Порчу шину бензопилы, помогите
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Satik, 05.11.11.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Песок хуже для цепи чем почва, "убойней":). На опилки особо не надейтесь, размер опилок кроме заточки цепи ещё от древесины и угла распиловки зависит.
    Цепи с ...? (не знаю как правильно сказать, у нас говорят с квадратным или с круглым зубом) так вот, цепи с квадратным режущим зубом менее требовательны к качеству заточки и тупятся меньше чем с круглым.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот не знал по опилкам. Да и пиление же у всех преимущественно поперечное - цепи то поперечные применятся! В саду естественно плодовые деревья, древесина у них достаточно плотная, на осину не похожа.:)]
    Что касается зубьев цепи, то естественно - chisel ("семёрка"), цепь с низкопрофильными зубьями для более безопасного использования (91P056E). Такая цепочка, как раз наоборот, чувствительна к загрязнениям в древесине и требует более тщательного подхода к заточке (соблюдение всех углов и т.д.).:(
    В отличие от таких зубьев соответственно серповидные или зубья типа chipper менее требовательны к загрязнениям и качеству заточки...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Серповидные это закруглённые, а shipper долотообразные, я правильно понял ?
    Я про форму режущего зуба говорил, а не про профиль цепи.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Долото, или "супер", или "чизель", или прямоугольный зуб - как больше нравится - очень хорош для чистой свежей древесины. По лабораторным данным при равных условиях работы с... ну, не "супером" у них на 30 с набольшим процентов выше производительность при такой же нагрузке цепи. Грязи и сушины не любят... Ну, как - "не любят" - режут до последнего, но очень страдает этот самый уголок и при заточке приходится снимать довольно много длины лопатки.
    Те, что "семичизель", или "чиппер", или "стандарт", или полукруглый зуб - опять таки как больше нравится (нет устоявшейся классификации) на грязи и сушине тупится тоже - будь здоров... Только пилить они отказываются раньше, когда ещё режущая кромка не сильно загублена, и при заточке снимаем меньше металла.
    Если из практики - на "круглых" 0,5 - 1 мм длины лопатки, снятые при заточке - довольно много. На "суперах" 1 - 1,5 мм - не слишком много.
    Такая арихметика...
    А это... По одностороннему затуплению: На самом деле для этого должно "повезти" Обычно цепи тупятся равномерно, потихоньку снижается производительность, опилки становятся мельче... но пилит прямо. А чтобы в кось пошла, надо одной стороной на что-то напилиться... Ну, намного реже такое стечение обстоятельств бывает. Даже в песке.
    А при заточке, ещё раз повторюсь, косяки бывают. Ну, не досмотрел чуть-чуть, освещение подвело... Одна сторона - идеально, а вторая чу-у-уть-чуть с блеском - вот и увод в сторону. Бывает.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для себя приобрел надфиль (стоит 45 рэ)-помогает продлить жизнь цепи -если не хватанул где-то конкретно песка или земли - или того хуже гвоздь:( -подправляешь цепь -каждое звено буквально несколько легких движений. польза ощутима.:hello:
    ЗЫ предыдущий пост чегота не понял:)]..Есть цепи обычные а есть крючковые -это имелось в виду?..Тык 99.9% цепей к импортным пилам -крючковые:faq:Ну и сравнивать крючковую цепь с обычной - неуместно -небо и земля;)Кто пилил дружбой к примеру -думаю знает.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вот я и говорю, круглые зубья требовательней к заточке. Из-за неправильно сточенного ограничительного зуба тоже может рез в сторону увезти.
    Имелось в виду размер режущего зуба. Крючковые цепи и универсалки это не профиль, это разный вид цепей.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
