Строительство печи с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем denisoff11166, 05.10.10.
  1. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу поделиться с вами историей о постройке печи и переносе старой трубы. Печь была у меня русская, с плитой в шестке. Построена несколько лет назад прежним хозяином, в проёме стены, лицевой стороной в кухню, задней в комнату. Ни о каких противопожарных разделках нет и речи: стенка топки через асбестовую прокладочку граничит со стеной, распушка трубы, практически, никакая, труба проходит через потолочное перекрытие а внутри его, вокруг трубы, утеплитель в виде стружки.
    И по своим характеристикам печь меня не устраивала, прогревать её надо очень долго, и для моих условий – приезды по выходным – совершенно не годилась. А если топить плиту, нагревается быстрее, но к утру в комнате уже прохладно. К тому же, после двух зим, стал выкрашиваться раствор и я мог любоваться игрой огня не открывая топочную дверь, через трещины в кладке.
  2. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Короче говоря, я решил делать новую печь. Всю зиму изучал разные книги по печному делу, лазил по печным форумам, искал подходящий вариант печи. Ничего подходящего не нашёл. Дело в том, что у меня в доме высота потолков 220 см, и не каждая печь туда войдёт. К тому же, я хотел печь обязательно с футеровкой. Плюс ещё этот проём в стене и место выхода трубы. Саму трубу я хотел сохранить, так как она довольно высокая, метров 5 с половиной, и разбирать её и класть новую – это большой объём работы.
    И вот, на печном форуме я увидел печь с хлебной камерой и мини лежанкой, по принципу печей Кузнецова, модификация Владимира Солина, под названием ОИК ХК 3 сед. (то есть седушка). По своим размерам очень удачно вписывалась в мои требования. Единственно, выход на трубу немного не там.
    В общем, решил я делать эту печь. Старую разобрать, трубу вывесить, немного передвинуть и состыковать с новой печью. Перед началом работы, да и в процессе, списывался по почте с Владимиром Солиным, получая у него советы и рекомендации по постройке, за что ему большое спасибо.
    Сначала был расширен проём в чердачном перекрытии и в кровле для перемещения трубы. Затем был вырезан участок пола вокруг трубы на мансарде. После этого были сделаны две подставки для швеллеров. Потом я выскреб ножовочным полотном один кирпич в трубе и с другой стороны, напротив, ещё два (труба у меня впятерик). В эти отверстия были вставлены два п-образных швеллера усиленных приваренными кусками такого же швеллера. Это было, наверное, лишним, но так, на всякий случай.
  3. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    После этого я домкратом понемногу поднимал эти швеллеры, подкладывая под них металлические пластины. И вот, труба повисла. Затем, взяв другой домкрат, положил его горизонтально, уперев в нижний кирпич трубы и потихоньку, контролируя вертикальность трубы отвесом, стал двигать трубу по швеллерам, как по рельсам. Чтобы труба вдруг не завалилась набок, я на чердаке к трубе приложил сделанный из широкой доски клин, и когда труба сдвигалась, клин опускался в расширявшуюся щель, компенсируя зазор. Забегая вперёд, скажу, что я немного перестарался и потом двигал трубу обратно.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    После того, как труба была вывешена, приступил к разборке печи. Ну, тут ничего интересного не наблюдалось. Чтобы не пылить в комнате, печь отгородил полиэтиленовой плёнкой. Получилась как бы комнатка. Кирпич очистил от раствора, рассортировал и сложил на улице.
    Затем на полкирпича удлинил в сторону комнаты фундамент и немного увеличил по высоте. Получилось на два сантиметра выше уровня пола. И приступил к кладке печи.
  5. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Для печи было куплено 100 шамотных кирпичей, топочная дверь со стеклом, колосниковая решётка, дверца хлебной камеры, четыре чистки, две задвижки, базальтовый картон 3 листа, базальтовая вата, алмазный диск для резки кирпича, мастика для клейки шамотного кирпича и 270 шт печного кирпича. Это вдобавок к кирпичу от старой печки. Мастика, кстати, клеит совершенно зверски. Я, для эксперимента, склеил торцами два кирпича, так потом не смог их отбить друг от друга без опасения повредить. Разрезал по шву болгаркой. Но эта мастика требует тонкий шов, не более 2 мм.
    Да, ещё для резки кирпича был сколочен стол и сделана приспособа для болгарки. Не очень удачная конструкция, но удобнее, чем просто держать руками. Красный кирпич резал алмазным кругом, шамотный – обычным для резки камня и бетона.
  6. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Перекрытие топочной дверки решил сделать прямолинейной аркой. Из картона сделал шаблон, разметил. Делал арку чуть ли не целый день. Перекрытие дверцы хлебной камеры, соответственно, криволинейной аркой. Всё в первый раз, опыта никакого. Углы печки вышли не очень ровно (мягко говоря) не помогли даже натянутые шнурки. Да и швы толстоваты. Между внешней и внутренней стенкой печи проложен базальтовый картон для компенсации неравномерного теплового расширения кирпичей внешней и внутренней кладки.
