Приточка в котельную с улицы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем zel41, 16.11.11.
  1. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    У меня клапана стоят на высоте примерно 1 м от земли, выходное дышло примерно 50 см от места засоса котла. По проверке с вами согласен, сейчас зима решил забить и решить вопрос окном. А весной приступлю с новыми силами.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так в ваших клапанах сопротивление большое. Дверь закрыли откуда он будет тянуть? А когда открыта зачем через КИВ тянуть ?
    - признаки нехватки воздуха то неправильное сгорание топлива красноватый цвет и сажа. ИМХО И хлопки при розжиге. ИМХО
  3. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Согласен, но если я уберу фильтра и шубу утепления из КИВ они превратиться просто в дырку в стене.
    Этих признаков нет, при заткнутой снизу двери, и пламя синие и тяга на верху хорошая.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Проведите опыт, вытащите клапана и запустите .
  5. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Я тоже так думал, просто щель в окне сечением в 1 см в данной ситуации решает задачу. Единственное о чем я задумался, может один КИВ надо было ставить выше в верхней зоне окна, физика мать ее, может что то не подходит.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -роли не играет .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так и должно быть. А компенсируется это дополнительным отопительным прибором. Это один из минусов атмо котлов, большой объем холодного воздуха в помещение .
  8. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Спасибо.
    Кстати, может и компенсировать отдельным отеплителем не придется, в котельной и так избыточно жарко. А терять тепло что от коммуникаций в котельной, что от дополнительного источника без разницы все равно где-то терять так или иначе Сегодня разберу клапан, оставлю только решетки с уличной стороны.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @LAB-US, возможна ещё одна проблема. Почитайте про фановую трубу канализации. и про её высоту и размещение. Проверьте, как сделано у вас.
    Проблема с вентиляцией у вас явно прослеживается.
    Ставьте клапана на воздуховоды и думайте, откуда будет браться воздух при практически герметичных окнах и дверях.
    Я сталкивался с такой проблемой в таунхаусах.
  10. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте! А кто то конкретно может сказать, какой диаметр отверстия в стене достаточен для приточки в топочную объёмом 15 м3, атмосферный котел с максимальным расходом 2,4 м3 в час. А то если исходить из кубатуры для горения и 100 мм достаточно, но вреалиях будет ли хватать. Отверстие на фасаде придётся делать, хотелось бы обойтись по минимуму. Или сделать 125 или 132 мм. Волнует вопрос не будет ли оттуда холодом дуть серьёзно. Батарея на четаре секции стоит, и сейчас справляется как-то, с окном на проветривании, но и плюс на улице, а если минус 20-30. В общем, кто что может сказать-посоветовать.
    Топочная отдельное помещение 5.3 м2 в одноэтажном доме. Отверстие планирую сверлить где-то 2.3 м от пола.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nord71, Вам не достаточно ответов в предыдущей теме?!?!
  12. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте. Мне не достаточно мнения ОДНОГО человека. Вам по любому спасибо за развёрнутые ответы в других темах. Но хотелось бы услышать ещё кого нибудь, тем более и котел у Вас не газовый и сама приточка сделана не просто отверстием. Тем более первый раз за все строительство (шесть лет), я не нашёл здесь единого мнения или хотя бы обсуждения, проанализировав которое, можно сделать какой либо самостоятельный и осознанный выбор. Только расплывчатые предположения. Да и вопрос конкретно про достаточный размер отверстия приточки для стабильной тяги, а так же соответствию мощности котла, задаю впервые. Выхолаживание помещения, тоже вопрос не плевый. Сейчас использую окно на мини проветривании, но в него тянет сильно, даже при нынешнем нуле, а что будет при минус тридцати? Если бы я там жил постоянно, то может к этому относился бы спустя рукова. У меня приятель, третью зиму отапливает и в разговоре проговорился, что у него раза три из-за обратной тяги котел в ошибку уходил, но он там живёт и вечером, приходя с работы, он его по новой запускал, дома было холодно. Я же приехав через неделю, могу увидеть разморлженную систему. Поэтому абы как делать не привык, да и сверлить лишние (если вдруг не хватать будет одного маленького), или на оборот большие по размеру дырки на фасаде, рядом с входом в дом не вижу большого смысла, тем более пробурить 55 см стену, аккуратно, не отвали лицевой кирпич, стоит далеко не две копейки, да ещё найти сложно желающий приехать из-за одного отверстия.
    В общем если ещё, кто поделится своим опытом или какими-то конкретными цифрами, буду благодарен.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Nord71,
    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
    - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
    Т. е. у вас на горение надо "атмосферный котел с максимальным расходом 2,4 м3 в час" и 15 х 3=45 м3 в час
    Как расчитать диаметр венканала в газовой котельной
    https://www.forumhouse.ru/threads/67819/
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в чем разница - газовый или дизельный (мой дизельный, кстати, в другой комплектации идет с газовой горелкой)? Только в том, что один использует газообразное топливо, а другой - жидкое.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Посчитайте сколько вешать в кубах в час и ткните ссылку:
    http://helpeng.ru/ov/vent_speed_air
    Скорость выберите 1 м/сек
    Чутье подсказывает, что пресловутые ДУ150 подходят :super:
