Забор воды из тонких скважин, с глубиной всасывания более 9 метров
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем 4gray, 04.11.11.
  1. 4gray
    4gray
    4gray
    Ровно
    В принципе вопрос прост - скважина, стальная труб Ф 50 мм глубиной 27 метров до зеркала 25 метров. Прошу совета чем можна достать воду для обеспечения водой загородного дома, что на расстоянии 11 метров от скважины и подъём воды на 3-4 метра в доме. Буду заранее признателен за советы.
    Лучшие ответы
    @Роман397, законы физики на нашей планете едины для всех. Поверхностный насос может всосать воду теоретически с глубины до 10,5 метров. Практический предел - 9,5 метров. Хоть один клапан поставьте, хоть десять. Поверхностный насос создает в рабочей камере разряжение, а воду в трубу заталкивает атмосферное давление. Даже при полном вакууме в насосной части атмосферное давление Вы не измените, и следовательно не измените глубину всасывания. И эти 10 метров никак не преодолеть. Только уменьшая расстояние до воды (опуская насос ниже) или используя погружной насос.@Роман397, выносной эжектор по другому называется "водоструйный насос". И для него как и для любого поверхностного насоса действуют те же физические законы. Просто в НС с выносным эжектором мы сам эжектор (насос) опускаем в воду (или очень близко к воде, ближе тех "пресловутых" 10 метров). Из-за этого общая глубина всасывания связки водоструйный насос (выносной эжектор) + поверхностный насос доходит до 30 метров. При этом всю работу по всасыванию воды выполняет выносной эжектор, а поверхностный насос обеспечивает его привод/работу (этакий "двигатель").
    В Вашем варианте воду снизу ничто не подталкивает. Мы имеем столб воды, пусть даже и удерживаемый обратными клапанами, но высотой больше чем атмосферное давление. Еще раз напоминаю принцип работы поверхностного насоса - он создает в свей рабочей камере разряжение, а атмосферное давление заталкивает в трубу воду на место этого разряжения. И оно не может затолкнуть воду в трубу на высоту большую чем оно само. Чудес не бывает. И никакие клапана здесь не помогут.
    Если более доступно - Вы пытаетесь поднять воду из источника. Поэтому отсчет метров ведется от зеркала воды в источнике до уровня насоса. Но никак не от промежуточного клапана расположенного где-то посередине и до уровня насоса.
    Если еще более упрощенно и на доступном примере - Вы можете поднять груз в 50 кг. В 100 кг груз Вы уже не осилите поднять. Идем на "хитрость" - один мешок в 50 кг располагаем на первом этаже, привязываем к нему веревку, второй мешок на 50 кг располагаем на четвертом этаже, привязываем его этой же веревкой, сами становимся на 9 этаже и тянем за веревку. Результат вполне предсказуем:). Это наглядно то же самое, что Вы хотите проделать с водой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222729/ посмотрите эту тему. Предмет обсуждения выносной коаксиальный эжектор.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Единственный вариант - найти насос (насосную станцию) оснащенную внешним 2-х дюймовым эжектором. Но есть вероятность, что даже такой эжектор может не влезть или застрять в скважине.
    А по-доброму, существующую скважину затампонировать и пробурить новую под стандартную обсадную тубу диаметром от 114 до 159 мм.
  3. 4gray
    4gray
    4gray
    Ровно
    Пробить скважину не реально - да и в этой вода просто великолепная, стоит ручная помпа - но просто хочется подключить стиральную машину душ и другое оборудование.
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если механизировать ручную помпу? Ну там двигатель к рычагу прикрутить. :) Набирать в ёмкость. А из ёмкости качать насосной станцией.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть ещё один способ подъёма вода - это эйр-лифт, но здесь я вам не советчик.:|:
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Эрлифт не поможет, его действие основано на разности плотности воды и водновоздушной смеси. Два метра воды - это мало, было бы 20 метров, проблем не было.
    Я не могу понять, как у Вас работает ручная помпа.
    Создать в скважине давление воздуха надо не менее 2,5 кг/см2, что бы вода появилась из скважины, при этом вода может уйти в грунт.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почти так же, как и погружной насос, видимо. Примерно так.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Погружной насос будет работать без проблем, смущает длинна штанги 25 метров.
    Можно штангу совместить с трубой на напоре насоса, на верху скважины применив резиновый шланг.
    Хотя лучше с колхозить пневмопривод.
  9. 4gray
    4gray
    4gray
    Ровно
    Абсолютно верно, стоит погружная помпа, но вот ф 50мм и малый ход поршня дает малый объем воды, да и хочется подключить стиралку... Так что механизация при помощи мотора не пройдёт.
  10. GTsvv
    GTsvv
    GTsvv
    Можно вязать 12 вольтовый насос для перекачки соляры он залезет.
  11. shima68
    shima68
    shima68
    взять можно...но с водой он проработает не долго, да и производительность его меньше ручной помпы топикстартера.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если задача только набрать воды - прокол в шланге недалеко от насоса (отверстие в пару мм) и шланг с уклоном в сторону скважины, что бы вода могла сама стечь.
    Можно еще посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/108332/
  13. Проффесор777
    Проффесор777
    Проффесор777
    Славутич
    В принципе эта проблему уже решена, могу рассказать про решение пишите на почту кому интересно...
  14. Проффесор777
    Проффесор777
    Проффесор777
    Славутич
    Михалыч есть насосные станции которые работают с выносным эжектором 45мм который свободно входит в 50 трубу и может поднять воду где статика от 9 до 33 метров. Если есть интерес к таким девайсам, то может обсудить взиамное сотрудничество. пиши на почту ...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, так не годится. Пишите о решении здесь.
