1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Каркасная баня - летний бюджетный вариант
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем va_pa, 06.11.11.
  1. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Предыстория: у родителей жены остался в деревне крошечный участок. Когда она мне об этом мне сказала, воображение разыгралось, рисовались чудные картины летнего отдыха. Но я еще не знал, что меня ждет. И это наследство было торжественно передано нам. Там уже лет восемь никто не появлялся. Выяснилось, что участок очень узкий. Ширина 6 метров. :) В доме прогнил пол и местами провалилась крыша. Бревна сруба тоже подгнили. Свет был срезан. Первая моя мысль была очень нецензурная, вторая впрочем тоже. После первого визита желание что-либо с этим делать пропало напрочь. Продать это можно было только за бесценок. Целую зиму я переваривал увиденное. На семейном совете решено было с этим попробовать что-либо сделать. Началась эпопея с оформлением документов на доми землю, а после и с подключением света. Оказывается чтобы подключиться, нужно заново получать ТУ, чтобы доказать что не верблюд и подключение мы восстанавливаем, были найдены древние квитанции. Бодание с энергетиками заняло 3 месяца. К осени 2010 года наконец был прокинут кабель со столба.
    Зима даром не прошла. Был найден этот форум. Советы и опыт, которым обмениваются тут, очень помог. Принято решение ввиду ограниченности финансов остановиться на каркасе, ибо позволяет вести работы самому без привлечения сторонней силы.
    Итак: цель - летняя баня, пока без возможности зимних визитов. Состав помещений: парная, моечная, комната отдыха. Конструктив: каркас, стойки -доска 100х50, утеплитель - минеральная вата, толщина утеплителя 100 мм, обшивка снаружи - ЦСП под покраску, изнутри вагонка. Пирог стены изнутри наружу: вагонка, вентзазор 20 мм, пароизоляция (изоспан В, в парной фольга), каркас с утеплителем, ветрогидроизоляция (изоспан А), вентзазор 20 мм, ЦСП. Пол неутепленный. Фундамент столбчатый.
  2. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Старт был дан 10 июня. Впереди было 3 выходных дня. Планировалось пробурить и залить столбы под фундамент, выкопать канализацию. Погода дала пробурить только 6 столбов из 9. Залить только 3. Столбы бурились шнековым буром на 150 мм, к которому был сделан удлинитель. Глубина 2 метра. В качестве обсадной трубы были взяты серые канализационные трубы на 110 мм. Столбы армированы 2-мя связанными прутами арматуры на 10. Под обвязку из бруса сразу были заложены шпильки на 8 длиной 500 мм.
  3. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Обвязка -брус 150х150. После сборки обвязки были напилены и подготовлены стойки каркаса, высота стоек 2200. На мой взгляд этого более чем достаточно.
    Лирическое отступление, когда закупался пиломатериал, не было возможности сложить его с перекладкой как полагается. В результате за неделю большая часть досок начала чернеть.
    Весь каркас был обработан неомидом 440. Концентрация была несколько повышена.
  4. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Далее собирался каркас. Стены колотились на обвязке и затем поднимались. Отдельно на земле была напилена и собрана стропилка.
  5. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    К сожалению процесс обшивки ЦСП на фото не зафиксирован. ЦСП предварительно засверливался и затем прикручивался саморезом с полукруглой головкой. Ух и тяжелые эти листы. В следующий раз буду брать ОСП. :)
    Крышу крыли обычным восьмиволновым шифером.
    Фото к предыдущему сообщению:
  6. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Что-то вложение не добавилось.
  7. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    После зашивки каркаса и настила крыши приступили к утеплению. Шаг стоек подгонялся под утеплитель Лайнрок Лайт. Размер утеплителя 1000х500х50.
    Печь была выбрана Русь 12. Под нее выложен кирпичный угол.
  8. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Сколько времени прошло со старта, до кирпичного угла?
    А ваще молодца:super:
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Без обид.
    Но я бы не стал утепленный сарай называть БАНЕЙ..
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Начинаааются понты дешёвые. Я не буду называть баней то строение в котором неуютно париться.
    А планировочку не выложишь?
  11. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Угол появился в середине августа. Работа шла только по выходным и то не всем, конец августа-сентябрь выпали полностью. На текущий момент идет неторопливая отделка помещений вагонкой. По факту осталось три стены в парной и всякие мелочи типа плинтусов, обналички, нащельников. Установка печи запланирована на весну. Поеду в выходные, если не забуду, сделаю фото.
  12. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Картинку приложил, размеры 5,35х3,3 м.
  13. parkusha
    parkusha
    parkusha
    МОЛОДЕЦ! так держать!
    я практически такую же баньку, но в зеркальном отражении!:)
    у меня парилка снизу справа.
    http://www.forumhouse.ru/threads/126305/
    строю тоже только по выходным вместе с женой...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну поскольку уже кирпичный угол стоит обсуждать изменения в планировке смысла не имеет, но для других читающих советую задуматься, если уж приходится влезать в малые объёмы стоит ли жертвовать тем ради чего собственно и строится баня?
  15. va_pa
    va_pa
    va_pa
    Челябинск
    Спасибо!
    Действительно, даже размеры похожи. :) Только от тамбура в КО я решил отказаться.
