Водопровод в баню зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Сергeич, 31.10.11.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добрый день всем. Может кто заглянет.
    А если взять скважинный насос без обратного клапана, а в доме его (клапан) поставить. Пока система заполнена водой, вода через насос обратно не уйдёт - физика перевёрнутой бутылки. Далее соединить П - образной перемычкой трубы с шаровым краном до клапана и после. Т. о. если у насоса отключить питание, открыть все краны водораздачи и открыть шаровый, то вода из системы уйдёт обратно через насос, т. к. поступит воздух в трубу. Приехал, закрыл шаровый на перемычке, закрыл водораздачу, подключил насос (с блоком автоматики, например джилекс) он заработает и всю систему наполнит водой, пока не поднимется заданное давление. И не уйдёт обратно, т. к. обратный клапан. Я так думаю.
    Если ошибаюсь, просьба раскретиковать.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Физика перевернутой бутылки" действует при высоте не более 10 метров от уровня воды до клапана. При бОльшей высоте в момент включения насоса получите гидроудар. Под клапаном и выше места врезки П-образной перемычки вода стечет, а вот над клапаном до места врезки - останется. И замерзнет. Со всеми вытекающими.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
  5. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    А если в доме (в ответвлении для банного водопровода) поставить кран ? После похода в баню, в бане открываешь все краны (чтобы вода (часть) стекла за счет перепада высот) а в доме закрывашь кран, к-й питает "банную" магистраль и включаешь насос (к-й постален после крана) и он сгонит остатки воды (или хотя бы часть, чтобы вода пе прошла выше до промерзания) ?
