РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Бассейн 7,32 каркасный. Воду не сливаю, баклажки не кладу. Откручиваю форсунки, ставлю плоские заглушки. Накрыт пупыркой, стоит в неотапливаемом павильоне из сотового поликарбоната. Зимой замерзает, в апреле оттаивает и запускаю. Три зимы так отстоял.
В надувном бассейне баклажки для защиты от расширения льда как собаке пятая нога. Если и порвет, то от движения массива льда при оттаивании/замерзании, но не от расширения.
Здравствуйте! Бассейн интекс 732-366, две зимы сливала на 20 см ниже форсунок в октябре когда температура воздуха уже до 15гр чтобы вода не зеленела и оставляла так его на всю зиму, залив еще спец средство зимнее. Весной просто доливаю воду и чищу его не сливая старую и вода очень чистая становится. За зиму она и не зеленеет. Сейчас что-то так похолодало, что думаю что купальный сезон уже можно закрывать… обычно до консервации (до октября) я его каждый день фильтровала (насос+хлорогенератор) чтобы не допускать цветения воды. Я правильно понимаю что желательно до октября его и оставить на фильтрации или можно раньше законсервировать? Или если уже не фильтровать, то все зацветет и потом будет очень тяжко отмывать весной?
делаю также! Подскажите пожалуйста в какое время вы его консервируете чтобы вода не зацвела? До этого каждый день фильтруете? Что-то погода не радует, вот думаю стоит ли еще несколько месяцев гонять фильтр ради чистоты воды в бассейне или особой разницы не будет, если его уже сейчас отправить на консервацию? Обычно фильтрую до октября…
Я до октября все делаю как и летом, также добавляю мульти-таблетки и альгицид и тд. И фильтрация ежедневная по 3 часа. С мая по октябрь так
И фильтровать, и химию добавлять независимо от того купаются или нет. У меня минимум до середины октября. И то был год, когда зелень появилась в полуслитом бассейне при температуре воды не более 10 градусов.
А как зимуют песочные фильтры? Раньше разбирал всё. Относил на зиму в сарай бочку фильтра и насос. Хотя, по большому счёту, минус и на улице зимой и в сарае. Может не трогать? Где то читал, что замёрзший песок может разорвать коллекторы фильтра.
С покупки, а это 7-6 лет зимует в сарае без стен (навес можно сказать) сливаю воду, резиновые прокладки, в тепло отношу, хотя прокладку в 6-и ходовом кране так просто не достать зимует там же. Зимой и под -40 иногда доходит. Кстати бассейн с водой зимует тоже на улице не разбираю. Песок при замерзании не расширяется в отличии от воды.
При условии, что он сухой. А, даже после слива воды из фильтра, он мокрый. То есть с водой. Ну у меня в сарае зимует уже больше десяти лет. А тут построил новый "домик" для фильтра. Котёл туда ещё поставил. И задумался. Неудобно всё это вынимать.
как добиться того чтобы в колбе не было песка пропитанного водой? за долго до заморозков начать сливать и снять голову.
Мокрый и с водой разные вещи. После слива воды песок влажный, но поры между песчинками заполнены в основном воздухом, следовательно воде есть куда расширяться без разрушения самого фильтра. Я сливаю через нижний слив и снимаю голову, так что оставшаяся влага вполне может и испариться до замерзания. Фильтр с 50 кг песка особо не потаскаешь, а не редкость и еще больше.
Вопросик. У кого бассйены зимуют. Сталкивались с тем, что ржавеют стойки? У нас бествей d457*h122 зимует уже 3 зимы, чаша в идеале, а до зимовок умирала именно чаша, а вот стойки все в ржавчине и думаю еще зиму уже не переживут. Бассейн по размерам устраивает. Поэтому мысли или купить лагуну в том же размере или заменить стойки на что-то нержавеющее... Может у кого был опыт или натыкались на просторах инета?
это вы его ещё видимо не разбирали, и не видели как выглядят стойки с внутренней к чаше стороны и в каком они состоянии внизу, там где они в пластмассовых стаканчиках ... тоже был у меня такой бествей, всё ждал когда он рухнет) ... но однажды мыши помогли и чашу зимой в сарае попрокусывали) ушел в итоге на надувные бублики Просто интересно - такая прям-таки неприличная коррозия вообще у всех, или это только там, где вода подсоленная для хлоргенератора или перекись используется ?
У меня тоже бествей d457*h122. Вот моя тема. https://www.forumhouse.ru/threads/546769/ Я на хлоре, ржавеют.
