Перекрытие цоколя
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RoMaNou, 07.11.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По расчёту, несущая способность балок 300кг/пм на пролёте 4,8м и 350кг/пм на 4,3м. Т.е. одна балка 4,8м может выдержать 1440кг, а ГБ, который Вы на них клали почти в 2раза легче.;) Далее, т.к. между балками 0,8м, а ширина балок 0,2м, то за минусом нормативной жилой нагрузки 150кг/м2, на пол остаётся по 150 и 200кг/м2 соответственно. Если бетон будет не толще 5см(125кг/м2), то в принципе вписываетесь. Тока вот Вам нужно тёплый пол вписать в эту толщину, а это не просто, ибо трубы ТП будут ослаблять, и над трубами требуется минимальный слой бетона 30мм, при этом защитный слой бетона для арматуры не менее 15мм по старому СНИПу и 20мм по новому.:faq: Надо было Вам внизу 3 прутка арматуры класть:(
    У Вас подвал отапливаемый, планируете теплоизолировать перекрытие?
  2. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    Перекрытие планирую изолировать... а со временем подвал будет отапливаться
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как насчёт уложить профлист на балки, и по нему залить бетон с тёплым полом, и теплоизолировать потом снизу? Это самый простой вариант выкрутится, но не дешёвый, т.к. придётся на профлист раззорится.
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Для того чтобы больше пространства оставить-например для утеплителя, а так непринципиально.
  5. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    И какой профлист нужен? И какой толщиной заливать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Например, 35 или 44мм, рёбрами поперёк балок, в рёбра 6мм арматура и труба тёплого пола, сверху над балками сетка 3х100х100мм шириной 0,6м (или сплошняком) в толще 30мм бетона.
  7. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    А заливать также 50мм?:faq:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему 50, я ж писал 30мм, плюс то, что в рёбра зальётся. Кстати это тока для пролёта 4,8м, для 4,3 можно без профлиста обойтись, просто залить поверх балок плиту 70мм, но тогда придётся опалубку городить. Надо было сразу лить ребристую плиту;):hello:
  9. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    Атруба которая ложиться поперек ребер?Слоя бетона поверх трубы 14мм достаточно? Или просто вырезать в этих местах ребра?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трубу ТП лучше укладывать не спиралью, а змейкой в противоток, тогда труба поперёк ребер будет идти тока у самых стен, а там или подрезать или даже завести на край фундамента и там загинать, там у Вас место оставлено или как сделано?
  11. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    По периметру помещения свободный фундамент 100мм.
    А профлист к балкам крепить нужно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и замечательно, подрезать значит не нужно. И крепить тоже не нужно, разве тока где-нибудь от смещения.
  13. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    А что в итоге делать с пролетом 4,3:faq:
    Если просто опалубку собирать и по ней заливать то какой толщины плиту делать?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    60-70мм делайте, внизу и вверху сетка 3мм с ячейкой 100-150мм, между ними трубы ТП (поперёк балок). У нижней сетки нижний слой проволоки должен быть поперёк балок, нахлест только над балками. Верхний слой сетки можно не сплошняком а тока над балками шириной 0,6м, верхняя проволока поперёк балок.
    Кстати проф лист лучше 44мм, класть узкой гофрой вниз, по цене он как 35мм.
  15. RoMaNou
    RoMaNou
    RoMaNou
    Казань
    А нужно ли усиление плиты перекрытия (в выделенных местах на рис. ниже), ну типа доп арматуру ложить, не будет ли трещин плиты в данных местах?
