1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Не набирает давление (падает давление) насосная станция
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем noskol, 21.05.07.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не всегда. Если давление включения насоса меньше давления воздуха в пустом ГА, то Вы не сможете узнать при каком давлении включается насос.
    В любом случае Вам нужно врезать в трубу манометр.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Давление в ГА скачет "благодаря" изменениям давления водички подаваемой насосом в систему водоснабжения, в том числе в ГА. А насосом управляет реле давлени, которое включает насос при снижении давления воды в системе и соответственно выключает насос при наборе давления.
    Мне почему то кажется, что кроме лени, не позволяющей Вам расставлять пробелы после знаков препинания, Вы еще очень не внимательны.:(
    Попробуем прочесть внимательно и вдумчиво следующий пост.
    Слова - "в пустом (без воды) гидроаккумуляторе" -
    подразумевают совершенно пустой ГА.
    Вопрос, какие скачки давления воздуха могут наблюдаться в пустом ГА если в нем нет воды (основной субстанции которая и приводит к скачкам давления воздуха). К сожалению уважаемый Андрей 203 не написал как добиться "пустоты" в ГА. Но если подумать, как слить воду с системы в том числе с ГА, то приходит простая мысль об открытом кране/ах. А так как при этом РД объязательно включит насос (падение водяного давления при открытых кранах), который по новой накачает водичку в систему, в голову приходит следующая мысль - отключить насос.
    Итак выражение пустой ГА, подразумевает открытые краны и выключеный насос.
    Отвечу, можно.
    Но при этих измерениях очень желательно "включить" голову.
    Метода следующая.
    а) Делаем ГА пустым (снимаем питание с насоса, открываем краны, сливаем воду).
    Измеряем давление воздуха автоманометром. Если манометр показывает около ~ 0,7 атм. переходим к следующему пункту. Если давление воздуха в ГА намного меньше, например ноль, или выше 1 атм приводим его к этому значению (~ 0,6 - 0,8 атм).
    б) Подаем питание на насос. Закрыв все краны дожидаемся пока РД не выключит насос. Снимаем показания манометра. Манометр покажет верхнее давление воды в системе, или если сказать по другому - верхнее (отключающее) давление на которое настроенно РД. Допустим это будет 2,5 атм. Запомним это значение.
    в) Открываем немножко кран (тонкая струйка). Давление в системе плавно снижается. Наблюдаем за автоманометром. Запоминаем при каком давлении включится насос, ... ну например 1,5 атм. Это и будет нижняя (включающая) настройка РД.
    г) Опять создаем "пустой" ГА.:)
    Делаем давление воздуха в нем на ~ 10% меньше, чем давление при котором включался насос (пункт в).
    Примечание.
    1) Пункты "б" и "в" желательно проделать несколько раз, для более точных измерений.
    2) Для измерений давления воздуха в ГА не желательно применять "Г-образный" автоманометр, ... ну который приставил к соску и он типа "запомнил" давление. А потом для сброса на ноль нажимаем рычажек.
    Очень не точное изделие.:(
    Лучше использовать автонасос со встроенным манометром.
    P.S.
    Сразу приношу свои извинения Torez-1 (за пространственные рассуждения).:|:
    Всю эту тягомотину, мне не пришлось писать, а Вам (drokon) проделывать, оборудуй Вы свою систему "водяным" манометром.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Что значит 6 м.?
    Скважина забита на глубину 6 м., или зеркало водички стоит на 6 метрах, а скважина естественно глубже?
    Неплохо бы указать, через какой промежуток времени, после открытия крана они (краны) начинают плюваться воздухом. Очень желательно при этом замерить расход водички через кран с помощью мерной емкости и указать.
    Например, при расходе водички 10 литров за минуту, на 95 секунде краны "пукают" воздухом. А если кран прикрутить до расхода не более 2 л/мин., то "пуканье" не наблюдается никогда.
    На первый взгляд, очень похоже, что дебит Вашей 6-ти метровой скважины очень плох. И работающая станция успев "высосать" всю воду, заглатывает воздушек.
    Для определения этого (дебита), попробуйте поиграться с расходом водички, постепенно уменьшая его (расход) прикрывая кран.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Шикарный отчет.:)
    newlife, в чем была главная засада.
    Или после залива водички в корпус (несколько раз), станция заработала?
  5. drokon
    drokon
    drokon
    Всем спасибо. Это обратный клапан сломался.
  6. Roma
    Roma
    Roma
    Добрый День. У меня с насосоной станцией та же проблема.
    Включается на 1,4 бар, отключается на 2,5 (через 1-2 сек.) На ГА проверил давление - 1,2, примерно на 10% меньше как и говорилось выше... На втором ГА, который поменьше, 2 бар... Сливной бачок заполняется раз за 10-12.
    Помогите, пожалуйста.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Слиплась мембрана, забит штуцер, забита/перекрыта подводка.
    Ткнуть манометром в ГА под давлением в системе, сравнить показания - должны быть одинаковые, что на НС, что на ГА. Разобрать и проверить состояние мембраны - делов на час. Проверить и прочистить штуцер, проверить/прочистить подводку, заменить на нормальный (не зауженный) диаметр. Использовать ГА для водоснабжения, ГА для отопления предназначены для отопления (особенно маленький - "здравствуй ржавчина в системе").
