Установка печи-камина Байкал 8 Кантри на даче
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем GALSpb, 21.02.16.
  1. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Добрый день друзья! Решил таки отчитаться об установке на даче печи-камина Байкал 8 Кантри. В 2011 году купил дачу вот с такой печью. Точнее железная плитка со щитком, которые делили комнату на две части. Щиток был сделан в начале 70-х из строительных кирпичей, поэтому прогревался плохо. Если начать топить в пятницу, то к концу воскресенья прогревался. И настала пора заменить систему отопления. В ноябре 2014 года в качестве антикризисной меры была приобретена печь Байкал 8 Кантри, производства МЕТА. Выбирал печь долго. Читал этот форум. Первоначально выбрал Гуча Арина. Даже посмотрел. Оказалась гораздо меньше, чем казалась на картинках. Потом начал развиваться кризис, Гуча пропала. Поэтому выбрал наиболее технологичную (субъективное мнение) из российских. Домик 5*6м. Взял с запасом 8 кВт. Из достоинств - современный внешний дизайн (смотрел чешский Ромотоп - сделан более аккуратно, но цена втрое больше) и вторичный дожиг. Плюс примерно 70 кг искусственного теплоёмкого камня по бокам. Хотел узнать насколько он не просто декорация. Летом делал реконструкцию дома, убрал потолок, утеплил кровлю, ликвидировал старую печь. Новую печь решил поставить в углу, чтобы увечить пространство комнаты. Для этого пришлось усилить пол. Для защиты стен в углу по всей высоте пристрелил базальт-картон. Сверху фольгированный пенофол 5 мм (держит до 110 гр. Цельсия) (фото 2)
  2. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Затем установил вертикальные направляющие - бруски 40 мм и на них саморезами закрепил плиты Ничиха (также подсмотрено на этом форуме). Решил перебдеть и оставил зазор в 40 мм сверху и снизу, чтобы ходил воздух для дополнительного охлаждения панелей. На ОСБ положил плиту минетрита 8 мм, на нее плитки керамогранита 400*400 мм и на сладенькое сверху плиту их гранитной крошки (забыл, как называются) толщиной 40 мм. Она также часто применяется, как противопожарное средство. Её взял потому, боялся что когда будем ставить камин, то поцарапаем керамогранит, Байкал 8 весит 175 кг. Но обошлось. (фото 3). На крыше, когда проводил реконструкцию крыши, сделал проходку - короб 580*580мм, изнутри обит железом.(фото 4) В качестве дымохода выбрал трубы Флюгранд (он наш, питерский). Сэндвичи 150*250, внутри Рокуэл базальт, снаружи (та часть, которая обращена к наружной трубе) обтянут металлической сеткой. Металл AISI 304 0.8 мм. Трубы выбирал долго. В Питере много производителей, но у многих трубы качества так себе. Смотрел металл, шов, наполнитель, соосность наружной и внутренней трубы. Долго искал экономайзер в качестве стартовой трубы и нашел. Тоже питерский. Представляет собой как бы сэндвич без наполнителя с прорезями сверху и снизу. (фото 4) При протопке реально из верхних прорезей чувствуется, как идет теплый воздух.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  4. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Дымоход состоит из стартового экономайзера 1м, повортного шибера, старт-сэндвича 1 м (тут лажанулся - надо было брать 0,5 м, так как он соединяется с другим на стыке с фланцем, который закрывает отверстие короба изнутри. Но все соединения промазал герметиком на 1500 гр). (фото 5) Сверху 3 сэндвича по 1м и оголовок -зонтик. Трубы соединялись широким хомутами на болты. Дымоход получился на 0,5 м выше конька, всего от колосника до зонтика около 5 м. (фото 6). Делал всё с старшим братом в начале октября. Как назло, стояла холодная погода - около 0, сильные ветры с Ладоги (до неё 2 км), дождь со снегом. Так что мастер-флеш натягивали под холодным дождем и при свете фонарика завинчивали последний хомут. Ночь до этого я спал в домике под тремя одеялами, из отопительных приборов - одна ИК обогреватель 800 Вт. К утру в комнате было градусов 14. И вот в дождливый холодный вечер затопили камн (фото 7). На радостях сбегал в кромешной тьме в магазин за коньяком (ну, по крайней мере, на бутылке было написано это слово :+). Хоу отметить господа, что еще надо - сидеть со старшим братом у камина, смотреть на огонь, пить коньяк и вести неторопливую беседу. Это можно назвать счастьем. На следующий день, закрепили мастер -флеш на саморезы, от конька до флеша настелили листы оцинковки, чтобы не заливало и поставили растяжки, так как с Ладого бывают ветра весьма сильные. (фото 8)
