Други, нужны советы по печи и ее расположению
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем HOBATOP, 06.11.11.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Необходимо получить советы, да вот не знаю там ли я размещаю эту тему. Коль не там, прошу модераторов сильно не сердиться на новичка - еще осваиваюсь на этом полезном ресурсе.
    Ну а совет заключается в следующем. Достался нам участок с домом, дом небольшой - 6*6 сам дом + 2*3 крытая остекленная веранда. Так вот, на первом этаже по сути одна большая комната 6*6 и посреди этой комнаты стоит большая Русская печь. Печь очень теплая, хоть и покосилась немного от времени и потрескалась. Спать на ней никто не планирует, посему планирую убрать ее, тем самым освободив очень много места. Встает вопрос, что поставить вместо нее? стоит ли использовать в дальнейшем ее дымоход под новую печь (внешне он в хорошем состоянии, не дымит, шпатлевка не потрескалась)?
    Вообще, планировал в угол, где она стоит поставить угловую кухню (нашел примерное фото, чуть ниже), но как тогда расположить печь, чтобы она не мешалась.
    Да, открытых железных печей боюсь.. если и брать готовую (какую?), то обкладывать кирпичом.
    P.S. или может, перенести новую печь в другое место? но здесь уже заложен фундамент под нее.
    Буду рад и признателен любым советам. Прикладываю фотографии нынешней печи и кухни, какого типа хотелось бы расположить
  2. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    извиняюсь, не нашел кнопки "редактировать". Размещаю более крупные фото
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По теплопотерям не прикидывали?
    Тогда и размеры печки можно будет прикинуть.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Хорошая русская печь - подарок. Я бы ни за что не сломал. Если оставите - вам кухня не нужна будет!. Протопили горнило с вечера, задвинули горшки с кашей, супом, мясом ( в общем, сколько влезет). Утром продрали глаза, умылись - и горячая еда на столе, надо только из печки достать. Позавтракали, пошли по своим делам, вернулись домой к обеду, а обед готовый, горячий вас уже в печке дожидается.
    У нас тоже есть домик в деревне с русской печкой. Дому больше ста лет, печке столько же. Хоть она и дымит немного, но мы всё равно не собираемся ее ломать.
    Можно также освоить выпечку подового хлеба. Ну и , разумеется, топленое молоко тоже вестимо из русской печи.
    ,Так увлекся описанием кулинарных достоинств РП, что чуть не забыл, что на ней еще кости погреть можно (свои собственные) :)
  5. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    я извиняюсь - не сильно силен в терминологии. С радостью бы почитал как сделать сию процедуру.
    все бы хорошо, но сколько места она съедает, да и покосилась уже со временем.
    Отец тут выдвинул идею - разбирать печь зимой. Мол крыша над головой есть, да и работа зимой только в доме. Стоит ли оно того?
    спасибо за ответы!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Есть некие усредненные показатели по отплению - это примерно 1 кВт/час на 10 кв.м. жилплощади. Т.е., например, если площадь дома 100 кв. м. , то отопительный агрегат должен выдавать ок. 10 кВт тепла в час. Это с запасом.
    Если отапливать помещение печью, то прикинуть размер печи можно из расчета 500 Вт на 1 кв.м. площади теплоотдающей поверхности печи в час. (при двух протопках в сутки). Т.е. печка, пл. поверхности которой 10 кв.м. будет давать примерно 5 кВт в час.
    А греться без печки как?
    А если сбросите планировку дома, то и оптимальное расположение печи можно будет прикинуть.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот калькулятор:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    можно прикинуть.
    Фундамент и труба обуславливают положение печки в доме...:)
    Если будете рушить - очень много мелкой пыли и сажи осядет везде. Готовьтесь к генеральной уборке.
    Потом нужно будет кирпичи очищать от ГПС. Тоже лучше на улице...
    Если конечно новых покупать не будете.
    Печка с ХК может вполне заменить русскую. А если нужно теплую лавку - тоже были такие варианты... Примерно как у вас.:)
    http://www.forumhouse.ru/threads/78840/
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Можно рассматривать и вариант с переносом печи в другое место (в центр помещения) со строительством нового фундамента. Раньше люди жили не очень богато и я вполне допускаю, что РП стоит на деревянной клети - срубе. (Возможно, поэтому она и покосилась). Я такое много раз видел в старых домах.
    Мы же не будем сегодня ставить новую печь на деревянный фундамент. :)
    Мы делали так: один человек снимает кирпичи, а второй попутно прыскает водой из брызгалки на это место. Пыли практически нет
  10. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    греться обогревателями. План еще не рисовал, в ближайшее время набросаю и обязательно сброшу
    попытался поиграться с этим калькулятором - вывел, что у меня помещение не соответствует современным нормам по расходу энергии на отопление. Хотя я бы не сказал.. приезжаешь на дачу дня через три после топки - в доме существенно теплее, нежели на крытой веранде.
    Вот, кстати, забыл еще спросить.. пойдет ли, так сказать, б/у кирпич на новую печь? может подскажите реализованные симпатичные варианты?
    Да, от лежанок как раз и хочу избавиться в пользу свободного места. Дом и так маленький, каждый метр в цене :)
    фундамент, как я понял есть. Просто, когда дом поднимали где-то на метр, подняли и печь.. и запихали под нее железные столбы, по сути она стоит на них.
    спасибо за подсказку насчет брызгалки.
    BobSol, два дня изучал Ваши фотографии В контакте.. :hello: браво!
    хотел попросить Вас поделиться своей планировкой.
    Похоже, забыл огласить самое важное..
    проживание не постоянное. Зимой будем приезжать на выходные
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Спасибо. :)] Нда... Планировки нарисованной у меня то и нет... Хотя, если видели фото, то 2 верхних комнаты по размеру равны нижней. Как входишь - прямо гардеробная, направо лестница наверх. Между лестницей и нижней комнатой туалет. Ну и лестница есть в подпол.
    Наверху есть холл.
    Мне казалось, что по фото все понятно...:)
    Теплопотери можно подсчитать на среднюю температуру для зимы. ))
    Прошлой зимой вы не жили? Не знаете сколько электричества нужно на обогрев дома?
    По виду кирпича поймете можно ли его применить дальше. Иногда старый лучше нового. Но размер и внешний вид... хромают...
