Посоветуйте с отоплением
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Gonish, 29.02.08.
  1. Gonish
    Gonish
    Gonish
    Россия.Москва.
    Всем доброго времени суток!
    Имею в московской области кирпичный, двухэтажный дом. Общая площадь комнат составляет примерно 100 кв.м. В окнах будут стоять стеклопакеты и после установке отопления, утеплиться роквелом с гипсокартоном. Котёл думаю поставить двухконтурный на солярке .Нужно отопление, горячая, холодная вода (ну чтоб всё как в квартире:)]:)]:)]) Собираюсь пока приезжать 1 раз в неделю (так что отопление будет работать автономно и постоянно), а потом на ПМЖ.
    Я совсем не разбираюсь в этом деле и прошу вас помочь советами.
    С чего мне нужно начать?
    Каков должен быть бюджет на всё это в мой дом? (хочется качественное и надёжное оборудование).
    Посоветуйте мне контору которая могла б мне подобрать, установить и настроить всё это. Рассчитываю на опытных людей, а не шаражников за немыслимые цены !
  2. Gonish
    Gonish
    Gonish
    Россия.Москва.
    Очень жаль,что так никто и не ответил:(
    Я обратился в одну контору занимающуюся отоплением в котеджи и был сильно удивлён ценником который мне объявили
    Они предложили мне котёл Buderus G125 25 кВт с дизельной горелкой!Мне кажеться для моих 90-100 кв.м это черезчур многовато...
    Посоветуйте мне хороший котёл в альтернативу этому?Может Viessmann Стационарный дизельный котел Vitola 200, мощностью 15 кВт.
    И почемуто не двухконтурный??
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    В теме "Насосы" Konstantin появился. Обратитесь к нему. Он может на все вопросы ответить.
  4. Gonish
    Gonish
    Gonish
    Россия.Москва.
    Спасибо!Отписал...
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Хотите получить готовый ответ? так не бывает выбор все равно за вами.
    Вам необходимо воспользоваться поиском.
    ниже я перечислю варианты. Почитайте, следующим шагом можно отвечать на ваши вопросы.
    1. Электроотопление. электроконвекторы, электрокотлы.
    2.Тепловые насосы.
    3. Дизельный котел с горелкой.
    4.природный газ. Котлы на природном газе.
    5.Пропан-бутан. Автономная азификация. Балонный газ. Газовые конвекторы.
    6.Твердотопливные котлы. Печи, Камины.
    7.Автоматизированые твердотопливные котлы.
    Пиллетные котлы, карборобот, пиролизные котлы.
    Это почти полный список вариантов обсуждаемых на форуме. Отбросьте заведомо неприемлемое и тогда можно разговагивать.
    ing
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Так человек уже "определился", и ему нужен двухконтурный , дизельный котел, для обогрева и ГВС 2-х этажного, утепленного Роквулом,кирпичного дома,общей площадью 100кв.м.
    С чем ему еще-то определяться?
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ценник на Виссманн будет не хуже)
    Я бы порекомендовал вас напрвить свой взор на недорогие котлы, типа Протерм, Дакон, Феролли, Сим, АСВ.. Одинаково они будут работать. В дизельном котле таки горелка главное. Потому горелку я бы посоветовал качественную. Весхаупт. В крайнем случае Гирш, Ханса..
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Это вы за него определили?
    Посмотреть альтернативы никому не мешает.
    ing
    горелки всех европейских производителей имеют практически одну комплектацию. Насосы данфос или сантек. форсунки данфос. Контролер сименс. Мотор вентилятора сименс. так что разница не в названиях брендов, а в правильном выборе горелки относительно котла и построении системы хранения топлива и подачи. А так же в настройке горелки. И настройку придется делать как минимум раз в год, перед сезоном.
    Использование дизельных горелок с универсальными котлами Дакон, КЧМ и тд.Скорее вынужденая мера. Реально топки котлов заточеные под твердое топливо хуже работают с горелками, чем специально для этого сделаные котлы.
    ing
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Только отказывает Весхаупт гораздо реже))
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Почему, я? Он, в первом своем сообщении...Или Вы не с начала начали?:(
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    его волнует бюджет. он еще не понимает, во что ввязывается.
    ing
  12. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Но с бюджетом я ему не смогу помочь...семья не поймет:)
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вот потому пусть ознакомится.
    Бюджет диз. отопления будет примерно такой.
    Котел+горелка 60-80 тыс руб (можно дороже если хочется)
    Топливная емкость с монтажем и утеплением еще 60 тыс руб
    запуск наладка 10-15 тыс руб
    При отоплении 100 кв. м +ГВс всреднем на год солярки в месяц надо от 300 кг до 500 кг В зависимости от потребностей. Или от 6 тыс руб до 12 тыс руб ежемесячно. + регламент и обслуживание горелки и котла от 10 тыс руб в год (без учета зап. частей, поскольку только ошибка запуска горелки на закрытый вентиль может стоить замены насоса).
    ing
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Вот наверное такой ответ и нужен был автору темы
    Спасибо за понимание
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    У меня 56 000 в год получилось. Брал 10 квт отопление, 5 квт - ГВС.
    Температуру в доме 20 градусов задавал. На улице максимум - минус 34.
