Как лучше сушить лес? Кругляком или брусом?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем иванушка, 11.11.11.
  1. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый!:hello:
    посоветуйте в чём лучше сушить атмосферно лес?
    в бревне ошкуренным, а потом на пилораму:faq:? или сначала на пилораму, а потом брус и штабель? как это скажется на сроках и на качестве леса..количестве трещин и синевы..если у кого есть опыт и идеи буду признателен..
  2. иванушка
    иванушка
    иванушка
    как лучше сушить лес? кругляком или брусом?
    Ну же..господа ..неужто никаких идей?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При сушке возможно кручение, поэтому лучше сушить брёвна, а потом на пилораму, а ещё лучше не заморачиваться, а рубить дом из сырого бруса, со сплошными перемычками в проёмах окон и дверей, дать просохнуть с весны до осени, дальше заниматься полами, окнами, отделкой. Если дом будет снаружи обшиваться сайдингом, то до фени все трещины и посинения. Брус без трещин вы не высушите, даже заводской сушки всё равно трескается.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    А кто скажет, как быстро высушить бревно ?:faq:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Под навесом через прокладки минимум год, а то и больше. Быстрее только в специальных сушильных камерах, по специальной технологии. В домашних условиях это не реально.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    То-то я засомневался, ибо по практике с сушкой бревен как таковой не сталкивался ни разу. Или сушат пиловочник, либо добывают сухостойный лес.:hello:
  7. иванушка
    иванушка
    иванушка
    рубить дом из сырого бруса не хочется..гнить меж венцами будет..а зиливать всё химией глупо.. скоро не значит хорошо..я точно буду лес как то высушивать.. вот только пока не решил как. камерная сушка в нашей полосе недоступна. ..только если там доски..200 брус сушить никто не будет..соответсвенно остаётся только атмосферная...
    ездил по делянкам в выходные выбрать есть чего..завалить..раздлинновать..ошкурить и сушить..но на пилораме товариш сказал что брус будет тёмный тогда. вот не знаю даже что и делать. хочется чтобы сделать всё по уму..
    читал кстати как самому выбрать профиль у бруса.. но это совсем другая песня
  8. cc77
    cc77
    cc77
    Финны бревно пилят пополам и так сушат. Оптимально сушить необрезной доской.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Ну, пополам, это еще более-менее.:hello:
  10. igorZA
    igorZA
    igorZA
    Сыктывкар
    Бревно и брус не сушат даже в спецальных сушилках ,высушить невозможно, его всеровно будет рвать. Обычно сушат доски 50-60х100160х4-6м а потом склеивают. Но такой брус стоит 18000-20000 тысяч м3. Есть еще интересная технология сухую доску влажностью 10-12% толщиной 50х100-150х3-4-6м стругают и получается доска с пазами по ширине. Потом укладывают как кирпичики. Межвенцовый утеплитель не
    нужен дорожек холода нет. Стена с двух сторон получается ровная, можно даже не ошивать блок хаусом. Доски не лопаются. Цена такой доски не дороже половой примерно 11-12 тыс.м3. Дом собирается очень быстро и сразу можно врезать окна и двери. Если покрыть лаком, то синеть и чернеть не будет. Усадку не дает, стена плучается толщиной порядка 245 мм. У меня у приятель построил такой дом.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В разделе "Каркасные дома" есть тема про TimberFrame: https://www.forumhouse.ru/threads/86380/.
    Почитайте, там наряду со всякими "вкусностями" автор описывает свою вакуумную сушилку, в которой прекрасно сушит брус очень приличных сечений. Причем для применений, где важны и прочность и внешняя эстетика бруса, который в итоге будет всегда на виду.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Интересно... Фотки бы глянуть.
    По цене... С учетом пазов, рабочая высота уменьшается почти в двое. Соответственно 11-12 тыс превращаются... :(
  13. Katorganin
    Katorganin
    Katorganin
    Улан-Удэ
    Сначала определитесь какой дом Вы хотите срубить!
    Если рубленный, т.е. из круглого леса -вообще всегда берите только зимний лес! с минимальным сбегом и вперед - пускай сохнет в ступе.
    Если лафетный или брусовой я бы сушил бы тоже в ступе, при сушке не в ступе, а в штабеле велика вероятность, что ваш лафет или брус поведет, если соберетесь сушить в штабеле нужен хороший (тяжелый) гнёт (ж\б плита), но это не гарантирует от "пропеллера".
    По поводу принудительной (камерной) сушке присоеденяюсь к выше сказаному брус, лафет, круглое бревно - только вакуумная сушка.
    При применении леса заготовленного зимой Вы уменьшите риск появления синевы и др.окрасок к минимуму.
    В зимнее время в бревне (про хвою) очень большое наличие смолы - естественный консервант, сокодвижения почти нет соответственно количество свободной влаги минимально. Заготовленный зимний лес без проблем хранится в штабеле до июня-июля, без риска синевы.
  14. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    +100. Сушат именно доску.В сушилках сушить бревна никто не будет.Их порвет из-за сильно внутреннего напряжения в совокупности в быстрой отдачей влаги.Высушить толстое бревно в естественных условиях довольно трудно и долго.Его можно только подсушить,высохнут только верхние сантиметры. В сушилках сушат максимально 50-ю доску.Сушат и брус,который затем профилируют,но опять же - сушка делается для более качественного строгания,высушиваются только верхние слои.Внутри же влага остается.И зачастую показывает себя,когда вроде бы сухой профилированный брус идет трещинами.Я видел такое очень много раз.
  15. tixonvova
    tixonvova
    tixonvova
    Naroch
    А дайте ссылку где видели как самому выбрать профиль у бруса, очень надо.
