Помогите сделать угольный котел с ручной загрузкой
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Юриййй, 24.09.10.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Есть немного угля, до этого сжыгал в самодельной стропуве, но она уехала на другой обьект.Так как в котельной места немного осталось хочу сделать что то не очень большое спец. для сжигания угля .Размеры котла просчитаю сам.Интересует схема более менее рабочего варианта с ручной загрузкой.Возможно на естественной тяге, возможно с наддувом.Вобщем нужен компромис , конструкция максимально простого котла плюс максимальный КПД при этой конструкции.Если у кого то есть варианты, ссылки буду очень благодарен.
    Вэтой теме http://www.forumhouse.ru/threads/31449/ была схемка, но сейчас отсутствует.Может у кого то сохранилась.
  2. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Такой не подойдет?
  3. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Такие не подойдут?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вот именно, вложение скачиваю , а там пусто.Или это я с компом не могу поладить:(
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это что-то с вашим компом. Там все есть.
    Вытащил его оттуда и выкладываю изображением.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Немного изучив котлы типа дакон дор , пришел к мысли сделать такой же.Основная цель уголь потом дрова.Но не с нуля, а переделать с КСТ 16.Сам Кст использовать как загрузочный бункер с верхней загрузкой, далее добавить теплообменник с тремя ходами, вторичный , третичный воздух, шамотные вставки как в оригинала, встряхиваемые колосники на базе стандартных (еще не знаю как но делать буду, если кто подкинет идею буду рад).Загрузочная камера получается немаленькая для этого типа котлов.Правда дрова только 30 см.Смущает одно.У дакона первая перегородка с шамотных вставок, я думаю оставить с водяной рубашкой ( так минимум переделок), но обложеной шамотными вставками со стороны горения.Судя по разрезу котла Прометей , у него также первая перегородка с водяной рубашкой.
    Я думаю в котлах этого типа заложено все для эфективного сжигания угля и дров .Все разумно и довольно поросто для домашнего изготовления (кроме колосников).Может кто с пользователей этих котлов укажет их недостатки , хотелось бы их избежать.
  8. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    Попробуйте за основу,я думаю не пожалеете.
  9. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    Попробуйте за основу,я думаю не пожалеете.Сразу не загрузилось.Виноват
  10. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    не открывается.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Раз уж пошла такая пьянка, то я бы тоже за подобие дакона обязательно с шуровалкой и делать золник побольше. Имхо угол без удаления шлака - намучаетесь.
  12. UR4ISP
    UR4ISP
    UR4ISP
    Донецк
    Используйте сам принцып.Трубки не меньше 1.5 дюйма,с небольшим наклоном.Их длина в водяной рубашке около 20см.,общим пропускным сечением не меньше 300см2.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Пока не пришла в голову мысль как сделать подвижные колосники.Хотелось использовать стандартные, но чтобы двигались.Может есть какие нибудь простые варианты.Буду рад совету .
  14. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Посмотрите котлы теплотрон, там колосники подвижные и реализованы очень просто.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Уже высматривал на теплотроне.Надо будет повнимательней изучить.Может и пойдет.Спасибо.
