Много прочел, но появились вопросы по УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Андрей кувалда, 31.10.11.
  1. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    На следующий год намерен залить УШП 10Х9 метров под каркасник (стены 45 см утеплитель, межэтажное перекрытие дерево, дом 1 этаж плюс мансарда) (что уже смешно наверное) но поскольку грунт глина и склон на участке 1 метр на 20 метров плюс простота сооружения и минимум земляных работ в пользу УШП.
    Теперь вопросы:
    1. для чего необходима подсыпка песком и щебнем? ведь тогда под УШП сто процентов может попасть вода, а бетону при заливке я полагаю все равно на что ложиться! и в случае если под УШП будет глина а вокруг сделать дренаж и утепление то воды теоретически должно быть меньше, соответственно меньше пучение??
    2. намерен залить плиту с ребрами жесткости по краям 40Х50 см и по середине (несущая стена), армирование 12 арматурой в 2 сетки с ячейкой 20Х20 см плюс внизу в ребрах жесткости по 5 прутов. Этого не много? какую лить толщину плиты под каркасник? 20?? 25 ?? 30??
    3. если снизу пенопластом не утеплять и не делать теплый пол а поставить печь и батареи, а пол утеплить изнутри кинув лаги и использовав более дешевый утеплитель т.к. пенопласт у нас дорогой (надо на него 75 тыр. рублей под плиту если толщина пенопласта будет всего 20 см). Хотя в таком варианте это уже наверное не УШП!!)
    Заранее благодарен всем за помощь!
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    много прочел но появились вопросы по УШП
    Здравствуй. Мало прочёл...вот и вопросы...:aga::hello:
  3. sa456
    sa456
    sa456
    Заплатить за утеплитель на 40 тыр. больше жалко, а переплатить за лишний бетон и армартуру 40 -50 тыр. нет. Это иррационально!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Заметьте...не я сказал...:|::flag:
    ...а от себя.:|:..прочти первые две темы...и делай выписки...А прочитать много...не показатель...
    Я тоже в детстве много читал, но убей...не помню, почему Герасим Му-Му под поезд бросил.:)]:)]:)]:hello:
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    :super:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    и на этом спасибо!)) будем выписывать!!
    просто особой веры в пенопласт нет!! и его реально было бы заменить другим утеплителем!)) а вот в то, что нужна арматура и определенный слой бетона -в это я верю точно!)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Много прочел но появились вопросы по УШП
    Выписывать надо ОБЯЗАТЕЛЬНО.:super: Все ключевые моменты. Дальше второй темы не иди.:|: можешь пролистать третью...:hello:
    А в пенопласт и не надо верить, надо брать ЭППС. на 200-250 кПс.:hello:
  9. Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Boeing_Boeing
    Друзья, а сошлите на страницу со сравнением эппс плит по производителям, нацеливаюсь на knauf, но возможно есть дешевле с тем же качеством.
  10. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  12. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    С коноплей примут! и осудят за ОПГ)) еще и файлы с этого форума возьмут типа схрон сделали под плитой и я и Вы об этом знали и хотели использовать!)) МЗЛФ ведь для нас не подойдет! надо рыть на 2 метра!
    про то что тот фундамент был не фундамент я знаю!)) т.к. сам ломал старую баню и делал новую)) и еще товарищ залил УШП около Элиты 12 на 14 по моему по арматуре ушло 3 тонны двенадцатой и 65 кубов цемента (строит 3 этажа из стенового блока, перекрытия монолит причем по проекту сделанному архитектором).
  13. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    я все же реально рассмотрю вариант легкого самана! глина будет на месте от рытья ям под септик, колодец и еще чего нить, а солома думаю в 30-40 тыр обойдется! Опилки с известью реально как монолит!! а по теплопровоности они тогда ближе к извести? или 50 на 50 что то среднее??
    То есть делаю МЗЛФ с арматурой не роя глубинных ям (хотя надо бы штук 5 чтобы не дай бог дом с горы не съехал!! якоря будут типа!!) потом каркасик ставлю с крышей и утепляю! если честно то продолжая тему про батин дом скажу что у него дом на МЗЛФ и без арматуры! порвало правда в 5 местах но я запенил (дому 50 лет и в то время были проблемы с материалом, т.к. пол и тот из горбыля) одно но дом деревянный и трещины в фундаменте ему не страшны!
    Будем считать глобалить!
  14. Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Андрей кувалда
    Красноярск
    Благодарствую бояре за помощь!! правда теперь еще ветку про МЗЛФ надо прочесть)
    на свайный надобно ямы рыть! и если по технологии то выходит на 2 метра глубиной (буроям заказать?) вся нагрузка на сваях будет? тогда с учетом веса дома 200 тонн сколько надо свай и их площадь?? не перейдет ли это в ленту??
    А у вас просто покрышки?? сколько по сроку дом стоит? и интересно узнать какой размер бруса на каркасе? (пардон если ранее уже писали а я невежда не нашел)
  15. sa456
    sa456
    sa456
    А как красиво начиналось - УШП, и как закончилось - шпалы, бревна, солома.:close:
  16. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ты не прав.Старые покрышки.Шпалы...Бревна...и солома!!
    Вот так -ПРАВИЛЬНО!! :close: Ну,ну.
    Слушай Андрюша земляков!...Будешь жить в ПРЕКРАСНОМ доме!!:)]:hello:
