ТТ котел ЯИК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем хорошая мама, 14.11.11.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Керамзит дело хорошее, но как утеплитель он не очень эффективен (присыпка из него не гарантирует остановки движения воздуха) вот если бы керамзитобетон, тогда да.
    Видимо поэтому теплопотери большие. Примерно какие теплопотери ?
  2. Евгений Сапрыкин
    Евгений Сапрыкин
    Не знаю как вычислить, но когда топишь печь (не убрали) то при 0 на улице сутки дома тепло, немного до + 15 хватает на второй день
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Гляньте пожалуйста здесь, этот момент (определение телопотерь) немаловажен для правильного выбора котла https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я когда для своего дома посчитал отказался от этой идеи.
    Вставки в ТО котла. Они прижимают и перемешивают дымогазы. Ставятся в ТО котла.
    Это нужно мерить на разных мощностях. Но КПД возрастает заметно.
  5. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    На мой взгляд приобретать котёл ЯИК КС-Ш-25 неправильно.
    Во-первых, плагиат (этот момент уже обсуждали на форуме: https://www.forumhouse.ru/threads/247876/).
    Во-вторых, масса "слепых зон" в которых будут зависать опилки (как я понял опилки тоже рассматриваются в качестве возможного топлива).
    В-третьих, круглая форма (дрова плотно не уложишь).
    Обидно за идею. Саму суть идеи котла Николая исковеркали...
  6. Vlad_13
    Vlad_13
    Vlad_13
    День добрый, форумчане! Возникает такая проблемка, частое засорение дымохода, отложения в верхней камере котла и наличие огромного количества конденсата как в самом дымоходе так и в котле) Высота дымохода 5 метров на 130 нержавейке. Вот и не пойму толи я что не так делаю толи оно так и должно быть? Помогите объясните кто чем может
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дымоход маловат по диаметру точно, и по высоте тоже скорее всего. А сколько кв. метров дом?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Vlad_13, мало инфы. Что за дымоход, какое у него утепление? Стоит ли трёхходовой в обвязке котла? И вообще какая СО?
  9. Vlad_13
    Vlad_13
    Vlad_13
    Так ну начну по порядку) Дымоход без какого либо утепления, дом 200 квадратов, трехходового клапана нет, да и смысла не вижу. Система отопления построена в два контура (первый и второй этаж)
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть вообще узла подмеса нет? Вообще-то смысл узла подмеса с трёхходовым именно в том, чтобы не было той самой проблемы, с которой Вы столкнулись. Ну и не утеплённый дымоход тоже немало способствует образованию конденсата. Так что проблемы у Вас не с котлом, а с его обвязкой и с дымоходом.
  11. Vlad_13
    Vlad_13
    Vlad_13
    Узел подмеса есть в его роли выступает бойлер косвенного нагрева) и помимо этого есть узел с обычным шаровым клапаном) так что разница между входом и выходом по температурам не настолько критична) система в два контура и с циркуляционным насосом
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, Вы во время прогрева котла каждый раз руками крутите шаровые краны и пускаете теплоноситель по малому кругу, а затем, когда котёл прогреется, потихоньку начинаете подавать теплоноситель в систему отопления или в бойлер? Если Вы так не делаете, то Ваши "узлы подмеса" не обеспечивают достаточно быструю подачу в обратку теплоносителя температурой выше 60-ти градусов, отсюда и конденсат и загрязнение теплообменника.
    Использование в качестве узла помеса бойлера косвенного нагрева вообще никуда не годится. Как узел помеса бойлер будет работать только когда хорошо прогрет, и то не долго.
  13. Vlad_13
    Vlad_13
    Vlad_13
    Тоесть сначала нужно обеспечить прогрев теплоносителея на малом контуре а после этого только пускать в систему?
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Именно так. И пускать желательно понемногу, а не сразу переключать полностью, чтобы температура обратки поддерживалась на должном уровне. По такому принципу работает трёхходовой термостатический смеситель. Это один из самых недорогих вариантов. Также можно крутить трёхходовой кран сервоприводом с контроллером и датчиком температуры. Это самый удобный, но самый дорогой вариант. Можно ещё реализовывать схему с двумя циркуляционными насосами. Не очень удобно, но в некоторых случаях пойдет. На форуме огромное количество описаний и обсуждений различных вариантов обвязки ТТ котла. Попробуйте поиском по ключевым словам.
  15. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Начал использование ТТ котла ЯИК 16 в своём доме.
    Очень доволен!
    Схема исполнения такова:
    Дом из пенобетона в два этажа потолки 3 метра размер 9х9 метра + котельная 15 кв. м. пристроена к дому с чёрного входа.
    Дом утеплён по всему периметру с внутренней стороны пенополистриролом 40 мм и обшит имитацией бруса 20 мм
    Окна в доме пластиковые со стёклами на которых есть атермальное напыление (очень советую)
    Пол двойной утеплён базальтовой ватой Роквул 200 мм
    межэтажное перекрытие по деревянным балкам утеплено базальтовой ватой 200 мм
    В доме два полноценных этажа по 3 метра и, следовательно, есть полноценный холодный чердак. Кровля вальмовая (без фронтонов)
    Потолок второго этажа утеплён базальтовой ватой 150 мм (возможно добавлю ещё 50 мм этой зимой)
    Из кухни и из санузла сделана естественная вентиляция
    В доме хороший климат и нет никакой лишней влажности.
