Оцените схему
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем КиНо, 04.11.11.
  1. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Или так:
    или так:
    Автор, для чего вы будете использовать силовую розетку?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не видно не фига, надо выйти с форума, чтобы посмотреть.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А если по картинке щелкнуть левой кнопкой мышки?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Такая же фигня - мелкая.
    На второй картинке как свет подключен?) Экономия в 300 руб на 2-х 1P АВ - :faq:
    Если автору темы надо - пусть экономит.
    В 3-ем сообщении правильная схема, только АВ 1P заменить на 2P и на свет может В10А хотя бы?) Если розеток 3-5 - куда не шло на один АВ, если больше - пририсуйте ещё один на розетки.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Фуф. Разговор про то, что в случае отключения узо на розетках, освещение останется..
    Интересно, что за браузер у вас и какой версии?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тут уж автор пусть сам решит, проще УЗО АС за 1100-1200 руб на свет добавить со своим АВ и будет вообще вменяемая схема, два АВ на розетки останутся. А так у него розетка под УЗО 10мА ещё будет.
  7. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Силовая розетка будет для сварочного аппарата, и др., может бойлер со временем сюда же подключим временно
    Это не постоянная схема на дом, сейчас у нас внутренняя отделка начинается, просто надо по уму сделать изначально, а то строители вообще предложили все питание из одного узла (розетки), а потом по факту уже электрик будет собирать ящик сам, у нас 3 этажа, 2 и 3-й будут иметь свой щиток, на первом все основное
    Начинаю путаться, лучшее - враг хорошего... можете на схеме показать?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Сейчас дорисую, у вас хотя бы образец будет для дальнейшего развития схемы.)
  9. Auri
    Auri
    Auri
    И ещё, групповые УЗО в щитке поставить перед автоматами, вдруг решите добавить групп, да и как то традиционнее в плане компоновки.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Челу надо маленький щиток - щиток правда можно сразу взять большой :) Образец есть, надо - расширит.
  11. КиНо
    КиНо
    КиНо
    SB3, Auri - спасибо!
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
  13. Auri
    Auri
    Auri
    УЗО на 30мА, а 40А ток на который рассчитана его контактная группа. (проще говоря при котором оно не сгорит)
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Так поставить на 32А дешевле, иле нет? А Так и на 25 А узо будет соответствовать всем нормам.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Если б были на 32, то были бы наверно дешевле :)]
