как брио себя поведет, если к ней будет подключен не насос, а компрессор, закачивающий воздух в айрационную колонну.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, а какая разница вода или воздух? Включение нагрузки производится датчиком давления, а ему всё равно какая среда. Открыли кран подачи воздуха, давление в системе упало, компрессор включился... А вот выключения не произойдет, так как газ сжимаем... Про последствия, думаю, говорить дальше не стоит!
    Так что ставьте РД на управление компрессором и будет вам счастье!
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Брио ставим в конце системы, после тонкой очистки, перед раздачей на потребители. Причин такой установки две, если поставить Брио перед фильтрами, компрессор будет работать при промывке, и быстрее заростет от входящей неочищенной воды.
    п.с. Рекомендую перед установкой Брио отвернуть пластиковый нипель с той стороны где геркон, снять и выбрость белую резиновую шайбу с корпуса геркона.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в том месте у меня стоит счетчик с датчиком и как раз переделываю на брио по той причине что при промывке умягчителя не включается компрессор
  7. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Похоже мы говорим на разных языках!
    Если Вы используете Брио в связке с компрессором аэрации, то Брио ставится после всех фильтров. В режиме промывки фильтров(умягчитель тоже фильтр) компрессор не должен работать.
    Вставьте фотографию для предметного обсуждения.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это точно)
    я тоже так думал...
    даже так же сделал, правда не на брио, а не счетчике который включает компрессор
    вставляю фотоотчет
    https://www.forumhouse.ru/threads/128998/
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вы большой оригинал. Других слов, после фото обвязки нет.
    Не увидел на фото компрессора и рэп. Брио ставьте вместо счетчика.
    Дайте панорамную фотку системы.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в чем оригинальность?
    Компрессор еще не ставил, т.к. переделываю. РЭП - это что такое?
    Вот как раз и переделываю потому, что брио надо ставить после обезжелезивателя.
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Оригинальность в компоновке и обвязке.
    РЭП получив импульсный сигнал от водомера, посредством силового реле включает компрессор AP-2. (если ставите Брио не актуально)
    Брио ставьте после ВВ, на место Водомера, т.к в управляющем клапане он уже стоит, и покажет моментальный, суточный, общий расход и еще много чего.
    Если решили ставить Брио сразу после обезжелезивателя, снимите с геркона белую прокладку.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    как вы вначале написали, так же и сделано, но форумчане и независымые источники в один голос утверждают что нужно чтобы умягчитель промывался именно чистой водой.
    можно подробнее. с какого геркона?
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Отворачиваете входной патрубок обозначен стрелкой. Под ним увидите тарельчатый клапан на пружинке, вот с него и снимите белую резиновую шайбу.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    smok470, пасип! сделаю!
    что он дает или не дает, если не секрет?
    какие замечания по самой схеме водоочистке? что плохо сделано?
  15. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Не секрет. Имели некорректную работу Брио установленных после обезжелезивателя. Теперь извлекаем шайбу сразу на всех схемах монтажа.
    Почему не захотели поставить баллоны компактно?
