1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Несъемная опалубка для сваи
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем LehaK, 14.11.11.
  1. Субарист
    Субарист
    Субарист
    П
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Извените, текст не сохранил. Неправильно поймете.
    Простите, так и не понял, дошло ли дело до башмака :) Такой большой пятки на рисунке. Большой такой по виду, квадратной. Требующий землекопов как на много колодцев.
    Если нет, то все теперь только на столбиках в два метра, то все же не пойму, чтож все в рубероид все играются, если например, 30 свай, по Максимычу можно сделать на поверности за пару дней. В два захода правда, да подождать придется.
    30 свай условно, но Вашем грунте, субе по виду бурый. Ну наверное 1 - 1,5 тонны/штука понесут. Итого, условно 40 тонн получиться пожалуй.
    Диаметр по рубероиду 200 мм, площать боковой поверхности приличная, таскать в сторону будет в глине без приличной обвязки. Несущая способность (если глина) - высокая, но ниже чем сваи по Максимычу примерно в 1,5 - 2 раза. Мешать бетон в 2-3 раза больше придется.
    Но проще ведь с рубероидом на первый взгляд. Понятнее и кажется быстрее.
    С другой стороны, со сваями Максимыча было бы достаточно и 1,5 м. Бурить правда пришлось 300 мм, а это нагрузка на позвочник, да и найти мотобур на такой диаметр для глины накладно. Руками можно, но на 6-ой ямке потянет позвочник.
    Да и приспособлений для создания свай Максимыча - нужно подготовить. Здесь придется малек голову поломать с геометрией :)
  3. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Не вздумайте покупать мотобур ada dril 7 или 9. Это кетайское дерьмо развалились на первом шурфе. Пришлось искать подбирать запчасти от хускварны. Пока искал запчасти вызвал ямобур Камаз. Он за смену 7 часов пробурил 54 шурфа глубиной 1.8 метра. Ямобур обошелся в 15 тыр. Осталось после него убрать землю и сделать расширение буром тисэ. Шурфы бурили 250мм.
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Коллеги, у меня дрил 7 по-моему. Который тянет 300 мм. Скажу сразу на болоте, в торфе. Глину не потянет. При разумного подходе 50 дырок сделать можно. А может и больше. Вот фотка.
    Я сделал дырок пока 60 на два фундамента. Сваи кончались - второй фундамент :)
    То что он у Вас накрылся - это нормально. Просто не в коня корм :) Грунт тяжелый, особенно когда сухой.
    Хускварна - эх штука приличная. Но в 2-3 раза дороже, заплатишь за двух рабочих, либо за себя и тестя. Конечно машину вызывать. За позвоночник и суставы никто платить не будет.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Внешние столбы для мансандры или как ее. При этом нет фундамента нормального под текущим зданием. Пролет приличный. Мда. Увязать бы все надо - как то. Двутаврами что ли на 250мм. Как их крепить нафиг... Сваи то бетонные.
    Одним словом центральное здание оставлять на старом фундаменте нельзя! Утянет своим напряжением все конструкцию. Особенно в таком грунте, если у соседа судя по фото дом вообще на столбиках стоит.
  6. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Я на ada dril от хускварны поставил только кольца порневые так как кетайские сделаны из гвоздевого железа которые разваливаются и губят поршень и цилиндр. Если на adu сразу ставить шведские поршневые кольца и заменить весь пластик калоидный то получиться не дорогой и не плохой мотобур.
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Пишу не случайно, дом мне вывешивали. Полегче и поменьше 5,5 на 6,7. Какой идеот его строил... Никакой оптимизации по пиломатериалу. Достался так сказать понаследству. Ломал голову долго, также сетки строил. Итог. Дом вывесили (чуть не уплыл в канаву). Свайное поле в 300 мм от стенок дома. Сваи металлические. Вывесели на двутаврах 200 мм по 6 метров. Металл денег стоит. Приварили на подложке из швелера. Сдвинул в бок. Увеличили фундамент в два раза. Стоит. Дернуло меня, что двутавры со временем прогнуться под нагрузкой. Закатали сваи по Максимычу под двутавром :), а связывать пока нет времени. Вот год стоит, после снеговой нагрузки как влитой на двутаврах. Денег кончено такое баловство стоит прилично.
    Идея мне наравится, первоначальная. Но то, что с Большими пятками чуть больше метра - тут уж вопрос - не маловато ли. Мож углубить малек поболе. Как на счет глубины промерзания. Большая пятка может и поелозить малек. Глина все таки. Хотя...
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Бурить под фундаментом без мотобура не реально. Машина не пролезет. Ручной бур будет утыкаться конструктивно.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Про кольца учту. Конструктивная идея. Спасибо!
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Теоретически можно найти б/у гильзы картонные, вовнутрь вставить рубероид (или не вставлять, может успеет не размокнуть. развалится ли при вибрировании проверять опытным путем.) кто пробовал? тогда никаких заморочек с гильзами из рубероида, его просто прижмет к стенкам картонной трубы при заливке.
    в какой-то теме советовали лист металла скрутить + хомуты на болтах, вот и съемная опалубка для колонн если самомесом лить. речь идеи от части столбов, которые над землёй.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    В очередной раз на практике убеждаюсь, что самое долгое это не сваи лить и заварачивать. А делать опалубку для ростверга. Да и заливать его, учитывая малый объем самому. Во это бы упростить как то.
  12. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Спасибо за совет, я как раз на семерку глаз положил, решил сэкономить. А какой лучше взять?
  13. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Я написал брать нельзя. Я моторист и малой кровью но с большими потерями по времени смог восстановить этот бур.
    Если сэкономить вызвать на фирме ямобур на базе Японского грузовика. За смену берут 15 тыр. Нужно только предварительно сделать разметку. Я всё разметил и воткнул электроды.
    Бур лежит продавать пока не собираюсь столько он мне крови попил что должен отработать сполна. Использую - бурю лунки 250мм под цветы и кусты.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    При забуривании машиной нет гарантии завернуть по уровню, а 15 тыс. можно потратить.
    Требуется оптимизации заливки бетона.
    https://www.forumhouse.ru/threads/153713/page-23#post-10162976
  15. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Тут от вас зависит, Россия за любой работой смотреть надо. И за ямобуром тоже. Контроль и все по уровню будет
