Проведите ликбез по скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ИванИван, 16.11.11.
  1. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Решил обратиться к Вам по животрепещущему на текущий момент для меня вопросу, а именно бурению скважины.
    Исходные данные для проведения ликбеза:
    На участке имеется мелкозаглубленный фундамент (лента) под предстоящее (я надеюсь) зимнее строительство 2011/2012 г.г. дома из бруса. Внутри периметра фундамента выкопан приямок состоящий из 3-х бетонных колец внутренним диаметром 1 метр (глубина от уровня поверхности земли примерно 3 метра). Почва на участке - 35-40 см плодородного слоя, а далее песок. Глубина скважин у соседей на уровне 9-12 метров. Планирую силами "специалистов" забить скважину из металлической сварной трубы диаметром где-то 40 мм с бюджетом 1 м - 1 т.р. Скважину хочу сделать до момента начала строительства дома. А теперь интересующие меня вопросы:
    1. Имеет ли значение для бурения скважины температура окружающей среды на момент бурения?
    2. Надо ли после обустройства скважины каким-то образом за ней "ухаживать" (прокачивать в течении какого-то времени или еще как) при минусовых температурах за бортом?
    3. Можно ли сразу после бурения скважину законсервировать до предстоящей весны и каким способом это сделать?
    4. Какой тип насоса будет приемлем в эксплуатации для обеспечения водоснабжения домика и полива растений на участке?
    Ну вот как-то так!
    Жду Вашей помощи в проведении ликбеза:)!
  2. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Проведите ЛИКБЕЗ по скважине!
    ИванИван, отвечаю кратко, по пунктам. 1 - абсолютно не имеет. Мы бурили скважину в феврале. 2 - обязательно надо прокачать. Мы откачивали воду 3-4 часа. До тех пор, пока не пошла абсолютно чистая вода. У меня скважина на известняк. 3 - нам бурильщики дали металлический оголовник, на резьбе. Проще говоря, накручивается на конец трубы, как водка с винтовой крышкой. Закрутили и оставили до весны. 4 - сначала был простой насос Малыш. Пользовались 15 лет. Прекрасно. В этом году купили центробежный. Давление - как из брантсбойта. Качает абсолютно безшумно.
  3. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Если не секрет, то подскажите вы откачивали скважину после бурения своим насосом или это делали бурильщики?
  4. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    Предыдущий ответ хороший, но автору темы по-большей части бесполезен, ибо он спрашивал про абиссинку, а ему рассказывают про классическую скважину :)
    По теме:
    Вы собираетесь делать абиссинку в 3-х метровом колодце, поэтому температура там не так критична будет. Про прокачку - у меня абиссинке 2 месяца, до сих пор регулярно прокачиваю. Для консервации скважины вам достаточно "сбросить" столб воды, то есть открыть кран до обратного клапана наверху, тогда труба будет стоять сухая и замерзать будет нечему просто. Весной опять поднимите воду. Перечисленные в предыдущем посте насосы вам не подойдут - некуда их опускать, вам нужен поверхностный самовсасывающий насос или, лучше, сразу насосная станция.
  5. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Бурильщики. Они должны сдать заказчику чистую воду без ПЕСКА и взвеси... Ваша же цель была получить чистую воду, а не посадить трубу в дырку в земле. Все лучше оговорить заранее. дО ВНЕСЕНИЯ АВАНСА. Отразить все такие моменты в договоре.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    Спасибо, постараюсь так и сделать!
    То есть как я понял пока не пробурят скважину - насос выбирать рано, т. к. нет точных данных по глубине залегания воды?
  8. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    ИванИван, прошу прощения, что невнимательно прочла просьбу и, действительно, отвечала про простую скважину. Воду откачивали бурильщики. Они привезли свой генератор и насос. У нас тогда не было своего электричества. Качали до абсолютно чистой воды.
  9. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    С насосом все просто - если нет воды максимум на 8,5 метров от места установки насоса, никакой покупать не надо, воды у вас не будет все равно. Если вода есть до этой глубины, то насос вам все равно надо выбирать по мощности, в зависимости от дебита. Я для прокачки скважины купил недорогой насос за 3000, который не жалко будет угробить, если будет много песка (не угробил). А для пользования водой лучше все-таки насосная станция - там автоматика стоит.
  10. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    А что это за магическая цифра 8,5 метров после которой по Вашему "воды у вас не будет все равно"? Поясните пожалуйста.
  11. Allad
    Allad
    Allad
    Великие Луки
    Крайне простая цифра - НИКАКОЙ поверхностный насос не может поднять воду с глубины более 10,5 м (это высота водного столба, равная одной атмосфере). Это цифра в идеальных условиях, без сопротивления фильтра, труб и потерь, на практике она снижается до 8,5 м максимум. Ваша труба в 40 мм не дает возможности опустить погружной насос - таких не бывает, поэтому только поверхностный. Есть одно исключение - насос с внешним эжектором, но и он в 40 мм не пролезет, да и по всем отзывам он требует настройки эжектора на месте, внизу, что у вас невозможно. Поэтому если воды до 8,5 м нет - вам не повезло и при этом типе скважины воды у вас не будет.
  12. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Он скорее всего будет не тот, что нужен. Более того очень часто встречаются люди, которые после бурения скважины подбирают не те насосы. Самый вопиющий случай: дядя пошел в магазин где толковые продавцы всучили ему очень мощный насос, дающий больше воды чем надо. требуемый насос можно было купить тыс за 60-70, а он взял за 125. Это и для скважины очень плохо - оч большая производительность.
    Только сейчас заметил, что диаметр скважины 40 мм.) Ну что можно сказать... есть шанс выкинуть деньги на ветер и немаленький.
  13. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    электрик1, хочется верить, что вода все-таки найдется. Примерно в 10 метрах от того места где планирую буриться уже имеется старая скважина, которой не пользовались примерно лет 10. В ней вода находится на уровне примерно 4,5 метра от поверхности земли, столб воды прр=имерно 2 метра. Во как.
  14. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Теперь неплохо бы разузнать сколько воды дает эта скважина. Не слишком ли быстро она будет опускаться до 8,5 м. Тем более не стоит забывать, чем меньше диаметр скважины, тем меньше воды она дает.
  15. ИванИван
    ИванИван
    ИванИван
    Московская область
    электрик1, по старой скважине уже никто из прежних хозяев ничего не пояснит.
    Т. е. прямо пропорциональная зависимость количества воды от диаметра трубы?
  16. электрик1
    электрик1
    электрик1
    ИванИван, да, это очевидно, больше площадь водозабора. Поэтому-то я и сказал, что при 40 мм есть верный путь просадить время и деньги. Если делать, то серьезно.
