Режим "прогорания" стальных даконов-будерусов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mucho, 17.11.11.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Как пишут в инструкциях к этим котлам, у них есть два режима - отгорания и прогорания. Как я понимаю, отгорание - это когда горит только нижняя часть топлива, в "камере сгорания", прогорание - когда топливо горит по всему объему бункера загрузки. У меня Dakon DOR 24. Покупал его под уголь, но вот уже декабрь близится, "а Германа все нет". Уголь не везут. Топлю пока дровами. Причем дрова плохие - сырая сосна. Методом отгорания почти не горит. Воздух подавал сверху, через загрузочную дверцу.
    Решил попробовать режим прогорания. юриййй в своей теме говорил, что этот режим подходит для толстых сырых дров. Убрал перегородку, воздух подавал снизу. Гореть стало повеселее, но догружать дрова оказалось непростой задачей - очень много дыма. Может у меня руки кривые и я неправильно что-то делаю? Перед дозагрузкой открываю растопочную заслонку, закрываю поддувало, немного жду и плавно открываю дверцу загрузки. А оттуда дым валит. Тяга вроде хорошая. Труба нержавейка 130, высота 11 метров, утепленная.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Попробуйте сделать все так как Вы и делаете, только верхнюю дверку откпыть милиметров на пять (возможно что то подложить под нее), и подождать, когда с камеры высосет дым и оставшиеся дрова немного загорятся. А потом дозагружать. Посмотрел - к дакону 24 по паспорту труба 145 мм.
  3. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Спасибо, попробую...
    Да, я знаю. Так получилось что при строительстве дома заложил во внутреннюю стену дымоход под купленный газовый котел, а газ подвести пока не смог. Но труба высокая, тяга вроде хорошая. Когда топил методом отгорания, да на сухих дровах, при открывании крышки загрузки не дымка, а котел аж гудел, рядом страшно стоять.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Значит с тягой все ок. Еще можно приспособится дозагружать, когда в котле остались сами угли. Дыма должно быть меньше. Можно попробовать, во время загрузки, перекрыть верхний канал (чтобы тянуло вниз), по окончанию загрузки быстро открыть и закрыть дверку.
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    В моем даконе(16) перегородка состоит из шамотных кирпичей и легко убирается . Для режима прогорания в инструкции написано что нужно убрать перегородку полностью, чтоб дров влезла больше. Топлю пока дровами, влезает стоймя 5-6 поленьев, воздух подается снизу. Перед тем как открыть крышку открываю растопочную заслонку, а поддувало закрываю, потом приподнять крышку на 4-5 мм и подождать чуть, и уже можно открыть. Бывает что в торопясь открою крышку резко и завалит дым, конструкция котла у нас такая, что без дыма никак.
  6. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Нынче тоже себе поставил дакон-20, всё вроде бы по уму, но мала загрузочная камера, не для наших дров, зависают часто. Бегать шевелить поленья надоело, теперь колю помельче и всё нормально, всё само проваливается. И гореть стало значительно лучше, и температура теплоносителя выше стала. С углем тоже засада, оплатил но не везут.:)]
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нечего то и хаять. Котлы то изначально уголные. А КАЛВИСЫ, которые люблю всей душой, уже и древо качественно схавают. Вот сечйчас был бы я на перепутье. Взял бы на свои 150 квадратов Дакон дор 45 и радовался. А почему, потому что, вот так.
  8. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Да я как бы знаю, что основное топливо для них - уголь, я про то, что дрова наши к ним не подходят:), а цепляются они за передний, наклонный колосник, мысль крутится в голове, а что если его переделать. Можно совсем убрать и поставить другой, вертикально в проем где нижняя дверка, тогда и зона горения немного увеличится и дрова не будут зависать, никто не пробовал?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Посмотрите сайт котлов КАЛВИС. Жаль, что за рекламу не платят.
  10. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    За наводку спасибо:super: посмотрел, ну вот и хочу как на картинке, без всяких наклонных колосников, надо порыться в хламе, подобрать железки и переделать.:)
  11. Iliyas2
    Iliyas2
    Iliyas2
    Нижний Новгород
    При макс. расчетных теплопотерях дома 20-25кВт, приобрел Дор45Д, планирую использовать на дровах в режиме отгорания. Юриййй, у Вас тоже Дор45 был бы великоват, как бы Вы его дефорсировали?
