Ушла вода из пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем MIRAGE3d, 02.11.11.
  1. MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    Сделал своими руками пруд на даче. Получился он у меня прямоугольной формы размером 6 на 3. Застелил пленкой ПВХ, обустроил закраины,посадил кое-какие растения из ближайшей речки и запустил в него около 3-х десятков карасиков и пяток раков. Подготовил к зиме, опустил фонтан на дно, получился на поверхности воды хороший бурунчик, набросал, по рекомендациям, полузаполненые бутылки и емкости из пластмассы и стал ждать наступления морозов.
    Но вот такое несчастье! Приехал на дач, быстрее к своему детищу... а пруд почти пустой - ушла вода. А в оставшейся воде плавают мои бедние карасики.
    Что могло произойти? Но это не главный вопрос, а главное что теперь делать?
    Вот-вот морозы. А мне жалко свой труд, а главное то, что моя мечта откладывается до следующего лета!
    Посоветуйте, гуру, что можно сделать в моей ситуации оперативно, что-бы спасти мою живность и перезимовать?
    Стесняюсь спросить. Скажите а раки могли в пленке проделать дыры?
    Пленка ПВХ, 0,5мм, для прудов.
  2. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Ушла вода из пруда! Прошу помощи!
    Вот выясняется, где же "раки зимуют" :)
    Чтоже тут посоветовать, кроме очевидного? Найти дырку (примерно на уровне зеркала оставшейся воды) и залечить...
    ПВХ неплохо клеется, так что заплатка может продержаться очень долго.
    Чем и как клеить лучше проконсультироваться у продавцов "пленки для бассейнов".
    А не помогут - раструбить на всех форумах, что пленочные бассейны полная туфта и никак не пригодны для наших раков ;)
  3. MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    Думаете, что раки натворили?
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Раки могут и резиновые борта лодки резать, так что раков под пиво пустить.
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Застелить с верху плёнкой по толще от 1,5 мм так как ваша ну очень тонкая для пруда и нет гарантии что она выдержит до весны.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    Но эта же пленка тоже для пруда, только с меньшим сроком службы.
    Глубина пруда 1.20. Должна держать!
    Под пиво - не проблема:)]. Только вот с прудом что делать? Времени то в обрез.
    Жалко своего труда, если оставить так до следующего лета.
  8. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Так в чём проблема? ищите место разрыва и клейте
  9. MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    MIRAGE3d
    Спасибо всем за советы!
    Откачал остатки воды - рыбок в ведро, раков в тазик. Вычерпал остатки воды, смыл струей воды осадок на дне, а заодно помыл стенки и терассу, опять вычерпал всю эту грязь, еще раз смыл водой, протер тряпкой дно и, о счастье, нашел пробоину, которую сам же и сделал, уронив на дно металлическую подставку из-под насоса фонтана. Просушил феном и замазал двукомпонентным клеем - замазкой. Почти сутки заливал воду. Рыбки стресс пережили - плавают веселенькие, но особенно были рады раки! Ведь если бы все кончилось неудачей, то рыбки бы ушли в реку, а раки в кастрюлю с кипятком. Вчера закончил работу, а сегодня ночью уже мороз -7. Успел вовремя.
    Еще раз спасибо за поддержку!
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Пробоину победил, а последствиями поделишься? ;)
    Ведь рыба и раки в зиму ушли, как с поддержанием жизни?
  11. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Ну и?
    Уже лето, как поживают раки? :)
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Народ, нужна ваша помощь:|:
    Есть у тестя во дворе небольшой прудик, в котором всегда была раба, но несколько лет назад его сын решил пруд облагородить. Главной ошибкой было поверхностный слив изменить на донный. Теперь пруд не держит воду, поднимается до определённого уровня и уходит через грунт:flag: Пробовали застелить весь берег банером, не помогло, уходит. Пробовали трамбовать, не помогло уходит. Сейчас думает отсечь воду бетоном.
    Думаю как сделать лучше, так
    или так
    Если второй вариант, по как правильно залить берег бетоном (основание, опалубка, и т. д)
    Очень надеюсь на вашу помощь:|:
    Ещё фото пруда.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Только мембрана, а по столбикам вкопанным надо пустить вокруг настил, чтобы ходить удобно.
    Комаров не боитесь? А то тут экскаваторщик рассказывал: позвал мужик прудик углУбить. Экскаваторщик говорит: он у тебя такой убогий, давай я лучше тебе его засыплю? Ну давай. Засыпал. А через год тот мужик бутылку тащит - спасибо, говорит, раньше комаров - отбою не было, а теперь ни одного нет!
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    как сделан донный слив? куда уходит через него вода?
    предположительно вода сочится вдоль трубы донного слива
    тут "копать" надо
    возможно глиняный замок в месте донного слива решит вопрос
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вода уходит в ручей, донный слив это металлическая труба, во круг делали глиняный замок.
  16. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    В любом случае было нарушено ложе пруда и стало фильтровать в грунт воду
    донный слив был самым очевидным, где могла бы сочиться вода
    но он мог нарушить и в другом месте, например пытался углубить и снял водоупорный слой на дне
    я и спрашивал куда вода уходит - можно ли визуально наблюдать выход воды с донного слива - подлить воды в водоем, бросить красителя пищевого и посмотреть выход воды
    если выход через дно в грунт - то просто замесить глины с сеном и выложить дно пруда и утрамбовать
    а забетонировать можно, но если потом узнать что вода уходит в другом месте - то это не по фэншую :)
