Простой способ монтажа стропильной системы в каркасном доме
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Думающий, 30.10.11.
  1. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Приветствую всех участников форума! :hello:
    Предлагаю простой, технологичный и, как мне кажется, надежный способ монтажа стропильной системы крыши каркасного дома. Пока не встретил, чтобы так делали. Может, я не заметил каких «подводных камней»? Специалисты, покритикуйте (только, пожалуйста, конструктивно)!
    Идея предельно проста. Силовым элементом каркасного дома является .. его каркас, состоящий, главным образом, из стоек. Так вот, продлеваем эти стойки сверху так, чтобы к ним можно было закрепить шпильками потолочные лаги (они будут, при этом, выполнять роль и стропильной затяжки), и стропила.
    Монтируется предельно просто. На доску верхней обвязки накидываем доски потолочных лаг. Крепим их к лагам. Кидаем настил на лаги. Теперь запросто можно смонтировать стропильную систему, закрепив стропила за те же стойки.
    По-моему, надежно. Шпилька никогда не сломается, скорее, сломается стропило! Съехать стропило со шпильки никак не сможет. Следовательно, крыша никогда не «поедет»! Кстати, один дом я так уже построил.
    Что скажете?
    Кстати, сейчас обсуждаем идеи строительства бюджетного, легко возводимого каркасного дома, в т.ч. и его крыши здесь.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Простой способ мнтажа стропильной системы в каркасном доме
    Вы нарисовали разрез каркаса и крыши поперек. Нарисуйте вдоль (верхней обвязки каркасных стоек у вас нет) что будет удерживать их от сдвига. Только укосины и обшивка ? Обвязка нарисованная у вас это не обвязка(нагрузка передается только через шпильки и гвозди) . Углы стен как соединить.
  3. bar45
    bar45
    bar45
    Тогда фото покажите...
    Раз построили - большинство проблем решили.::
    Над оконными проемами надо будет отдельные стойки лепить?
    Как-то более геморойно выглядит - нежели при опирании на горизонтальный мауэрлат :hello:
  4. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Вроде, доску обвязки на чертеже я нарисовал. :|: Укосины и обшивка, действительно, обеспечивают жесткость стены. Обрешетка крыши (на чертеже не указана, но она обязана быть) будет обеспечивать связь между стропилами.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну и зачем весь этот геморой нужен ?
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Пожалуйста. :|:
    Строил еще до того, как зарегистрировался на форуме. Поэтому, и фотоотчетов не вел. Сохранил для себя только несколько фото узлов.
    Конструкция стоек над оконными проемами стандартна.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Чтоб уменьшить геморрой! Так строить проще. Никаких запилов, мощных несущих обвязок (нагрузку держит само шпилечное соединение). Заведомо надежнее гвоздевых и уголковых соединений. :hello:
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Вот ее и покажите...;)
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот так если...балуном.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Фото не покажу по причине наличия его отсутствия. Дом не достроен. Буду делать врубку несущих брусьев с опорой на соседние стойки. Но, идея передачи нагрузки на боковые стойки через несущую балку стандартна в каркасной конструкции.
    Сейчас я предлагаю к обсуждению именно конструкцию (и связанную с ней предельно простую технологию) монтажа стропильной системы в каркасном доме. :hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно бессмысленная идея. Во первых:
    1. Вез верхней обвязки,самой обшивки будет чрезвычайно мало для сопротивления тем нагрузкам на конструкцию дома,которые будут сопутствовать в течении експлуатации. Эти нагрузки могут быть чрезвычайно большими.
    2.При монтировке потолочных балок к стойкам,Вы нагружаете каждую стойку точечной нагрузкой. В случае же с двойной верхней обшивкой стен,нагрузка от лаги равномерно распределяется на три ближайшие стойки.
    3.Применение всевозможных шпилек на каркасном доме ничем не обоснованно и не рационально. Правильная технология сборки каркасса предполагает,что никаких больших "разрывных" нагрузок в структуре быть не должно. Попросту говоря,каркассный дом должен стоять даже если из него вытянуть все гвозди из соединений.(образно). Если стропилина опирается одной стороной на конек дома и прибита к нему гвоздями,а другой стороной на обвязку стены своим горизонтальным вырезом,то никаких нагрузок на сдвих такой стропилины быть не должно. Она будет себе лежать на стене даже,если там не забивать гвозди. Стало быть,никакая шпилька там не нужна.
    4. Каркасники строят уже сотни лет и никто пока не додумался до такой Вашей "технологии".Стройтесь по проверенной технологии,что бы потом не появилась еще одна тема здесь на форума типа: Помогите! Что делать? Разваливается дом!
    Удачи в постижении азов.:hello:
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир! Исключительно уважаю Ваше мнение, как практика с огромным опытом! Но все же одно возражение и одна просьба.
    1. Верхняя обвязка все же есть. Только она закреплена не в торец сверху, а приколочена доской сбоку, прямо под потолочными лагами.
    2. Действительно, интересно подробнее увидеть правильную конструкцию этих узлов по стандартной технологии. Может, фотки подкинете с пояснениями?
    Стараюсь постигать азы. :|:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще одно,как Вы собираетесь перевязывать наружные и внутренние стены между собой?
    Здесь смотреть фигуры 2,46,51,53 и тд. Удачи! Не обижайтесь.:hello::love:
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, Владимир! Материалы изучаю.
    Конструктивная критика меня не просто не обижает. Лучше сто раз ее получить от друзей, чем один раз напортачить на стройке.
    Правда, хотелось бы, услышать комментарий по поводу моей идеи от инженера-строителя. Я инженер по другой специальности, принципиального ляпа никак разглядеть не могу.
    Лучше Вам переадресую этот вопрос. Научите, как правильно.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 доска на ребро в качестве верхней обвязки имеет малую жёсткость.
    2 доп . гемор если утеплять будете по стропилам.
