Возможно ли такое подключение радиаторов в частном доме
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ivan Ivanich, 11.11.11.
  1. Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Дмитров
    Всем доброго вечера!
    Собираюсь подключить три биметаллических радиатора по такой схеме. Дом частный, ТТ котел и насосная группа находятся в подвале, это схема второго этажа левой ветки от стояка, на право будет один радиатор на 12 секций. Не возникнет ли у меня проблем нагрева крайнего радиатора на левой ветке.
  2. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Обычно подачу делают сверху.
  3. Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Дмитров
    Извиняюсь, перепутал цвета на схеме.:)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обычно, ее всегда сверху делают.:)]:super:
    Ivan Ivanich, Вам уже ответили.:hello:
    Ну батенька,:aga: тады все ОК.:super:
  5. Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Ivan Ivanich
    Дмитров
    Вот исправленная схема. Выбрал требу метало пласт с прес фитингами не могу выбрать между 20 и 16 диаметром трубы. какой диаметр будет эффективней.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ivan Ivanich
    , ну хоть Вы, сделайте 20 трубой, ну очень Вас прошу. :):hello:
  7. ВВадим
    ВВадим
    ВВадим
    Московская область
    Мне кажется с верхней раздачей предпочтительней, чем с нижней, особенно если расширительный бак невысоко.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня железные трубы 1" на ветке длинной больше 25 метров, 7 радиаторов общей мощностью 15квт, разводка верх - низ по диагонали, труба прямая с верху радиаторов, на каждом радиаторе регулировочный вентиль, прямая труба сделана с небольшим уклоном в сторону расширительного бака, система открытая, ТТ котёл, насос на обратке. За три сезона ни разу не завоздушивались батареи, пару раз сын закипятил котёл, после нормализации температуры весь пар вышел по уклонам из системы. В схеме с нижними трубами завоздушивание неизбежно. Если не будет напрягать частый спуск воздуха через кран Маевского, то можно и так делать.
    Никак не меньше 20 мм, иначе на последний может не хватить теплоносителя, особенно если недостаточная мощность насоса и большие расстояния между радиаторами.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Возникнет, при вашей схеме, последний радиатор будет недостаточно прогреваться, переделайте на схему с попутным движением теплоносителя и три радиатора будут одинаково сбалансированы по гидравлике.
  10. zxz78
    zxz78
    zxz78
    Надым
    Хочу подключить биметаллические батареи в гараже, два регистра по 8 секций. Подскажите, как правильно подключить? Отопление центральное, идет по полу транзитом через гараж, гараж в кооперативе. И обязательно ли ставить перемычку перед регистром. Хочу посадить на металлопласт. Какой диаметр подобрать...?
  11. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    А не проще будет в дальнейшем уровнять радиаторы блок кранами? Последний кран открыть на всю, средний на половину а ближний к раз даче на пол оборота! И все радиаторы будут одинаково горячие!
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    явно проще - но по гидравлике не совсем верно дополнительные заужения (частично закрытые краны)
  13. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    Чем оно не верно? В чем может быть проблема?
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    Серьезных никаких проблем - обе схемы будут работать. но: схема "петля Тихельмана" самобалансирующая - не требует никаких регулировок. а по вашей идее - есть жесткая необходимость регулировать-подбирать положение кранов
  15. Antocha222
    Antocha222
    Antocha222
    Я конечно понимаю сколько людей столько и мнений!
    Но отрегулировал один раз и забыл!
