Новый старый дом
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 28.10.11.
  1. Тасечка
    Тасечка
    Кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет себя
    Тасечка
    Как раз пройдет проверку.
  2. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Косметический по началу ремонт все больше приобретает характер вселенской катастрофы- впору тему заводить в разделе реконструкция дома. Да не охото - заклюют тамошние спецы! Сняли доски половые в половине дома, т. к. неровность общая была. дом стоит на склоне и эта часть пола имеет минимальный просвет между землей и полом. Пришлось лагу заменить, ну и выровнять общую плоскость. Лаги лежат на огромных пнях, и причем большинство из них в неплохом состоянии не смотря на 50 летний возраст!
    Еще Юра -кореец цоколь оштукатурил - просто песня! Еще прошпаклюет и покрасит. Воспользовался, что пол убрали и прокопал наружу дырку под будущий слив из умывальника и душевой. Печник обещался завтра печку начать ложить. Для дымохода я купил замечательные трубы из нержавейки с колпаком. Ужасно красивые. А еще что то я устал - пятый день туда обратно езжу. Туда 70 и обратно 70...
    цоколь.jpg цоколь.jpg 2.jpg цоколь 3.jpg цоколь 4.jpg внутри.jpg вн.jpg сток.jpg
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Итак за прошедшую неделю полностью разобрана старая печь, ободраны стены и потолок от старой глиняной штукатурки. Сложена новая печь, несколько меньших размеров. Сегодня была первая топка. Местный печник заложив дрова, поджег их. Пламя быстро занялось, дрова затрещали, он гордо глянул на меня и произнес типа - "Сразу тяга появилась, даже не пришлось прогревать...". Я соответственно брякнул в ответ "Дело мастера боится". И тут из всех щелей попер дым. Возникла маленькая суета, но вскоре дым начал исчезать и печь вполне сносно стала гореть. Видно водяной пар перекрыл по началу дымоход.
    Кореец Юра Ротбонтом оштукатурил все стены и потолок, застелил пол доской. Где то впереди замелькала финишная ленточка...
  4. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Зеленый Клин- 2, не знаю как в реальности, но судя по фото, стены выглядят идеально ровно, как будто из гипсокартона и заштукатурены! класс.gif
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Ну вот, прошел месяц с начала ремонта в доме. Могу доложить, что большая часть работ внутри окончена. Подробности на https://www.forumhouse.ru/threads/168138/. Сейчас обставляем дом внутри мебелью, доделываю электрику и канализацию.
  6. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Наведались на днях в питомник дикоросов, где "Остапа понесло", а если точнее мою жену и были куплены: Барбарис (3 кустика), деревце каштана, два вида пузыреплодника, микробиота, родедондрон японский и жимолость каприфоль. Возобновил сооружение туалета, приостоновленное из-за ремонта в доме. Выложил из кирпича цоколь.
    Еще добавил комфорта в доме - запустил слив с кухонной мойки в канализацию. Так приятно забыть о ведрах!
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Разграбление питомника продолжается. :)] За прошедшие дни куплены - Ель аянская. кедр корейский, два деревца лиственницы, сосна густоцветковая, барбарис амурский, шиповник Максимовича, сирень белую и еще кустик родендрона (на этот раз желтого цвета). Еще цветок под названием астильба и целый ворох овсянницы. Боюсь, что этот список далеко не окончен. :( Вообще витает мысль устройсттва вокруг дома сада-дендрария.
    DSC01297.JPG сосна густоцветковая.
    DSC01298.JPG ель аянская.
    DSC01300.JPG лиственница.
    DSC01299.JPG кедр корейский.
    DSC01293.JPG DSC01292.JPG после ночного дождя.
  8. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Продолжил строительство туалета. Каркас решил делать по технологии описанной в серии книг по строительству Ю. Шухмана. Если в двух словах, то используется обрезная стандартная доска "дюймовка". Из них сколачиваюся различные элементы- уголки, тавры, швелера и т. д. Кроме досок и гвоздей в принципе ничего не нужно. Быстро и главное без отходов! Все обрезки идут в дело. Прочность конструкции очень высокая. Я использовал доски шириной 15 см. Угловая стойка состоящая из двух уголков эквивалентна брусу 15 Х 15 см! Скорость сборки тоже радует. По сути вся работа - это резка доски по размеру и сколачивание гвоздями. Помню как делал первый туалет используя брусок- вот где морока...
  9. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Вот нам тоже предстоит это важное строительство. а где можно увидеть и изучить данную технологию?
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Да собственно ничего сложного. Берем две доски одинаковой длины. В моем случае 190 см. (ф.1)
    Сбиваем из них уголок (ф.2)
    Повторяем процесс и у вас уже два уголка.
    Выстанавливаем их в один из углов постройки. Сколачиваем гвоздями. По верху прибиваем прогонную доску. Одна стена готова. Так выставляем все углы. Каркас готов! Сверху идет верхняя обвязка (доска плашмя). Сверху крыша. Никаких раскосов не надо. И без них постройка просто монолитная. Раскачать не удасться. На все про все ровно один день!
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    На выходных основные усилия сосредоточил на туалете - осталось совсем немного и объект можно сдавать. Правда отвлекали постоянно на доп. работы а именно
    "Растопи баню!", "Разожги мангал!", "Накачай воду в бачки!", " Разожги бочку!" - вновь аннигилятолр пришлось запустить, чего то опять мусора накопилось... ну и т. д. и т. п.
    Однако туалет к вечеру воскресения был в высокой стадии готовности.
    01.jpg основное достижение выходных
    02.jpg топлю баньку
    03.jpg наш хуторок в вечернее время
    04.jpg мой домик
    05.jpg на редкость удачный шашлычек из куриной ножки. А может самогоночка местного умельца сыграла свою роль...
    06.jpg Туманное утро
    08.jpg Утром особенно чувствуется, что осень уже не за горами
  12. чччч
    чччч
    ДАЧНИКИ
    чччч
    ДАЧНИКИ
    Калининград
    Увы, она уже пришла:)Хотя мы ещё надеемся на "бабье лето", что-то в этом году оно к нам не спешит...
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сегодня несмотря на все мои поползновения продолжить строительство туалета ничего не вышло из-за дождя. Только я принимался мазать стену пропиткой, с неба начинался нудный осенний дождик. Закрываю банку крышкой, кисть в растворитель, прячу в мастерскую - дождь прекращается. Снова попытка покраски и снова начинается дождь и так раз пять подряд! :flag: Плюнул и поехал осеннюю тайгу фотать - ведь осень самая лучшая пора в Приморье. Однако и там ждал облом- тайга только начала потихоньку желтеть и краснеть, а так в целом еще все зеленое. Порадовала огромная лиана Амурского винограда, обвившая большое дерево. Листья огненно красные. Красота неописуемая! Отчет о нашем осеннем лесе впереди;)
    01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg та самая лиана винограда.
  14. Восьмая Марта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Восьмая Марта
    сестра таланта
    Впечатление такое, будто сама у вас побывала! Нереально красиво!
    За технологию постройки благодарю - непременно покажу это мужу, пусть вникает.
  15. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Тут случайно узнал, что недалеко от вас у моей тещи мама живет. В селе Ясное
