Увеличение каркасного дома?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gerbos, 03.11.11.
  1. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Специалисты посоветуйте
    Есть щитовой дом 6x6 план справа, хотим пристроить еще 3 метра чтоб получилось как на плане слева + увеличение мансарды соответственно с перестройкой крыши.
    Вопрос реально ли это и по какой технологии - схеме это происходит?
    Если реально буду выкладывать фото отчет
  2. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    увеличение каркасного дома?
    Вот схемы желаемого и того что имеем
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да реально и не трудно. Фундамент, разборка стены, наращивание от старого каркаса. При соблюдении элементарных правил, места соединении будет надежным и не треснет.
  4. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Возможна ли разборка стен без снятия крыши, сначало стены возвести а потом крышу переделывать?
    И еще вопрос - на вскидку на какую сумму расчитывать?
  5. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник Помощник модератора
    деревня Родина
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Всем снова здрасьте. Специально пишу для тех "Гуру" и "Профи" строительства и дачеводства которые так и не смогли мне подсказать, посоветовать по моему случаю. Конечно спасибо ответившим 2ум людям.
    Пишу для того чтобы дать понять, что люди просящие совета в нем нуждаются, как показала практика этот форум - вернее даже люди на этом форуме советы давать не могут или не хотят, тогда какой смысл?
    В последующих постах в ближайшие часы я как и обещал 2 года назад выложу фотоотчет о проделанной работе.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ждем, ждем, ждем! :)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ваша единичная практика - не говорит ровным счётом не о чём, смысл этого форума ОГРОМЕН.
    Я другой такой Страны ... Форума не знаю. где так "счастлив" будет человек. С ;):):)]
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С таким отношением к форуму, ещё и фотки выкладывать, многим ли они будут интересны.
  11. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Дорогой Парильщик видимо вы один из тех кого я имел ввиду в сообщении выше:)]
  12. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Ну что вот и пошли первые фото. Скажу сразу что от первоначального плана отказался в виду неудобства и было решено увеличивать в длину а не в ширину план на фото 0 (на фото 1 змеюка жива и была отпущена мной на волю после фото)
  13. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Как видите достройка дома идет параллельно с ландшафтными работами
  14. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    В предыдущем посте на фото 15 видно что внешняя стена была разобрана и на 2ом этаже возведена снова. Все бетонные конструкции усиленно армировались
  15. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Новая часть дома обшивалась панелями внутри и вместе со старой частью дополнительно утеплялась и обшивалась снаружи. На фото 23 в посте выше не баня а сарай размером 6x3 с утепленной комнатой 3x3
  16. Gerbos
    Gerbos
    Gerbos
    Старая часть дома была полностью покрашена краской. отмостка и дорожки были залиты шириной 80см и толщиной 10-13см, площадка под беседку 4x4м толщиной 20-24см с местом под мангал 1,5x1м
