Глубина установки окон.Не бейте
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Ivan1234, 09.11.11.
  1. Ivan1234
    Ivan1234
    Ivan1234
    Добрый день!
    Дом, первый этаж кирпич толщина 500 без четвертей, вторй этаж брус 150*150 год срубу пока без окасячки, сруб стоит в уровень с внешней плоскостью кирпичной стены.. в дальнейшем планирую утеплить весь дом 50-100мм + сайдинг(пока неизвестно когда).
    На данном этапе планирую установить окна на оба этажа, перечитал уже кучу инфы и про срубы и про кирпич(установка окон).
    Еслибы делал утепление скоро, то установил бы везде окна за подлецо к внешн плоскости стены. Но дом планируется использоваться для пмж сразу(первый этаж).
    так вот какой из вариантов выбрать:
    1) все окна за подлецо
    Плюсы : общая линия фасада окон, легко сделать окосячку на второй этаж с
    обратной четвертью
    минусы:первый этаж точка росы без утеплителя будет внутри "дома"
    2) Окна на первом и втором этаже заглублены на 2/3, на первом сделать фальш четверти. а на втором четверть в окосячке толшиной 3-4см с наружней стороны.
    Плюсы : не промерзает дом
    минусы: общая линия фасада окон будет нарушена(
    Какие еще есть варианты? плюсы, минусы? уже голову сломал самому не выбрать.
  2. Ivan1234
    Ivan1234
    Ivan1234
    И еще чтонибудь можете сказать о такой пене: Soma Mega, Lecce, Jobo, SOS, чтото подозрительно она дешевая!)
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Первый этаж окна на 2\3 , второй как хотите. Вам жить или любоваться фасадом?
  4. Ivan1234
    Ivan1234
    Ivan1234
    Как всегда и то и другое!)
    и еще возник вопрс: при креплении окон на анкерные пластины что будет сдержывать пену от остаточного расширения?
  5. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    я бы установил , ориентируясь по 2 эт. ,то есть, чуть во внутрь , по окосячке. Вообщем ИМХО если откос с внешней стороны 10-15 см то смотрится красивее.Так же и на 1 эт.
  6. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Правильно ли у меня установили окна?
    На вопрос установщику окон будет ли промерзать угол в месте соединения обсады и окна см.фото, ответил что нет, надо будет только утеплить это место.
    Оставить так или утопить в глубь дома?
  7. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Окна устанавливаются на точке (линии) росы.
    Если наружного утепления не планируется, то на мой взгляд окно необходимо сдвинуть внутрь на ~15 см. Иначе потребуется внутреннее утепление откосов на те-же ~15 см, но толщина рамы не позволит этого сделать.
  8. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    А снаружи это место как и чем возможно утеплить?
  9. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Почему же не получиться. ?
    Диаметр сруба примерно 300мм , ширина профиля, ну максимум 70мм .
    300-70=230 вот вам и откос внутренний, утепляйте как хотите. Просто при данной технологии установки, легче сделать наружнию обделку , поудобнее как то, широкой с красивыми узорами обналичку прибил, с напуском на раму 2 см
    и всё будет красиво. Судя по фото ,ширина обналички должна быть примерно от 120-150 мм.:hello:
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Кто это?
  11. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Не надо ничего утеплять , так тоже будет нормально.
    Какой ширины профиль ? и какой стоит стеклопакет.?
  12. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    По ГОСТ 30971-2002 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ"
    "В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением.
    При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя."
    При проектировании необходимо провести расчет в соответствии с тем-же ГОСТом по пункту Г.2.4 Расчет температурного режима узлов примыкания рекомендуется проводить в следующем порядке:
    - определяют размеры расчетной области и выбираются характерные сечения;
    - составляют расчетные схемы узлов примыкания; при этом сложные конфигурации участков, например криволинейные, заменяются более простыми, если эта конфигурация имеет незначительное влияние в теплотехническом отношении;
    - проводят подготовку и ввод в программу исходных данных: геометрических размеров, расчетных коэффициентов теплопроводности, расчетных температур наружного и внутреннего воздуха, расчетных коэффициентов теплоотдачи участков поверхностей;
    - осуществляют расчет температурного поля;
    - проводят визуализацию результатов расчета; анализируют характер распределения температур в рассматриваемой области, определяют температуру внутренней и наружной поверхностей в отдельных точках; устанавливают минимальную температура внутренней поверхности; результаты расчета сопоставляют с требованиями настоящего стандарта и других нормативных документов; определяют суммарный тепловой поток, входящий в расчетную область; при необходимости, конструктивное решение узла примыкания изменяют и проводят повторные расчеты;
    - составляют документированный отчет по результатам расчетов.
    Своими словами: выбирается место установки рамы при котором изотермы стены будут наименее изогнуты. Если окно выдвинуть наружу от точки росы в отрицательные температуры, то роса появится на откосах. Если окно вдвинуть внутрь, то увеличатся теплопотери через стекло, и появится роса на внутренней поверхности стеклопакета.
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    В данной ситуации наверное стоит помочь человеку и указать данную линию.P.S. Точка росы-ТЕМПЕРАТУРА до которой охлаждается воздух.
  14. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    veka 5 ти камерный профиль норд-мастер с топ-покрытием, ширину не помню.
  15. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    5 камерный по идее должен быть не меньше 70 мм ,не плохо.::
