Консервация бассейна на зиму
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Серник, 07.11.11.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня лет 8 так зимует, у нас в Сибири промерзает полностью сплошная глыба льда. Ни каких баклажек слил чуть ниже верхних форсунок, нижние заглушены и всё.
  2. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Вы тент бассейна, что был в комплекте, оставляете на зиму? Вокруг тента внутри бассейна каркас из пнд-труб по диаметру бассейна, чтобы тент не тонул?
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Первый раз такое вижу! А посему это происходит?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Так точно. Только диаметр трубу должен быть равен диаметру на уровне воды, я взял по верху (здесь он меньше) получается щель и листья туда летят
  5. Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Михаил Юрьевич
    Спасибо! На выходные куплю трубу. Последний вопрос: ПНД труба не тонет в воде? благодаря воздуху там внутри?
  6. arv13
    arv13
    arv13
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Да концы соединяются муфтой получается герметично. Для крепления тента к трубе использую Крепеж для полипропиленовой трубы 32.
    https://omsk.lemanapro.ru/product/krepezh-dlya-polipropilenovoy-truby-32-mm-11348707/
  8. arv13
    arv13
    arv13
    А чем нижние форсунки глушите? Говорят, что оставить саму форсунку нельзя, потому что лед может двигаться вверх вниз зимой в процессе замерзания/оттаивания. Поэтому надо что-от не выпирающее.
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    С начало натягивал перчатку, но по резьбе все равно сочится, хотя и не критично кран снаружи закрыт и вода внутрь крана не идет. Вторую зиму глушу так.
    Заглушенные форсунки находятся в толще воды замерзать вода начинает сверху, теоретически возможно если форсунка на уровне воды верх замерз, а потом оттепель с дождем и лед поднялся. У меня еще сторона с форсунками на солнечной стороне и они как бы быстрей оттаивают, да и глыба льда весной начинает таять снизу и с бортов.
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да. Подсмотрел и сделал так же, как и у коллеги с этой ветки форума. Есть план в следующем году сделать тент из днища б/у бассейна типа капля с надувными бортами, который до каркасника стоял.
  11. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Две пластины из оцинковки (0,7-0,8 мм) и два куска резины. Снимаю форсунку и ставлю одну пластину внутри бассейна, вторую снаружи и стягиваю болтом по середине. Воду вообще не сливаю. Бассейн в теплице, но все-равно замерзает - до дна или нет - не знаю.
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    А как снимаете форсунку и глушите отверстие под водой что ли? Или сливаете, а потом доливаете?
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Затыкаю отверстие в форсунке тряпкой, прижимаю форсунку внутри бассейна и откручиваю гайку. Вытаскиваю форсунку и одновременно снаружи прижимаю пластиной с резинкой. Кладу форсунку на пупырку и этой же рукой прижимаю вторую пластину со вставленным болтом внутри бассейна. Снаружи одеваю первую пластину на болт и закручиваю гайку. Ну прольется литр воды - не страшно. Дольше писАл, чем это делать:). В первую зиму сливал до нижней форсунки - устроил потоп (бассейн 47 кубов). Потом соль покупать (у меня хлоргенератор) и воду наливать опять с большим содержанием кальция. Больше не сливаю, две зимы полный стоял.
  14. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы прямо эквилибрист, а серьёзно как вы да нижних форсунок дотягиваетесь одновременно снаружи и изнутри. Вы наверное сначала сливаете, а потом глушите и по теплу? У меня одна форсунка (2 насоса 4 форсунки) врезана на глубину ниже заводской приходится чуть ли не по плечо руку в воду засовывать находясь на табуретке, а вода ледяная аж руку сводит. Я начинаю глушить при полном бассейне когда вода остывает до 10-12 градусов (раньше ещё фильтрую чтоб не зацвела) потом еще использую на полив деревьев и кустарников и понижаю уровень.
  15. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Форсунка на стандартном месте, я спокойно достаю, может руки длинные:aga:. Вода, конечно, холодная, но это все быстро делается. Бассейн 132 высотой.
