Правильно ли подключили слив душа к трубе?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем irina69, 21.11.11.
  1. irina69
    irina69
    irina69
    Север МО
    Мы новички в деле коммуникаций в частном доме, и вот столкнулись с проблемой при установке душевой кабинки.
    Есть частный дом, есть септик на улице, есть труба к этому септику. Делали его до нас, поэтому точных параметров не скажу. От септика проложена труба к дому (метров 6 примерно), где от нее идет ответвление трубы вверх на унитаз, а дальше она продолжается (+ еще метра 2-3) до кухни, где соответственно в нее сливается вода из раковины...
    Все прекрасно работает, в т.ч. смыв в унитазе.
    И вот мы решили подключить слив душа, труба 50.
    Под унитазом, чуть ниже пола, в основной трубе стоит тройник, где соответственно один из выходов - 50. Раньше туда был воткнут кусок трубы открытой и стоял он вертикально (подозреваю - с какой-то важной целью =).
    Что мы сделали - воткнули в это место слив. Конструкция получилась зеркальной "буквой Z", только с углами 90, т.е. из основной большой трубы слева торчит "уголок" выходом вверх, потом к нему подсоединен еще один уголок выходом налево, и дальше подключена основная труба, естетственнно, с небольшим уклоном.
    Сам поддон душа установлен на высоте примерно 25-30 см...
    Подходим к самому главному - при сливе из унитаза в сливной дыре поддона происходит "бульк-бульк", и оттуда выливается часть воды :(
    Кстати, если посмотреть в эту дырку, то видно, что там вода стоит, т.е. она находится в трубах!
    Почему это происходит и что с этим делать? :faq::faq::faq:
    Мои мысли такие:
    1. это происходит потому что переполнен септик. Откачать септик и все будет ок. Но как это связано с септиком? Ведь унитаз и душ значительно выше уровня септика.
    2. это происходит, потому что поддон душа расположен слишком низко. Установить выше. Но тогда вода в трубах все равно останется на прежнем уровне?
    3. это происходит, потому что подключение слива неправильное. Может, та торчащая прежде труба все-таки нужна была? )) Для сброса давления?? или должна быть какая-то другая схема подключения?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нарисуйте схему или выложите фотографии. Из описания непонятно.
    Септик тут вообще ни при чем.
  3. irina69
    irina69
    irina69
    Север МО
    схема во вложении
    кстати, кажется нашла правильное название этой проблемы - "срывает водяной замок из сифона душ. каб."
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Труба фановая на крышу выведена?
  5. Трофим2010
    Трофим2010
    Трофим2010
    Барнаул
    Походу нет у него ни фановой трубы ни вакуумного клапана .Вот и вся проблема.
  6. irina69
    irina69
    irina69
    Север МО
    аха, никаких других доп. труб кроме тех, что на схеме, у нас нет!
    что куда надо поставить?
  7. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    В уголок 50 мм врезать сапун и вывести его трубкой какой-нибудь за пределы жилой зоны.
    Ну или тройник там поставить вместо уголка, и вывести, опять же, отвод за пределы.
    Короче, надо как-то воздух туда-сюда гонять :hello:
  8. irina69
    irina69
    irina69
    Север МО
    шо таке сапун и как он выглядит? :faq: это специальная хрень или просто так называется труба, воткнутая в общую систему, стоящая вертикально и ничем сверху не заглушенная (у нас такая была, "стояла" рядом с унитазом)?
    а за пределы жилой зоны зачем? из-за возможного запаха?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Вас при сливе унитаза вода перекрывает трубу и действует как поршень создающий разряжение "выше по течению" - как раз в отростке идущем от душа.
    Соответственно нужно дать возможность воздуху попадать в эту трубу не из душа. При правильно сделанной разводке это делается выводом фановой трубы на крышу. Можно около унитаза поставить обратный клапан. Это проще, но хуже.
  10. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    "просто так называется труба, воткнутая в общую систему, стоящая вертикально и ничем сверху не заглушенная", да :hello:
    Не "из-за возможного запаха", а из-за обязательного запаха.
    Канализация, если сделана правильно, имеет постоянный уклон вниз, вплоть до септика. При этом воздух внутри здания зимой значительно теплее, чем снаружи - получается конвекционная труба, затягивающая воздух из септика и выбрасывающая его в самую верхнюю имеющуюся дырку. Если эта дырка будет в помещении - будете нюхать септик. Оно Вам надо? :)]
    Кстати, "новички в деле коммуникаций в частном доме" не одиноки - канализация и в многоэтажках заканчивается дырой на крыше.
  11. irina69
    irina69
    irina69
    Север МО
    Мы до этого жили в другом частном доме. Да, там торчала такая же трубка рядом с унитазом - "сапун" - запаха никогда не было.
    И здесь тоже такая же трубка - запаха тоже никогда не ощущалось. :no:
    Не знаю почему.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Называется фановый стояк. хотя проблема не в етом вероятно септик полный или засор в трубе. Стоит вода в трубах ?:hello:
  13. energoff
    energoff
    energoff
    Южно-Сахалинск
    Если выход трубы в септике находится ниже уровня жидкости, запаха особо и не будет - воздух не поступает. Выкачаете септик - будет :)]
    Прошу пардону :aga:
    Принципы везде одни, названия придумывают разные, суть не меняется :hello:
    Медик бы сказал "назогастральный зонд" и тоже был бы прав :)]
    Вы не мучайтесь лишними вопросами, сделайте для начала "просто трубу", пусть и в помещение - Вашу проблему с бульканьем в душ она точно решит.
    А дальше, если будет вонять, отведете ее за стену - это уже другая проблема.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    +1! очень точно и понятно описываете происходящие процессы!
    з.ы. очень занятно было наблюдать за ходом женской логики в первом посте ветки, да простит меня Ирина! :)
    еще наверно стОит подсказать как оформить фановый стояк:
    надо вашу трубу, которая идет на второй этаж (к мойке по-моему), продлить до уровня выше крыши. т.е. поставить тройник в месте загиба к мойке и удлиннить вверх. тогде из-за появившегося "отростка выше крыши" из него будет браться воздух для исключения разряжения при смыве унитаза и в душе ничего булькать не будет.
  15. irina69
    irina69
    irina69
    Север МО
    фсем спасибо за ответы :)
    поставили просто отросток.
    вакуумный клапан стоит тыщу рублей, да и не было его в наличии, так что нафих... потом, может быть
