Утепление пола первого этажа в доме из бревна
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Андрей., 20.11.11.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Всё же лучше перебдеть. :hello: Особенно когда дети маленькие по полу ползуют. Астма не очень приятная болезнь.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Данная статья отражает точку зрения автора, которая может не совпадать с мнением редакции сайта.
    Вот так написано про эту статью. Сколько людей - столько и мнений.:hello:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо, что уточнили. Возможно даже, что врут с первого до последнего слова, а может и нет. А наша задача отделять зёрна от плевел. Знание-сила. И другие пословицы :) Пусть каждый сам думает, на то и голова, а не только чтоб шляпу носить :hello:
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Мотив то ясен http://tira.su/production/
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вообще то это не их статья.:) Более полный оригинал и видео тут www.snrp.ru/2011/minvata/ Просто компромат легче всего можно найти именно у конкурентов. Мин.ватчики сдают пенопластников, пенопластники ППУшников и пеноизольщиков, те эковатчиков, джутчиков и льноватичников и далее по кругу.:hello: А вообще то таких статей уйма-тьма. Ищите да найдёте.:um: Или ссылку дать?:)
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Пылесос в даном случае только усугубит проблему. Дело в том что мин.ватная пыль меньше чем фильтр пылесоса и пролетает его насквозь. Получается лежали волокна на полу, а пылесос выбросил их в воздух комнаты-дышите глубже часов шесть:no: Тут, возможно,...возможно, поможет гипоарергенный пылесос. Есть такие в природе http://xn----7sbjedd1bamlhbw0bl.xn--p1ai/articles/4.html
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Построить с горя землянку и плюнуть на дом!
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо, будем знать :hello: Как говорится: век живи - век учись. А всё равно дураком помрёшь:)]
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вопрос по полу. Первый этаж бревно, пол холодный, когда дом прогретый, то пол вроде и не холодный. пирок там такой, лаги из бревна 18-20см. с низу доска 150на25 на ней рубиройд-утеплитель Роклайт50мм.-пергамин-доска150на25-доска шпунт50мм.-оргалит-подложка-ламинат. Вот думал вскрыть, добавит утеплителя до 200мм. Вопрос в следующим, если оставить всё как есть, а с наружи на цоколь, поставит ЭППС в два слоя 50+50мм., даст это какой нибуть эффект? Дом на аватаре, в этом году буду утеплять. :hello:
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
