Посоветуйте каминную топку или печь-камин
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем makarov_al, 05.11.11.
  1. annnik
    annnik
    annnik
    Всем здравствуйте, тоже очень нуждаюсь в совете. Ситуация такая: планирую строительство дачи, сразу озадачилась вопросом отопления (пларируется ПМЖ). по рекомендации знакомых решила остановиться на камине фирмы supra. Дом планируется двух этажный, общая площадь 104 квадрата. камин планировала установить на первом этаже в гостиной с разводной по гофре на комнаты второго этажа. консультант в фирме категорично мне заявил, что камином такой объем никак не обогреть и даже если закрыть второй этаж тепла будет в натяжку. рекомендует печи Fare place или Yotul. подскажите, пожалуйста, на сколько верна информация. друзья утверждают что их двухэтажный дом полностью прогревается. заранее спасибо.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если с разводкой то легко! только подобрать соответствующую топку соответствующем мощности.
  3. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Очень правильно сделали! Одобрямс!
    Гуру молчат что-то про песок. Рискну предположить, что для предохранения дна топки от перегрева на тот период, пока не накопится золы на дне. В этом случае сыпать на дно.
    Кстати о птичках, был, вроде фотоотчёт обещан?
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Спланируйте фундамент в центре под кирпичный щиток=трубу.
    Кирпичную можно довести до чердака, а дальше сэндвич.
    Какую бы Вы ни купили топку, её можно будет подключить к щитку, в котором накопится тепло. Не как в кирпичной печи, но довольно много. И противопожарные мероприятия из "металл-дерево" перейдут в "кирпич-дерево".
    Цена трубы кирпичной и сэндвич (с установкой) обойдётся одинаково.
    А если наряду с чугунной топкой поставите полноценную отопительную печь -
    это лучший вариант.
    Побудьте у друзей подольше, посмотрите сколько раз топят, какой воздух.
    Сравните с другими, у кого современная кирпичная печь.
    На слово не верьте никому, даже мне - ибо я наверняка напрашиваюсь в качестве исполнителя.
    Поверьте лучше немцам:
    http://www.ofenzauber.de/ofensysteme-kachelofen-hannover.htm
  5. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Тоже прошу совета! Есть дом (постоянное проживания) первый этаж - 70 кв. м., высота потолков 2.9 метра, плюс жилая мансарда такой же площади. В данный момент все отапливается теплым водяным полом по всему первому этажу. В сильные морозы (-27-30) прохладно, 18 градусов на первом этаже и 14 на втором. Вот для таких дней и ищу дополнительный источник тепла. Но бюджет у меня достаточно скромный - 30000 руб. (+,-), а хочется чтобы и грело и глаз радовало. В данный момент выбираю между тремя вариантами:
    1. https://1000pechi.ru/pechi-kamin?product_id=5905
    2. http://1000pechi.ru/pechi-kamin?product_id=3874
    3. http://td100pechey.ru/catalog/pechi/pechi_kaminy/68459/?RID=6c6b6e835969ac3f41781efde054fda050679299
    Может у кого есть опыт использования этих печей. Буду признателен за дельные советы.
  6. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Добрый день! Если еще актуально, ты выскажу в словарь своё мнение. Первая печь Печь-камин СИБИРЬ-12 (НМК) 150 м3 на вид неплоха, кирпичи шамота толстые (дольше будет работать). Вторичного дожига, как написано в описании нет (для этого на задней стенке в верхней трети топки должны быть штук 6-8 отверстий. Печь широкая, нормальной длины дрова 35-40 см длины должны влезть горизонтально. Присмотритесь к механизму закрытия двери. На фотке не слишком хорошо видно. На сайте рекомендуют в проем вставить лист бумаги и закрыть дверь. Если лист не вытягивается -герметичность закрытия двери хорошая. Фирма незнакомая, но на фото всё сделано аккуратно. Почитайте отзывы об этой печи. Будьте готовы, что их не будет. Модель новая, похоже.
  7. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Вторая СТАТИКА СЕКСТА (Термофор) 150 м3 - вид шикарный. Тоже из новых, здесь обсуждались их линейка. Из недостатков (субъективно) - обратная сторона достоинства- красоты. Дрова (кроме брикетов РУФ) придется класть вертикально (У многих печей, и у меня тоже - Байкал 8 Кантри, кстати там есть вторичный дожиг и реально работает вот тут всё описано - https://www.forumhouse.ru/threads/348499/) НО в этой печи надо класть так, чтобы они упирались в заднюю стенку, иначе упрется в стекло и оно закоптится. А так печь неплоха внешне и будет сильное лучистое тепло через большую поверхность стекла.
  8. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Вариант 3 Печь-камин Амбра (она же Алькасар и много еще как называется. - самый сомнительный вариант). Китайская поделка. Даже не рассматривал бы. Как конкурентов предложил ряд МЕТА - Ангара 1.2, Енисей 1,2, Амур, Москва - они 11-12 кВТ. Фирма производит печи давно, - опыт, публика касса. Из Красивых (больше для души, но и как печи неплохи) изразцовые от Экокамин. Бавария, София (сам к ней присматриваюсь) но ценник в 2-3 раза выше.
  9. pvotalif
    pvotalif
    pvotalif
    Про топки kratki что-нибудь плохого или хорошего можете сказать?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вторичный дожиг есть.
