Дом кирпич-глина
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем uchakov78, 21.11.11.
  1. uchakov78
    uchakov78
    uchakov78
    Курган
    Добрый день всем. Прошу если можно помочь мне разобраться в паре моментов, так как после чтения этого отчиного форума опять у меня в голове куча вопросов возникло.
    Ситуация следующая.
    Этой весной собираюсь ставить дом. Участок 20 соток в лесу. До воды 10 метров минимум в самом низком месте участка. Почва глина с песком.
    Дом 8х8 с цокольным этажом из ФБС 24х5х6. Блоки в 3 слоя. Стены хочу поставить комбинированные:если начинать снаружи - полкирпича - наполнитель из глины с стружками в кирпич - и внутренняя стена в полкирпича. Через кажый 1 м - столб из кирпича. Все это с армированием поперечным (связывает внешнюю и внутреннюю стену). Снаружи возможно лёгкое утепление эковатой 10 см и сайдинг. (Просто глины завались на участке после цокольного будет и стружка бесплатная у меня есть. Хочу съэкономить.
    Сверху будут пустотелые плиты 8х1х... Внизу между цоколем и 1 этажом - плиты тоже только не пустотелые. В середине дома так же будет несущая стена между 5 и 3 метрами. Второй этаж мансардный будет. Цоколь будет отапливаемый.
    Вопросы в следующем:
    1. Достаточно ли будет шага в 1 м для столбов из кирпича - как перевязки (я не инженер - хотя руки откуда положено растут)
    2. Глина со стружкой - начитался я вашего форума и все эти точки замерзания меня как то пугают. Я конечно понимаю что глина будет сухая и у тестя баня стоит с потолком из того и ничего не пучит при замерзании - размерзании. Но вопрос в следующем - не порвет ли мне стены эта глина если дом заморозиться и потом разморозиться?
    3. И нужен ли воздухозабор в таком случае.
    Вот нашёл картинку на вашем форуме. Стена будет примерно такая. Только тут шаг столбов 50см и сами столбы в полкирпича. А у меня шаг в 1 м будет и столбы-перемычки в 1 кирпич.
    Очень жду ответов.
  2. uchakov78
    uchakov78
    uchakov78
    Курган
    Тут ещё посоветовали цокольный подвал делать не цельный из блоков а каркасный. Столбы с тройным армопоясом (низ, середина и верх). А промежутки заполнить чем нить с тёплым, той же стеной что и наверху буду делать. Вопрос как просчитать устоят ли плиты (хотя бы между цоколем и 1 этажём).
  3. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Не стал бы засовывать пучинистый материал в какие либо рамки, в данном случае в кирпичную стену. Хотя если хотите попробуйте в виде эксперимента :um:. Если не ошибаюсь на рисуке колодцевая кладка , на мой взгляд лучьше засыпать пустоты керамзитом или опилками c известью. Только по идее надо верх стены не закрывать, т.е должна быть возможность досыпать эти опилки сверху, плюс к этому у опилок будет возможность отдавать влагу через вверх стены. Но все это теория, а что на практике будет хз.
    Да еще колодцевая кладка не эффективна по теплопотерям за счет мостиков холода - связывающие две стены кирпичи. Как вариант на обдумку поищите на этом форуме или в инете про стеклопластиковую арматуру и из нее и делайте связь между стенами с ее помощью. Хотя я не совсем практически представляю как енто можно сделать. :hello:
  4. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Ну что то типо этого
  5. vitaliykot
    vitaliykot
    vitaliykot
    Калининград
    Но в ентом случае как быть с плитами перекрытий на мансардном этаже -хз Лучьше наверное менять на дерево
  6. uchakov78
    uchakov78
    uchakov78
    Курган
    Вот как раз из-за плит и хотел глину с опилками. Вопрос насчет пученитости глины - она же высохнет, при постройке, к тому же соотнгошение глины с опислками будет в большую сторону опилок значительно - и даже если её запучит - будет эффект доски в баке с водой (ну это когда в бак с водой кеидают на зиму доску чтобы лёд сжимал доску а не бак распирал).
    Насчет теплотерь. Я же снаружи тоже утеплитель пущу с сайдингом - просто в этих местах (на столбах больше утеплю (можно вообще там фольгированную плёнку с утеплителем протянуть - только в местах столбов) - в связи с этим должны эти минусы свестись на нет. Разве нет.
    у меня получаеться один опилкоблок
