1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Каркасная баня 3х5 м своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем parkusha, 11.10.11.
  1. parkusha
    parkusha
    parkusha
    Доброго времени суток всем читателям моей темы!
    Вот и случилось то, о чем прошлым летом я и не мечтал - строю свою русскую баню!
    ... не мечтал, т.к. считал, что негде (участок перед домом 13 на 7 метров, да и не умею, но осенью 2010г. наткнулся в интернете на этот форум и понеслось.
    читал сей форум в течении нескольких месяцев, и понял, что не боги горшки обжигают - люди строят бани и дома своими руками!
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ВДОХНОВИЛ МЕНЯ СВОИМИ ТЕМАМИ - Старик, Yorker, Просто Палыч, Игорь Антипов, Superstasik, Medved323, Stentor, Кочевник!
    НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!
    в итоге 10 июня 2011г. загнал на участок двух копателей и...
    Первоначальный план бани был таков, как на картинке, но потом перенес входную дверь перенес в левый верхний угол.
  2. parkusha
    parkusha
    parkusha
    итак:
    10-12 июня 2011г.
    "копатели" вырыли корыто 5,5м на 3,5м глубиной 40 см, а также канаву для канализационной трубы длиной 10 м (уклон 40 см).
    привезен Камаз песка, все засыпано в "корыто" и канаву.
  3. parkusha
    parkusha
    parkusha
    продолжение...
    на утрамбованный и пролитый водой песок уложил геотекстиль и тонкий слой щебенки.
    фундамент решил делать из готовых фундаментных блоков, обработка всего пиломатериала огнебиозащитой Неомид 450-1
  4. parkusha
    parkusha
    parkusha
    поверх фановой трубы была уложена труба холодной воды от дома: внутри пнд-трубы вставлен греющий саморегулирующий кабель Энсто, далее труба утеплена Алюформом (с фольгированным слоем), обмотана Урсой 50мм толщиной и вставлена в 110 канализационную трубу (типа утеплил:))
    нижняя обвязка - доски 200х50 сшитые попарно гвоздями и шурупами 90 мм.
    обвязка никак не закреплена на столбиках, просто лежит...
  5. parkusha
    parkusha
    parkusha
    забыл написать, что сразу после земляных работ (выкопка и засыпка песком) "копатели" из солнечных стран были посланы подальше... и больше когого, кроме себя любимого и родственников, я до стройки не допускал и допускать не буду! если буду косячить, то буду косячить сам, а не платить за это деньги народам Средней Азии!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zrpvdamir
    zrpvdamir
    zrpvdamir
    Казань
    Доброй ночи. Обратил внимание на расположение дверей на плане. По пожарной безопасности они должны открываться наружу. Или вы это просто схематично указали?
  8. parkusha
    parkusha
    parkusha
    двери будут открываться именно так, как на рисунке.
    где нормы для бани по открытию дверей только по направлению выхода? баня семейная - я, жена, двое детей - это максимальное количество людей - места нет :)
  9. parkusha
    parkusha
    parkusha
    продолжение отчета: нижняя обвязка каркаса - доски 150х50 спаренные (получилось 150х100), лежит на 200х100 (200х50 2 шт), соединил обе обвязки деревянными нагелями из черенка швабры.
    лаги 200х50, снизу подшита доска 25х125, на которую опирается черновой пол.
    черновой пол - доска 125х25
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    в следующие выходные вдвоем с женой поставили каркас. собирали на лагах лежа, укрепляли временными укосинами, потом поднимали и крепили к нижней обвязке, предварительно запенив шов монтажной пеной.
  11. parkusha
    parkusha
    parkusha
    и еще фото...
  12. parkusha
    parkusha
    parkusha
    в таком виде каркас оставили на 2 недели и уехали с детьми на Азовское море на машине - отдохнуть и поплескаться в теплых волнах!;)
  13. parkusha
    parkusha
    parkusha
    вернувшись с моря, пришлось выйти на работу, а стройка продолжилась по вечерам, но в основном, по выходным.
    на пару недель приехали в гости тесть с тещей - 2 пары рук, которые очень помогли!
    завернули каркас в ветрозащиту, а сверху на каркас крепили плиты ЦСП толщиной 12 мм.
    ЦСП тяжелая, без помощи родителей жены не справились бы!
  14. klovis
    klovis
    klovis
    А почему ЦСП.ОСБ легче да и не хуже вроде.
  15. parkusha
    parkusha
    parkusha
    начали размечать стропила на земле.
    нижняя связка длиной 4 метра, длина ската кровли 2,5 м.
    первые 2 треугольника собирали на земле и поднимали, но оказалось тяжело - нижняя доска 200х50, стропильные доски 150х50. остальные треугольники собирали прямо наверху на крепежные пластины (по 40 желтых шурупов 4х45 в каждой пластине, по 3 пластины на треугольник).
    т.к. собирали наверху и кое-какие доски перепутали местами, то линия конька получилась кривоватой :) исправлял потом, когда делал контр-обрешетку.
    на этом месте тесть с тещей уехали, продолжали дальше только с женой...
    закрыл крышу от дождя мембраной Изоспан влагозащитной, сверху прижал бруском 50х50.
    начитался, про то и другое, долго думал. и решил обшить негорючим цсп!:) это мой выбор!
    цсп еще осталось на пол и черновую обшивку стен душевой (для бОльшей влагозащиты).
  16. klovis
    klovis
    klovis
    На пол цсп крепите полудше я вдуше сначало тоже так сделол но плитка через год начала ломатся и отваливатся .Снял и сделал наливной всё впорядке.