    Стены дома снаружи не утеплены, а просто оштукатурены и ошпаклёваны.
    В котельной установлен, на бетонном полу, с небольшим возвышением (для удобства закладки дров) ТТ котёл ЯИК 16
    От котла металлической трубой 2 дюйма идёт подача воды через группу безопасности в тепло аккумулятор 300 литров
    Из теплоаккумулятора идёт раздача теплоносителя по четырём рукавам.
    Первый этаж по левой и правой стене дома
    Второй этаж точно так-же
    Ещё одна ветка на радиатор отопления в котельной
    Радиаторы все алюминиевые фирмы Рифар (я мега доволен)
    На первом этаже четыре радиатора Rifar по 12 секций и один в санузле (10 метров кв.) на 10 секций
    В котельной (15 квадратный метров) один радиатор на 6 секций
    Второй этаж аналогично первому по площади, но там пока я радиаторы ещё не повесил. Планирую в два раза меньше там секций повесить, так как тепло идёт вверх и там даже от первого этажа тепло.
    Насос работает на второй скорости и под него планируется ИБП на 24 часа на случай отключения электричества.
    Обратка от теплоаккумулятора к котлу выполнена металлической трубой 2 дюйма.
    Движение теплоносителя между котлом и теплоаккумулятором может быть естественным без насоса.
    Подача и обратка в доме выполнены чешским пластиком 25 мм
    На батареях отопления установлены краны для регулировки температуры в комнатах.
    В систему (в котельной) интегрирован электрокотёл Галан Очаг турбо 9 квт со своим насосом и с возможностью полностью отрезать контур ТТ котла и теплоаккумулятора.
    Эта система работает исключительно во время долгих отъездов из дома для поддержания желаемой температуры в доме и без ненужного нагрева теплоносителя в котле и теплоаккумуляторе.
    Переключение осуществляю механически кранами, так как не вижу необходимости покупать и ставить электроклапан.
    Электрокотёл сам управляет включениями своего насоса и может работать по своим датчикам на трубах с теплоносителем (идут в комплекте) или с помощью программатора температуры воздуха в комнате. (программатор мы покупали отдельно)
    По замерам воздуха электрокотёл работает намного лучше и экономичнее, так как он не перетапливает дом как это бывает в случае, когда электрокотёл работает по датчикам с трубы теплоносителя. Их лучше использовать только как аварийные, чтобы температура не перевалила за 70 градусов в случае, например, поломки насоса.
    ТТ котлом ЯИК мы в семье все очень довольны.
    Тяга отличная.
    Дымоход установили фирмы KRAFT на 7 метров вдоль задней стены дома.
    В условиях ветра любого направления и дождя и высокой влажности всё работает отлично!
    Танет всегда хорошо.
    Поддержание температуры теплоносителя работает в энергонезависимом варианте и в отличном соответствии с заданными параметрами.
    Сейчас ставим подачу не более 50 градусов (по ночам у нас +5) но даже этого много и спим с отрытыми форточками.
    Топим берёзовыми дровами. (живём в лесу и проблем нет)
    Дрова всегда в количестве 2-3 топок лежат в котельной у радиатора отопления, чтобы они были максимально сухими, но вообще мы заметили, что на разогретом котле отлично горят и сырые с улицы дрова.
    Колим дрова грубо и как можно крупнее.
    Поленья по 50 см входят в топку прекрасно.
    Ничего не дымит.
    Разжигаем дрова мелко наколотые и с использованием бересты. Всё отлично и быстро разгорается.
    Затем подкладываем 3-5 полена покрупнее и они горят часа три.
    Полностью топку дровами пока не набивали, так как не зима ещё.
    Тепло в радиаторах отопления появляется минут через 15-20 от начала топки.
    Через 1 час от начала топки руку на батарею положить уже очень неприятно из-за жары.
    Батареи сохраняют заметное рукой тепло ещё часа 3-4 после окончания топки (напомню, что подаём пока не более 50 градусов и топим не более 3 часа, а следовательно теплоаккумулятор не успевает полностью набрать запас тепла.)
    Если установить 50 градусов на котле, то температура выше 55-60 не поднимается и заслонка поддувала отлично реагирует на повышение и сразу душит горение. После этого тепература понижается до 50, а затем опять немного растёт, но не выше устаноленной 50-60
    Обратка во время горения удивительно сопоставима с подачей по температуре. Мы пока ещё термометр на обратку не купили, но по ощущению рукой обратка почти как и подача.
    Планируем залить вместо воды незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля.
    Необходимо 430-450 литров, а это примерно на 35000 рублей :-(
    Но разморозка системы, полагаю, будет дороже.
    Если кого что интересует я сделаю фотографии или даже видеоролик моей системы.