  5. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Теперь немного об эксплуатации. Топил с начала октября по декабрь. Получилось, что после реконструкции получился зал 4*5 м высотой 4,2 м со вторым светом с трапецивидным окном и 4 окнами 1,0*1,2м одинарные стеклопакеты (фото 9 вид спереди). Дом покупался, как каркасно-засыпной. Предполагалось, что между наружной и внутренней стеной, это примерно 100 мм, засыпан керамзит, шлак или нечто подобное, доступное в начале 70-х. Оказалось, засыпан воздух. Утепление потолка и фронтонов - пирог на основе 100мм базальтовой ваты (спасибо профильным темам ForumHouse), обшит осиновой вагонкой (для красоты). Стены же - доска 25мм+5 мм картона +6 мм фанеры. Пол тоже холодный. Вернемся к протопке. Порадовал вторичный дожиг - реально работает, повышая КПД печки, дожигая горючий газ, который не успел сгореть на колоснике. (фото 10) - видны струйки огня, вырывающиеся из отверстий. По опыту - комната 20 кв. м и примерно 70 куб м. прогревается с 0 до +15 гр за час. Для усиления прогрева на потолке повесил вентилятор - реально ускоряет прогрев помещения - стены и пол нагреваются быстрее, чем просто от естественно конвекции. На телевизоре стоят часы с термометром, дак вот после включения вентилятора они за 1 мин показывают на 3 гр больше. На восьмое марта сделаю вылазку на дачу и представлю. температурно-временную характеристику с фоткми. Теперь ио теплоаккумуляторах на боках печки. Они разделены на 3 блока с каждой стороны. Вергние 2 греются весьма прилично. градусов до 50, нижий - холодный. Из неудобств - маленткие размеры топки, стандартные дрова можно поставить только вертикально. Как альтернатива- брикеты РУФ. Чобы дым не попадал в помещение - для подкладывания дров уменьшаю первичную и вторичную подачу воздуха, шибер полностью открыт после чего открываю дверцу и подкидываю топливо. Обычный режим топки - первичный и вторичный воздух полностью открыт, шибре тоже. По мере того как дрова разгорятся, первичный убираю до минимума, когда к комнате градусов 18-20, прикрываю шибер, вторичный всё время полностью открыт. Огонь есть, но уже не такой сильный, комната прогревается. Когда становится градусов 25 окрываю двери на веранду и предбанник. Вот как то так. Ежели есть вопросы задавайте. Вот соберусь и напишу про баня и банную печь, ту строил с нуля и пока рад всем техничским решениям, большинство которых почерпнул на сайте. Как в Библии - время получать знания, время отдавать их другим.
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    А стекло сильно закапчивается?
  7. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Когда начинаешь топить - на стекле появляются капли воды, но быстро испаряются. При полном открытии первичного и вторичного воздуха - стекло и шамотные плиты чистые, Стекло подкопчивается, когда огонь "придушиваешь" шибером и когда дрова горят рядом со стеклом. Чистится золой из печки .
  8. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @aquakamin, спасибо, самому нравится...
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Честно говоря не часто люди так подробно выкладывают результат своей работы. Спасибо.
  10. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Впереди описание установки банной печи. Правда это было 3 года назад, может кому пригодится...
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
  12. max-max
    max-max
    max-max
    Хороший отчет, спасибо. Скажите, а как усиливали пол?
  13. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    Ну как... разобрали чистовой и черновой пол между балками (бревна, сантиметров 30), были уже подгнившие частично. Сделали новые лаги из досок 50*150, настелили черновой пол из дюймовки, потом чистовой снова из 50*150 и сверху OSB 9mm для ровного пола. Как то так.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Я так понимаю кирпичная печь стояла на деревянном полу? По нормам до 700кг допускается на пол.
    @GALSpb, Это нормальное явление, у меня так себя ведут две печи со стеклом различных производителей. Сделайте побольше фотографий с дожигом, видно что система работает и топите печь вы правильно :)
  15. GALSpb
    GALSpb
    GALSpb
    @fgh,нет, кирпичный щит размером 0,5*1м примерно, стоял на своем фундаменте, из здоровенных бетонных кубов. Так как находился на середине комнаты, то был зашит новым полом.
