1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Автоматический твердотопливный котел на брикетах
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 01.12.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Затрону тему автоматизации ТТ на основе брикетов.
    Сами посудите, есть отработка-автоматизировали (горелки)
    Есть пеллеты- автоматизировали
    Есть уголь- автоматизировали.
    Но есть брикеты!
    Я мыслю системно- брикеты будут всегда, это и прессованная опилка, щепа, торф, картон и т. д.
    Необходима автоматическая загрузка. В существующие котлы (нужна горелка)
    Прямоугольное топливо хорошо и компактно складируется, легко прессуется в быту, котлы есть.
    Не говорите о сложностях конструкции, говорите о том, как решить техническую задачу.
    Кто решит- получит на рынке хорошие дивиденты.
    Обсудим?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Беда в том, что брикеты очень разные по геометрии. Придётся делать податчик под какой то определённый тип. Значит привязывать себя к нему. Имеет смысл если гарантирована его доступность. А в этом у нас нельзя быть увереным.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не соглашусь. Дверца котла большая.
    "щечки" податчика должня быть адаптивными.
    Возможно это должня быть, раздвигающиеся под конкретный брикет, кассеты, в которые юзверь запихивает брикеты, а их уже выталкивает, например, поршень. Возможно скатывание по горке в котел, отделенный парой обратных клапанов (дверок) от топки.
    Я бы все же акцентировал внимание не на беду в том, что...
    А - есть такая особенность, которую необходимо учесть ...
    Кстати, есть идея использовать принцип плунжерной горелки, с большим ходом, подающей не рубленный ей же уголь/пеллеты, а твердый и большой брикет. Усилие продавит внутрь брикет да же если перед ним что-то не догорело.
    Плунжер заедать не будет т. к. брикеты плотные, а их размер не позволит их закусовать.
    Можно по принципу плунжерной горелки подавать воздух в котел, охлаждая горелку и одновременно управляя ноддувом, т. е. самим котлом!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть ещё ньюанс. Брикеты в п. упаковке. Многие их прямо так и забрасывают-). Т. е. или их надо заранее распаковывать, или подавать упаковками. Всё это выглядит через чур надуманным, как авто с квадратными колёсами.(хотя такие и есть в пророде). Простите, но считаю затею пустой.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Возможно, я уважаю мнение других.
    Но мне интересна данная реализация.
    Хочу обсудить и выслушать мнение многих, вдруг что-то из этого получится?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это камин. Хорошо если две упаковки влезет. Ни о чём.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Револьвер, скатывание в топку. В принципе, как вариант.
    Возможно сделать цепной, вертикальный, кольцевой конвеер с отсеками для брикетов, с поршневым толкателем.
    Мозги нужны продвинытые, с отслеживанием синусоиды подъема и опускания температуры, трехходовик на котле обязателен, температура котла должна быть высокой, для гарантированного воспламенения брикотов.
    Увеличить бункер и будет серьезно. Чем не вариант для небольшого домика? Много тем, есть спрос на пеллетные камины, у многих нет пеллет, но есть рядом брикеты.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Чем то пулеметную ленту напомнило:aga:
    http://www.hohage-co.de/Lopper%20Timber%2025.flv
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь соглашусь с вами. Но, боюсь, стоимость этой механики будет решающим фактором-(.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Утопия. Вас, уважаемый Vashnovosel, постоянно куда-то заносит. :aga:
    Не может быть простого и дешевого податчика брикетов. Именно поэтому придумали пеллеты. Они удобны для автоматизации. Всего процесса. Начиная от доставки, заканчивая горением пеллет в топке.
    Еще можно было бы говорить об автоматизации подачи дров, но автоматизировать подачу брикетов точно смысла нет. На пеллетах это происходит гораздо проще и дешевле оборудование.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну вот, пришёл лесник и всех разогнал-)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я в шоке! :)
    Ну ведь такое простое решение! Гениально просто!
    Молодцы!
    Не заносит только тех, кто ничего не делает. Конечно проще валяться на печке:)
    Шутка.
    Тема стоила свечь, только да же ради двух ссылок про камин и подачу дров.
    Да, возможно легче загрузить котел руками, сложить брикеты, но можно и автоматизировать не сложно.
    Да, если использовать пулеметную ленту, из которой просто вываливается брикет в верхней точке и скатывается, как в указанном выше котле на дровах, в топку, то это то же не сложная автоматика.
    Ленту можно свернуть в барабан (как у ППШ :)) и скидывать брикеты вниз, через дырку.
    Я так понимаю, в шахте сброса дров (брикетов) должны стоять дверцы-обратные клапана?
    Как обеспечить герметизацию и отсутствие тяги в эту шахту?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, не знаю. Чего хорошего в этом монстре? Представьте себе грохот, когда летят дрова в топку, А про объем, занимаемый этим агрегатом, вообще молчу. Фигня все это.
    Не будет спроса на эту штуку.
    Лучше сразу слепить огромный шахтник, как у Холмова, и пущай себе горит.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну не скажите.
    Есть существующие ТТ, подкатываешь к такому на колесиках бункер с горелкой (размером с пеллетный бункер) и топишь брикетами.