    Между НС и ГА фильтры есть?
    Большой точно к воде подключен? Хорошо бы более информативные фото.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Пожалуйста отметьте на рисунке на каком ГА вы получили 1,2 бара, а на каком 2 бара.
    Учтите, все рекомендации protasevicha, касаются в первую очередь ГА №1.
    ГА №2 у Вас похоже смонтировали, для компенсации расширения при нагреве водички в накопительном водогрее. Ну, что бы не капало с клювика предохранительного клапана (№4). В принципе ГА №2 практически не влияет на работу станции.
    ГА №3 - тайна за розовой крышкой.
    Кстати, когда измеряли давление воздуха в ГА, станция была выключена и вся вода была слита через открытые краны, да?
    И о птичках.
    Унитаз унитазу рознь.
    Вдруг Вы юзаете супер-пупер унитаз, сливной бачек которого имеет объем, ну около ... 70л.:) В этом случае он и заполнится при 10-12 включениях станции.
    Объем ГА №1 (синенький) озвучьте пожалуйста.
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Добрый день всем:hello:шибко не ругайте, что не в своей теме. Не хочется заводить новую, когда почти таких же вопросов как у меня полно. Но вдруг у меня что то другое.
    Проблема такая: НС САМ 40/22, эксплуатация второй год. В прошлом году работала нормально, хранение в тепле. В этом году включил 1 мая, на прошлой неделе ( жена на даче) звонит и говорит, что НС работает не выключаясь, а вода перестала течь ( принимала душ ). Я сказал что бы она ее отключила. Приехав в субботу попытался запустить. Снял шланг, вода в шланге была. залив воду в насос и включил, НС заработала но давления не дала. Выключив я открыл заливную пробку, воды в НС не было, долив воды снова включил. На третий раз НС заработала в нормальном режиме. В воскресение при мне НС заработала, вода не где не открывалась т. е. краны все закрыты. Я открыл кран на кухне, вода пошла, но давление стало падать и в итоге вода перестала течь. После нескольких попыток НС та к и не заработала. Я и шланг из колодца доставал, обратный клапан снимал. Дуя ртом он вроде бы держит. Отсоединял шланг от НС, вода из него не уходит в колодец. Иногда при запуске из фильтра, который установлен после НС начинала уходить вода почти до конца. Фильтр с прозрачной колбой. Иногда чуть поднималось давление, где то до 1, но когда открывал кран, вода начинала чуть течь и переставала. НС работала.
    Вода в колодце на уровне 5м, НС от колодца не более 8м. Шланг от колодца идет немного вверх, разница между выходом из колодца и НС 30 - 40см.
    Что может быть?
  10. Roma
    Roma
    Roma
    Добрый день. Извиняюсь, задал вопрос и пропал...
    Я оказывается не там измерял давление...:|: Начну заново.
    В синем ГА давление 2 бар, слил воду и откл. НС - 0 бар. (При замере манометром капает вода). Значит мне в синем ГА надо накачать на 10% давления меньше включения НС ? А для чего же ГА №3 (большая)? Заряжаю фотоаппарат -позже сфоткаю подробнее.
    Бачок у меня обычный, раньше набирался за 3-4 раза...
    Объём ГА №1 не нашёл. (Акватехника LEADER 100-24), написано "Давление вкл/выкл 0,18-0,30 МПА" - значит ли это,что НС должна вкл. при 1,8 бар, а не при 1,4, как у меня?:faq:
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Значит в синем ГА мембрану под замену! Можете качать, можете не качать - не замените мембрану смотрим что ждет https://www.forumhouse.ru/threads/102903/page-2#post-2824419.
    Замена мембраны: https://www.forumhouse.ru/threads/97019/.
    Синий ГА на 24 литра. Большой красный - для системы отопления закрытого типа. Маленький красный - для горячей воды (компенсация расширения воды при нагреве, правда такую конструкцию для водоснабжения не используют - мембрана завальцована между половин корпуса и вода контачит с металлом корпуса). Вроде так.
    Давление в синем (после замены мембраны) на 10% меньше давления включения НС. Настройки реле давления - на свой вкус, стандартные настройки реле (заводские) вкл - 1,5 атм, выкл 3 атм.
  12. Roma
    Roma
    Roma
    Друзья! Спасибо за участие! Пока всё работает, завтра поеду за мембраной. Посмотрев фото от protasevich понимаю, что без замены не обойтись. Выкладываю фотки подробнее, т.к. есть ещё вопросы...:|:
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Фильтр меняйте! Черный он весь.
  14. Roma
    Roma
    Roma
    Вопрос такой: отключив на лето котёл, как добиться горячей воды?
    Как я понимаю, чтобы вода грелась от бойлера, а не от котла, надо какой-то кран повернуть... Сосед сказал этот... Включил бойлер в розетку, перекрыл кран, показанный стрелкой, но из крана с тёплой водой очень долго течёт холодная и почему-то полотенцесушители не нагреваются. Наверно что-то не так.
  15. newlife
    newlife
    newlife
    Курган
    после залива станция запустилась
    у меня вопрос , станция смонтирована возле колодца на улице имеются металлические краны тройники и тд, как подготовить станцию к зиме? Нужно ли откручивать соединения, вынимать трубу из колодца, если нет то как откачать воду из станции чтобы она осталась сухой и не лопнула во время зимы
