Заменить центральный водопровод или провести воду из колодца в дом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем alvarvas, 08.09.16.
  1. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, определиться.
    Имеется частный дом постоянного проживания на 3-х человек.
    Есть городской водопровод, сделанный 18 лет назад, труба 32 мм., сталь, обмотанная какой-то липкой тканью, которая была в то время. Длина около 30 метров от водоразборного колодца до дома.
    Есть колодец во дворе, метров 7 от дома, глубина 7-8 метров с хорошей водой, оттуда берем воду для пищевых нужд, ну и в баню набираю насосом, так как она чище водопроводной (там желтая, а тут прозрачная).
    Водопровод начал протекать, появилась промоина возле моего водозаборного колодца, в результате, когда обнаружили, песок из промоины заполнил водоразборный колодец на 2/3 примерно. Учитывая, что трубам 18 лет, есть опасения, что устранив протечку в одном месте, получим еще и как бы это не случилось зимой. Вроде выходит, что надо менять сразу весь водопровод до дома.
    Сейчас стоит вопрос: что лучше (по деньгам, по трудоресурсам, по качеству воды и обслуживания) заменить водопровод или провести воду из колодца в дом с помощью насоса или насосной станции или еще чего (это уже другая тема)?
    Прошу помочь взвесить за и против.
    Спасибо!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы и провел трубу от вашего колодца, но и оставил имеющийся магистральный водопровод, заменив старую стальную трубу на ПНД, бо один ляд траншею копать. А то мало ли что, скажем электричества не будет и сиди с неработающим насосом или вода уйдет из колодца, тем паче, что ныне сие бывает частенько.
  3. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Так уже получается две траншеи, это уж слишком. Надо выбрать одно.
    Электричества не будет, ведром достанем воду из колодца.
    Вода уйдет- вроде 18 лет живем, не уходила. Было один год по весне грязная пошла, но это было один год только.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я так понял, что ваш личный колодец недалеко от магистрального, а раз так, то траншеи можно частично объединить. Типа сперва их две, а потом сходятся в одну. Кроме того он не так уж догого обходятся.
    Я примерно также думал, пока в прошлую зиму вода не пропала, причем не только у меня в сравнительно молодом колодце (6 лет), но в старых коим лет по двадцать. В итоге зиму сидели почти без воды, а весной мне пришлось обращаться в водоканал и подводить существующую магистральную воду, и ставить систему водоподготовки, бо в ней железа аж в 16 раз выше нормы.
  5. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    Не, они диаметрально противоположны относительно дома.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Жаль конечно, но все одно я бы подумал о наличии двух источников водоснабжения, поскольку узбекам до лампады сколько метров копать, бо чего чего, а это они делают быстро и сравнительно не дорого. Помниться я заплатил 9 тысяч за траншею, глубиной чуть больше метра и длинной в 16, под канализацию.
  7. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    понятное дело, два лучше одного. но сейчас надо определиться с чем то одним и до заморозков
  8. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Давайте прикинем. Правда данных маловато. Если для бани у вас водопровод уже смонтирован стационарно, т. е трубы проложены в земле, насос в колодце и т. п, то это одно и потребуется только дорыться до трубы и отвести трубу в дом. А ежели не стационарно, то придется пробивать колодезное кольцо, вводить трубу в колодец и т. п.
    Ну в случае магистрального водопровода, то тут все сводиться к замене существующей трубы.
    По деньгам и трудозатратам, вроде первый вариант дешевле и проще (если насос уже в колодце).
    И соответственно замена трубы в магистральном водопроводе обойдется дороже поскольку копать больше.
    Что касаемо обслуги, то тут все наоборот, бо магистральный ее вообще не требует, а в случае с насосом, нужно будет следить за давлением, за состоянием насоса и т. п.
  10. alvarvas
    alvarvas
    alvarvas
    Лен. обл.
    нет, не стационарно, просто конец торчит трубы из колодца, я на него шланг надеваю и в баню
    Вроде как пробурить дырку в кольце не так уж сложно перфоратором.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага, пробурить дырку, потом как то соединить две трубы одну от насоса, вторую от дома. Лезть в колодец придется.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Можно в 32 пропихнуть 25 ПНД и ФСЁ!
  13. Alex2659
    Alex2659
    Alex2659
    Эстония
    Доброго дня, подскажите, а как можно увязать водоснабжение с трассы и своей скважины, а то бывает давления с трассы падает и в доме не хватает воды? Скважина правда старенькая, но может можно её использовать для подбивки давления?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так https://www.forumhouse.ru/posts/12206194/ или так https://www.forumhouse.ru/posts/7561243/ фото 1 и 2.
    Повышающий насос на централизованный водопровод можно и не ставить, если не требуется повышать давление. Соединение вводов (централизованного и со скважины) через обратные клапаны.
  15. Alex2659
    Alex2659
    Alex2659
    Эстония
    Спасибо, а без бака или гидрофора никак?
