Автоподача дров в топку
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Кирилл 1974, 13.11.11.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Люди, уважаемые печных дел мастера, выскажите пожалуйста свое мнение по моей схемке. Сильно не ругайте, я просто люблю экспериментировать. И ленивый:). Всё увидите во вложении. Спасибо.
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    1. могут загореться дрова которые лежать в наклонном накопителе
    2. в накопителе дрова будут цепляться друг за друга и не получится нормального скатывания - нужно что-то вроде ленты транспортера и накладывать по шт
    3. возможно лучше поставить шнек и перейти на пелеты, но все равно опасность возгорания в накопителе при такой конструкции присутствует
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если нужно печь длительного 40 часового горения, то есть печь конструкции
    Бубафони из железной бочки.:)]:super: или тут смотрите. В общем как то так:)
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    В нормальную печь надо заглянуть всего 2-3 раза(подложить дров,сгарнуть в конце угли на колосник и потом посмотреть чтоб не было огня.Всё. Что, даже это лень?:aga:
  5. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    +100% , даже печником не надо быть, температура в накопителе вполне может быть такая же как в топке, ничего этому не мешает.
    Я не знаю, как будет исполнена "герметичная" дверца, сомнительно, что она действительно будет герметизирована, а значит щели, что еще больше даст возможности возгарания дров в накопителе, может и не полным пламенем, а чуть-чуть, но это чуть-чуть уже делает установку пожароопасной.
    И я ленивая, ужас.
    Мне так лень после пожара восстанавливать дачу, вкалывать для того, чтоб построить новый дом! :aga:
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Пожар - неконтролируемый процесс горения, а в вашем случае управлять процессом горения возможность не предусмотрена. Но, даже если бы ваша конструкция была жизнеспособна, как обеспечить равномерную подачу дров, как воспрепятствовать возгоранию дров в бункере? И по поводу лени: потратить несколько месяцев на конструирование и изготовление, а потом и доработку, а в конце концов и переделку не лень, а пару раз в день сходить в котельную и бросить пару поленьев ... :faq:
  7. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Для того чтоб позволить себе быть ленивым надо быть очень сильно изобретательным.
    Если задача обойтись без электропривода то подумайте насчет маленького парового агрегата который будет крутить шнек стандартного питателя пеллетами/опилками/щепой/углем. Лучше и безопаснее схемы все одно не придумаете.
    В конце концов возможно заставить двухтактный мотор работать на генераторном газе(сделать отборник в зоне пламени). Тоже сгодится для привода шнекового питателя.
    В любом случае должен быть безогневой промежуток между подачей дров и топкой и без передачи тепла излучением.
    Лучше дорабатывайте свой пиролизник.
    Незачем увеличивать поперечное сечение топки.
    Для мощности 10-15 кВт вполне хватит диаметра топки 200-250мм.
    Если "пиролизник" ваш обращенного типа то можно просто увеличить высоту бункера.
    Было бы лучше если бы вы рисунок своего "пиролизника" привели.
    Без его чертежа или эскиза что то более разумное сказать нельзя.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Спасибо всем откликнувшимся, многое из ваших мыслей я прокубаторивал. Пофилосовствовать и поумничить мне не лень, я просто люблю комфорт в жизни, за недорого и попрощче. Вот и вся концепция. Короче по моим подсчетам может получится дровяное отопление моего дома с докладкой дров 1 раз в 2 дня как максимум в сильные уральские морозы. (дом пеноблок 12х9, 1 этаж и хол. мансарда, 85 м2 на первом эт., утепление всё пенополистиролом 25-й марки: стены 100 мм, потолок 200мм, пол 100мм + стяжка) Ну в процессе посмотрю как с расходом дров. Хочу уложиться в 5 кубов на сезон. Сегодня уже смоделировал на полу в доме печку в натуральную величину (ну точнее топку из кирпичей накидал), прикинул - надеюсь получится. Пока не хочу выкладывать фотки своих игрушечек, смысла нет. Вот заработает, то тогда можно похвастаться.
    К серединке декабря может сложу печку, там и напишу. И покажу.
    Всем тёплой зимы!
    Еще раз спасибо, у вас у всех очень конструктивные изложения.
  9. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Посмотрите топки Кирша. Они очень похожи и даже широко применялись. Очень интересно узнать ррезультат.
  10. Timon77
    Timon77
    Timon77
    Владимир
    Кирилл скажите как сейчас отапливаетесь? Какая печка?
  11. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если вы про ту схему что я давно рисовал, то на практике смысла её нет, я думал по 100кг дров надо на отопление, а оказывается 12-20кг в сутки. Я щас найду свои посты, дам ссылку.
  12. Timon77
    Timon77
    Timon77
    Владимир
    Я вам в личку написал тоже)
  13. SergeyAuto
    SergeyAuto
    SergeyAuto
    Видел подобную схему на форуме, правда там речь шла об отоплении то ли церкви, то ли монастыря. Закладывались бревна, но не через герметичную дверцу, а в бункер, который потом замуровывался.
    Разжигали печь осенью и печь работала до весны.
  14. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Вот тема Автоматический твердотопливный котел на брикетах
    http://www.forumhouse.ru/threads/185210/, там есть идеи, которые и для дров подойдут.
    Брикеты намного более стандартное по размерам топливо, чем дрова и лучше подходят для автоматизации подачи. В этой теме есть ссылки на похожие темы. А вообще-то для ленивых лучше пеллет ничего нет, близкое к идеальному топливо.
  15. korob7
    korob7
    korob7
    Так никто и не придумал загрузчик?
