Сверху положил перемычки и накрыл брезентом... А зимой сверху будет мокрого снега метр или больше. Продавит брезент между перемычками или перемычки сломает или весь басик деформирует.
Законсервировал Доски от опалубки пошли в ход, "навес" с небольшим наклоном - Воду всю слил, трубы продул компрессором. Сложнее всего было продуть на форсунки, труба 50мм, длинна большая с поворотами на глубине около метра, да еще и на 2 форсунки, одну пришлось заткнуть. И много раз пускать воздх. что то там осталось, но на донышке, если просто дуть, то уже и не бурлит внутри. Пришлось "изобрести" переходник для компрессора. Оборудование снял, убрал на теплый чердак надо будет думать о какой-то быстро сборной конструкции для "навеса" на зиму, металл+поликарбонат. Доски временное решение.
Ничего не кидаю. Только форсунки снимаю и ставлю плоские заглушки, чтобы льдом не оторвало. Воду не сливаю. Бассейн в теплице. Зимой замерзает, до дна или нет - не знаю. Одну зиму сливал ниже нижней форсунки и 4 зимы полный воды отстоял - ничего с ним не случилось.
Зачем все это? Сливать воду в заглубленном (и не только) бассейне просто вредительство. Получаем промерзание основания с возможностью морозного пучения грунта и вероятность "всплытия" всей конструкции при весеннем повышении уровня грунтовых вод. Да и в накрывании, как показывает опыт, особого смысла нет - чистить/пылесосить бассейн весной все равно придется. Даже если налетят туда осенью листики, на их уборку потребуется гораздо меньше времени, чем на возведение такой конструкции. А ее еще летом складировать надо так, чтобы глаза не мозолила.
Самодельные из оцинковки и резины. https://www.forumhouse.ru/threads/129656/page-51#post-33148741 Ставлю под водой, там быстро получается и вода не проливается. Бассейн каркасный и палубы вокруг него нет - ничего не мешает. https://www.forumhouse.ru/threads/129656/page-51#post-33148862
Что там торчит, жестянка и шляпка болта. По сравнению с форсункой - гладкая поверхность. Наверное три зимы так пережил. Форсунки, я бы не осмелился оставлять. Тут давно кто-то выставлял фото, как льдом форсунки оторвало - льдом их захватило, а когда лед начал таять, он начал всплывать и оторвало форсунки. Хотя по наблюдениям, лед сначала от стенки оттаивает и форсунку должен отпустить. Но у меня форсунки с солнечной стороны, если были бы в тени, то может и не успевало бы оттаять.
Длина босеина 5 метров ширина 3 метра через каждые 50см перемычка 7х7см и брезент с фуры (не котенка). Ежели навалит снега 50см я думаю не трудно сохнуть. Но такого я не помню. От дождя тоже вода скапливается и не чего не продавливает
Хм, или у вас какой то особенный компрессор или я чего то не понимаю. Компрессор нужен для создания давления, а объем прокачиваемого воздуха у него копеечный. А для продувки нужно наоборот - большой объем воздуха, а не давления. Я для продувки труб использую типа такой как на картинке, резиновый нос прекрасно входит в 63 трубу и не требуется уплотнения и переходников. Дует так, что из скиммера фонтан на несколько метров бьет, да и стоит относитльно недорого. Рекомендую.
Вопрос очень спорный, я сливаю, причем ниже уровня не только форсунок, но и фонаря подсветки. Если лед сломает форсунки или каркас фонаря подсветки это будет жуткий гимор менять это в композитном заглубленном бассейне. Остается примерно треть воды по уровню от максимального. Но у меня у меня стоит защита от всплытия, рядом с бассейном есть колодец в который выведены дренажные трубы из под бассейна, а колодце установлен дренажник поплавковый который работает круглый год. В этом году еще на всякий случай запихнул на всякий случай модуль зигби для контроля уровня воды на случай поломки насоса.
Кто-нибудь пользовался средством для зимней консервации воды? поделитесь опытом, стоит заморачиваться? или все равно по весне мыть чистить стенки и воду сливать. Бассейн бетонный с лайнером
