Ввод воды в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем igorzh, 30.05.08.
  1. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Вот правильный совет - некоторые ещё с помощью монтажной пены утепляют.
  2. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Пока решаю вопрос "водопровод центральный или из колодца", надо взвесить, во что выльется ввод воды из колодца в дом.
    Прошу подсказать, что понадобится и как это сделать, а по вашим подсказкам уже буду искать подробности.
    Итак, что имеем. Допустим, есть дом постоянного проживания, во дворе, метрах в 7-ми, колодец. Глубина метров 7-8. Воды в нем, точно не скажу, но вроде мерил когда ставил насос, где-то до метра, а то и поменьше.
    Хочется провести в дом воду и иметь давление для работы стиральной машины, водонагревателя, 2 душа, 2 туалета.
    При этом желательно избежать больших земляных работ. Подвала в доме нет, разбирать пол для ввода воды из под земли глубже уровня промерзания - огромная эпопея, которой надо избежать.
    Можно ли использовать погружной насос, сухой ввод (по воздуху или неглубоко, на штык лопаты закопать и что еще понадобится для таких нужд?
    Если невозможно использовать сухой ввод, то можно ли утеплить трубу греющим шнуром от колодца до дома и так использовать?
    Подскажите, пожалуйста.
    Спасибо!
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые участники!
    Кто, что может посоветовать?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да всё можно сделать. Вопрос просто не в этой ветке разместили. Можно сделать скважину в колодце, рядом с колодцем, вплотную к дому или совсем в доме. Никаких полов разбирать не нужно, всё делается аккуратно (сверлится определенным диаметром) и т. п. Засада в том, что делать все эти "сухие вводы", или мелкозаглубленные трубопроводы - это всё от "лукавого"! Водоподающую трубу нужно закапывать и не менее чем хотя бы на метр (это по М. О.). Работы там не много, но лучше это сделать. А дальше уже спокойно жить и ни о чем не тревожиться.
  5. id8000207
    id8000207
    id8000207
    Форумчане, подскажите по схеме подключения насоса. Ситуация такая, есть центральное водоснабжение на участке, но оно не стабильное по давлению (особенно летом), а то и вообще отключают. Решил сделать резервный ввод воды + повышение давления в случае необходимости, для этих целей решено приобрести насос (garden-jp 1.2-25/0.6), датчики давления и сухого хода, и гидроаккумулятор на 50 л. бак резервной емкости на 450 литров. Основной вопрос по размещению датчиков, хотелось бы, чтобы при наличии нормального напора из центральной магистрали водоснабжения насос вообще не включался, при этом чтобы при включении, например для повышения давления, срабатывало реле сухого хода при опорожнении резервного бака с водой. Ну в общем все на картинке, будет ли работать?
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А ёмкость я так понял закрыта герметично будет? Если да, то она должна выдерживать давление, а это уже не простая бочка. А не, все понял извиняюсь, не разглядел где подача с водопровода. Ну вроде все правильно думаете, я нечто подобное недавно сделал, только у меня роль ёмкости выполняет скважина. Все работает.
  7. Игорь1979
    Игорь1979
    Игорь1979
    Вместо реле сухого хода рекомендую поставить поплавковый выключатель в бак, а то каждый раз при опорожнении бака и срабатывании реле вам придется по новой заливать насос.
  8. mihailtyurin
    mihailtyurin
    mihailtyurin
    Планируем делать водопровод в частный дом, водоканал по проекту проложит 32 полиэтиленовую трубу, есть ли смысл брать такую трубу, если счетчик будет на 15 (от колодца до дома 15м), и еще вопрос, какой счетчик будет считать точнее для частного дома из 4х человек на 15 или на 20 ? Спасибо.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чего на 15 ил на 20? Метров от колодца? Да хоть на насос счетчик прикрутите - сколько из крана выльется, столько он и посчитает!
  10. mihailtyurin
    mihailtyurin
    mihailtyurin
    15 и 20 не метров, а диаметр счетчика, не будет ли у большего счетчика большая погрешность.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот мне интересно, а зачем Вам такая информация?
  12. mihailtyurin
    mihailtyurin
    mihailtyurin
    Да хотел у грамотного специалиста узнать какой счетчик реальнее ставить, но видно не на того напал.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    От колодца (своего личного) счетчик не нужен. Если речь идет о централизованном водопроводе то я бы ставил на 25 .
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А чем по вашему счетчик "на 20", должен быть "реальнее", чем "на 25"? Неужто собрались на погрешностях экономить?
  15. американец27
    американец27
    американец27
    погрешность счётчика это проблема водоканала, а не ваша, но ставьте на 20, проходное сечение больше.
