Оцените схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем КиНо, 04.11.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Firefox 7.0.1
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Я же правильно понимаю, что это времянка?
    25А напрямую к розеткам:no:...а розетки-то небось на 16.:aga:
    Единственное, что может объяснить применение 25, если у автора есть сварочный трансформатор массой 30-35кг. Но и кабель нужно применять 3х4 во избежание...и розетки на 25А...делаете ведь для безопасного применения, так?
    Сварочному инвертору достаточно 10А, если варить тройкой. Бойлеру тоже 10 выше крыши.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще раз перечитал тему. Ерунда все это. Пустая трата денег и времени.
    Надо одно УЗО и пару автоматов. В дешевенький бокс. К строителям тоже надо иногда прислушиваться, не первый день работают.
    Тем более, что в планах https://www.forumhouse.ru/threads/129250/page-2#post-3205651
    Профессиональный электрик не станет привязываться к сделанному до него - откусит под корень и сделает все от ввода по-своему.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Бонус, автор темы писал вроде по спец. розетку на 25А и рассчитанную.
    И раз он первоначально так "размахнулся", значит минимум ему не подходит. Про заземление он только вроде умолчал.
  5. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Tishina, катринка маленькая, не вижу ничего:faq: (у меня эксплорер)
    Бонус
    , спасибо, такого сворочного аппарата у нас нет, все делаем для безопасности, по поводу одного узо и пары автоматов - не соглашусь, наши строители из разряда "авосьных" в электричестве, спец пусть делает как ему надо будет, совершенно не проблема, но пока он приступит к этому, работы выше крыши, планируется авральный режим, несколько фронтов работы одновременно
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тем более свет отдельно тогда, только что вы включите одновременно? Пилу какую-нить на 1,5-2кВт и дрель, перфоратор до 1кВт и весь фронт работ у вас закончится)
  7. КиНо
    КиНо
    КиНо
    SB3, + обогреватели (2-4) в постоянном режиме, тепловая пушка (периодически)...
    Свет, да, сделаем отдельно, в этом Вы безусловно правы.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда...надеетесь, что вводной АВ25 все это сможет удержать?:faq:
    Тогда ни к чему вести времянку кабелем 3х2,5, если заземления нет. Вполне достаточно 2х2,5. Все одно на выброс.
    А раз так, то смысла в двухступенчатой дифзащите нет никакого. Закупить розеток со встроенным УЗО штук пять, вводной заменить на 50-63А и работай скока влезет.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО лучше купить сейчас, если планируется заземление, потом только дороже будет.
    А розетки со встроенным УЗО будут стоить не слабо,где-то между вот этими)
    http://www.uzo.ru/ucatalog/15
    http://www.uzo.ru/ucatalog/9
    как примеры
    http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe563.html поз. P0001 + ко всему не понятно чья.
    http://www.snab-c.ru/product26769 - "радует" :)]
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зачем брать то, что может не пригодиться?:faq:
    Специалист, как правило, имеет свои каналы комплектования щитка, кабеля, розеток-выключателей...иначе какой он специалист:love:
    Пишет отчет по рыночным ценам, а закупает по оптовым, да еще и со скидкой, как постоянный клиент.:aga:
    Нормальный заказчик воспринимает это правильно. Профессионал, сдавая объект, подписывается на гарантию и левые железяки со стороны ему нафиг не нужны...зачем нести ответственность за какого-то дядю Васю...
  11. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Неплохо бы в розеточную цепь включить ОПС-D, а на вводе ОПС-C
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В связи с тем что одни и те же приборы называются разными сокращениями, поясните что такое ОПС.
  13. Мастер220
    Мастер220
    Мастер220
    ОПС, ОПН - синонимы. Ограничители импульсных перенапряжений на варисторах. Группы А, В, С, D - классификация варисторов по энергоёмкости. В зависимости от энергоёмкости определяется место подключения.
