Коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем KURAEC, 01.11.11.
  1. KURAEC
    KURAEC
    KURAEC
    Эдиссия
    Подскажите, пожалуйста, разрешается ли выход коаксиального дымохода под навес, который пристроен к дому?? Или должны быть какие-то параметры ? Спасибо..
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба должна выходить за радиус описываемый навесом.
  3. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Подскажите, пожалуйста, можно ли вывести трубу от настенного котла в пространство между крышей гаража и потолком гаража, см. рис. ?
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Наверное да, только если крыша соломенная :)
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Нет, нельзя. А какой воздух будет поступать на сгорание? Где окажутся пары содержщиеся в отходящих газах?
  6. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Торцы между потолком и крышей будут открыты для проветривания
  7. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К этому моменту относится так же нормы запрещающие выводить коаксиальные дымоходы в узкие мета и под навесы...
    Так что "нельзя!" ответ правильный!
  9. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Понял спасибо большое, прочел еще снипы докучи чтобы сразу по фэн шую планировать.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А на сколько вылезает этот дымоход из стены?
    Вот если свес крыши всего 30 см, лавиной этот торчащий из стены дымоход не снесет?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно может снести, если лавина попадет.
    Но для этого нужно просто поставить антилавинники...
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Неохота извращаться.
    Снегозадержатели ставить не буду. Стропила не выдержат снег.)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ставьте над дымоходом защитный "козырек".
  14. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Скажите, а бывает ли коаксиальный дымоход с выходом не через стену, а на крышу?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно!
    https://www.forumhouse.ru/threads/326996/
