Как усилить герметизацию канализационных труб
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ser77777, 29.10.11.
  1. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Так вышло, что соединение пластиковой канализационной трубы 50мм (угол) в "яме". Т.е. ниже чем слева и справа и стояк. Два года стояла нормально с водой. Видимо прокладка задеревенела и потекла. Решит ли проблему обмазка герметиком силиконовым? Или еще что можно сделать?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Раструбные соединения на резинках являются самотечным, а не напорным трубопроводом и в них не должна стоять вода , поэтому при монтаже канализации следует руководствоваться СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования" либо паять или собирать на клеевых соединениях такие трассы из другого материала, все остальное является полумерой и при температурных расширениях приведет к разгерметизации раструбных стыков
  3. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Там (на трассе) есть тройник 50мм для вывода в вент. шахту. Так ли необходимо это ответвление? Чтоб уменьшить кол-во соединений можно ли выводом в вытяжку пренебречь? Дом 2эт. вывод в септик.
    И еще вопрос, чем посоветуете заделать и загерметизировать дыру в ж/б перекрытии (кулак проходит) вокруг стояка 100мм канал. трубы? Через это отверстие и каплет и сыреет паркет.:mad:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Если ответвление канализации в вент.шахту служит в роли фановой трубы(вентиляция канализации) - то это грубейшее нарушение нормативов.
    Развернутый ответ на свой вопрос читайте в статье
    Особенности пропуска полимерных трубопроводов через строительные конструкции
    Авторы:
    В. А. Устюгов, канд. техн. наук, директор ГУП «НИИ Мосстрой»
    А. А. Отставнов, канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник ГУП «НИИ Мосстрой»
    В. Е. Бухин, канд. техн. наук, УЦ НПО «Стройполимер»
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3117
  5. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    Тю а в чем нарушение? Вытягивать с септика воздух надо? И воздух не мешал воличке течь. Научите как правильно?
    Там сделан вывод под кровлей (мансардный этаж) в кирпичную трубу, в канал.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Правильно так ( см. СНиП 2.04.01-85*)
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
  7. ser77777
    ser77777
    ser77777
    Юг
    я не спорю со снипом, но если под это использовать индивидуальный вент.канал идущий со второго этажа в трубу.
    http://www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya21.htm шестой абзац (не копируется)
    "На практике монтаж фановой трубы завершается ее вводом в заранее предусмотренный в проекте под эти цели вентиляционный канал"
    думаю авторы снипа боятся, что в высотке в общий стояк запхнуть на верхнем этаже фановую трубу и зимой при обратной тяге пойдет вниз.
    Так же нарушение у меня вижу в том, что фановая труба ф50мм при стояке 100мм, однако при 2этажах ее вообще необязательно для предотвращения отсоса воды в гидрозатворах, но нужна для вывода газов из септика, а для этого 50мм хватит.
    Короче обосновал (для собственного успокоения), что не нужно продлевать стояк сотку и выводить через крышу в атмосферу.
    пс. Какие же поганые резинки в фитингах ф50 предлагают наша промышленность:no: деревянные изначально, резинки неправильную геометрию имеют. Чегоб им не течь. Завтра попробую угол выдержать 3см на 1пм
