1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Несъемная опалубка для сваи
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем LehaK, 14.11.11.
  1. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    1. если под "толщиной" подразумевается высота башмака, то в пределах 12-15см
    2. о нагрузке. одна только ножка столба диаметром 10см сделанная из бетона м200 способна нести нагрузку 15,7тонн, т. е. говоря о допустимой несущей способности фундамента при нагрузке 2,5т в отношении такого столба с башмаком диаметром 30см, следует понимать, что расчетное сопротивление грунта в месте опоры должно составлять не менее 350кПа.
  2. Аlex2170
    Аlex2170
    Аlex2170
    Днепропетровск
    отсюда вопрос: достаточно ли 16 таких стоек?
    расстояние между стойками 3м по длине, и 2,5м по ширене
  3. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    40000кг/(2500см2х16)=1кг/см2, т. е. если расчетное сопротивление грунта под застройкой не менее 1кгс/см2, то достаточно.
    на мой взгляд, обвязка из профиля 80х60 хлипковата для такого проекта.
    Вообще-то, опоры надо распределять по несущим стенам... и технология устройства фундамента уже не та как у Максимыча.
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
  5. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    На последнем фото столб еще только установлен в бурку, ничем пока не засыпан и не утрамбован. Показал на каких экстремальных грунтах можно применить такие столбы. Никаким бетоном дополнительно заливать не следует, но столбы нужно засыпать плотным грунтом и хорошо утрамбовать, вся сырость вокруг столба должна быть выдавлена. Это важно.
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Понял, спасибо. Ни сочтите за наглость, подскажите ссылачкой. Где эта тема Максимыча.
  7. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Т
    не сочтите за рекламу, тема Максимыча в книжном виде по ссылке https://www.ozon.ru/context/detail/id/5813215/
  8. ALEXQ59
    ALEXQ59
    ALEXQ59
    Пермь
  9. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Кто пробовал рубероид над землей 1 метр держит, или надо усиливать чем-нибудь опалубку?
  10. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Может кто делает в 1-м метре над землей в рубероиде-чтоб снять вопрос.
    я делал так.
    держит 1 метр точно
    2-а слоя рубероида скрепленных степлером сворачивал на ведре круглую сваю из рубероида
    далее ее вставлял в опалубку квадратную из досок.
    наверное можно и пару метров так залить, только укрепить вертикально саму деревянную опалубку.
    опалубку ставить деревянную сразу, иначе распирает рубероид и может порвать или выдавить бок и деревянную опалубку не оденете.
    Опалубка на сваи видна на дальнем плане-фото 2-а
    удачи!
  11. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Подскажите может видео у кого есть или кто делал как после заливки колон 250мм 2м длинною выдернуть пластиковую трубу? Трубы канализационные пластиковые 6мм толщиной, планирую 5 штук заливать в смену чтобы потом выдернуть и продолжить процесс. Может кто замок на пластиковой трубе делал чтобы облегчить раскрытие и выдёргивание трубы.
    За год стояния без дела шурфы кое где осыпались при повторной очистке диаметр везде гуляет и очень сильно рубероида при вибротрамбовке точно разнесёт вот и озадачился.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно поставить диагонали - тем самым уменьшив пролёт обвязок.
    А так количества опор хватит.
    @Субарист, Разрежьте трубу вдоль- и потом обмотайте скотчем, после заливки скотч разрежите и расшириф немного трубу, снимите её.
  13. Субарист
    Субарист
    Субарист
    Спасибо поробую.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    И все же не пойму, чтож все в рубероид все играются, если например, 30 свай, по Максимычу можно сделать на поверности за пару дней. В два захода правда, да подождать придется.
    Диаметр по рубероиду 200 мм, площать боковой поверхности приличная, таскать в сторону будет в глине без приличной обвязки. Несущая способность (если глина) - высокая, но ниже чем сваи по Максимычу примерно в 1,5 - 2 раза. Мешать бетон в 2-3 раза больше придется.
    Но проще ведь с рубероидом на первый взгляд. Понятнее и кажется быстрее.
    С другой стороны, со сваями Максимыча было бы достаточно и 1,5 м. Бурить правда пришлось 300 мм, а это нагрузка на позвочник, да и найти мотобур на такой диаметр для глины накладно. Руками можно, но на 6-ой ямке потянет позвочник.
    Да и приспособлений для создания свай Максимыча - нужно подготовить. Здесь придется малек голову поломать с геометрией :)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Подожем будет ли ростверг, да как и из чего. Я бы в такой случае его бы из бетона залил, навсякий случай :) Может и с 14 арматурой, ну как минимум в 4 штуки. С обвязачкой конечно, мало ли в это реконструкции вертикальных напряжений неравномерных наберется. Реконструкция почти.