    Рамка топочной дверки предварительно обложена базальтовым картоном, крепится с помощью оцинкованных пластин. Так же и рамка хлебной камеры.
  7. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Много кровушки попила и мастика, вытекает, дрянь такая, из вертикальных швов. Но потом она стала как то погуще и работа пошла веселее. Кирпичи перекрыши опираются на два сваренных уголка, покрытых слоем базальтовой ваты. С двух концов уголков оставлены зазоры на тепловое расширение.
    Для крепления противопожарной разделки я выпускал через несколько рядов кладки оцинкованную сетку, затем прокладывал между стенкой печи и разделкой базальтовый картон а щель между кирпичами разделки и стеной забил роквулом.
    В ходе строительства я немного отходил от проекта, так, я не стал делать нижние задвижки, отключающие седушку, побоялся возможного поддымливания, и в части печи после перекрыши, вместо колпака (он у меня не проходил по высоте) сделал горизонтальные дымоходы и сократил один ряд.
  8. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Затем работы переместились на мансарду. Было размечено и вырезано новое отверстие в потолке под распушку. Вот тут начались пляски с бубном! Приходилось лёжа на животе, нырять под подвешенную трубу, держа на вытянутых руках скользкий намазанный раствором кирпич.
    Распушка в итоге, «распушилась» не полностью, не хватило места. Но всё равно это лучше чем ничего. Вокруг распушки, расстояние между потолком первого этажа и полом мансарды было зашито листами фольгированного стеклотекстолита а зазор между трубой и этими листами забит роквулом.
  9. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    После этого, начался этап стыковки старой трубы с новой. Домкратом сдвинул трубу уже в другую сторону, затем, опустил её на место. Здесь, конечно, нужно бы иметь два домкрата, с одним было очень неудобно. Потом, вынув швеллера, заделал стыковочный шов изнутри и снаружи, после этого, вставил на место кирпичи и зачеканил швы.
    Естественно, тут же побежал вниз, пробовать растапливать! Открыв задвижку летнего хода, затопил печь. Ура! Работает! Тяга отличная. Первую закладку, конечно, сделал маленькую. Топил минут 15. Часа через два повторил протопку, уже побольше, минут на тридцать. Пробовал перекрывать летний ход, пламя сразу становилось вялое, и через задвижку летнего хода и неплотности топочной дверки, стал просачиваться дым. Открыл задвижку снова. Ну, так и должно было быть, печь то сырая, хотя после начала кладки прошло больше месяца. Открыв после протопки чистки, увидел висящие на них капли воды. Вечером сделал ещё протопку минут на 30 и попробовал закрыть летний ход. И всё получилось! Дым больше не шёл. После каждой протопки открывал все дверки и задвижки
  10. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Через неделю, приехав на дачу, затопил опять. Минут через 10 закрыл летний ход, всё нормально. Топил минут 40. После этой топки никакого конденсата не видел, поэтому на следующий день решил потопить подольше. Начал топить часов в 12 дня, топил где то час или чуть больше. Часа через полтора после протопки, бока печи, где хайло и сухой шов, стали горячие, низ печи тёплый, и низ седушки тоже. Потом, в течение дня, я её периодически ощупывал, она постепенно становилась горячее равномерно. Меньше всего нагрелась задняя часть печи напротив ХК. Хорошо прогрелась задняя стена седушки, а потом и её перекрыша, особенно ряд кирпичей, примыкающий к задней стене печи. Верхняя часть печи, где горизонтальные каналы, чуть тёплая. В комнате температура поднялась до 26 градусов, открыли форточку. Часов в 11 вечера было 24 градуса, форточку закрыли, утром в 9 было 22! Задвижку трубы я не перекрывал. Площадь комнаты, кстати, 28 кв. м.
    В прошедшие выходные, во время топки, замерял термопарой температуру в разных местах печи. На выходе в трубу получил 165 градусов, в седушке слева – 197, справа – 254 градуса, не знаю, почему разница. В хлебной камере 205 градусов, испёк там картошку.
    На данный момент это вся информация, больше никакой статистики нет. Посмотрим, как покажет себя печь зимой.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще раз поздравляю от всей души. Рад за очередное воплощение печки Кузнецова.
  12. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Небольшая оплошность в распушке. Смысл ее кладки в том, что бы небыло сквозных вертикальных швов. Все внутренние швы доложны упиратся в следующий кирпич. Так точно можно избежать сквозных "свищей"!
  14. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    А сквозных вертикальных швов то и нет, я этого и добивался. Вот же, посмотрите. Все вертикальные швы от дымового канала перекрываются. Хотя, сделано не по правилам.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Слева на первой картинке надо было сделать как справа.
    Но ведь и не печник Юрий... :)
