Стали 409 и 430 - совсем плохо?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем medved323, 07.11.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    http://www.metallik.ru/catalog/1/10.html Ни разу не реклама - нарыл в наличии товар данного производителя. Внешний осмотр - вроде бы всё замечательно. Но! На форуме вычитал что 4 серия сталей не варится встык, а только в нахлёст:|: хотя у данногопроизводителя, указаны стали 409 и 430 но дымоходы сварены встык:flag: ничё не понимаю...:no:
    Интересуюсь, так как ценнеки уже у нас в городе в розницу- очень щадящие.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я по ссылке прочитал, что 0.5 внахлест, 1мм встык. в 409 стали в полтора раза меньше хрома чем в 430 примерно 11 и 17 %. Могу ошибаться и предполагаю, что 0.5 это 430 , а 1мм это 409. Сендвичи производятся по дыму, что не есть гуд т.к. большая вероятность затекания конденсата в изоляцию. " По дыму , по конденсату" тема есть. Выбор за Вами.
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    У меня такой дымоход. Утеплитель в нем очень качественный. Сталь внутри 1 мм. ферритная 409, сварена встык, сварка вроде качественная. Снаружи 430 полированная. Пока топил два дня, особых проблем не увидел. Если будете заказывать, берите трубы по конденсату, мне перепутали и сделали по дыму, так я замучился их перепрессовывать, очень плотно сидит внутренняя труба. Можете посмотреть у меня в теме. Рекламой дымоходов не занимаюсь, просто ответил на вопрос. При наличии лишних денег выбрал бы дымоход из аустенитки.
    http://www.forumhouse.ru/threads/128241/
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если печь длительного горения т.е. возможно образование конденсата настоятельно рекомендую аустенитку. 409 не используем, хотя соблазн есть использовать по экономически-технологическим причинам.:hello:
  5. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Печь камин "мета" "РЕЙН"... В режиме длительного горения использовать не планируется...
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хорошо. Сложности с перепрессовкой в чем заключались? Изоляция цилиндр или мат?
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Если вопрос мне, то в плотной внутренней изоляции на всем участке труб. Одному очень сложно вынуть внутреннюю трубу, чтобы перевернуть и вставить назад.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Да вопрос был Вам. После выпрессовки что из себя представляла изоляция цилиндр или мат? Спасибо.:hello:
  9. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Ровный цилиндр. На фото разрезанный пополам сэндвич, видна изоляция.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо. Если производитель использует цилиндр, то ему + , если бы еще не по дыму!:aga:
  11. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Делают и по дыму и по конденсату. Заказ приняли по конденсату, а при отгрузке ошиблись, потом извинялись, поменять хотели, но я все уже увез за 200 км. Так сам и перепрессовал.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если хотят делать по дыму, никто ведь запретить не может.:)
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот так пишет один из многих катал нержавейки ноу нейм
    Комментарии спецов последуют надеюсь.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В 409 хрома 11%, в 430 17%, в 3хх еще и никель.
    Информация рассчитана на лохов.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    А разве это не Дезинформация? Как вообще такое можно было написать на сайте производителя?
