Куда "исчезает" вода из отопления? Buderus U024-24K
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем FSOL, 27.10.11.
  1. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    В двух этажном дюплексе на первом этаже теплый водяной пол, и во всех комнатах радиаторы. Год вся система и котел Buderus U024-24K работали как часы с тремя турбийенами:) Сегодня заменили радиатор (обнаружена протечка по причине заводского брака) и поменяли вводной газовый шланг 1/2" на 3/4" (адские мастера сначала привинтили полдюмовый). Я уехал ту ворк, приезжаю -давление в системе 0, было 1,5. Заполнил систему до 2атм, через 30мин на экране котла-1атм,заполнил еще до 2-х и стрелка снова на глазах медленно за 30мин спустилась до 0,8атм. Облазил весь дом, но все, включая новый радиатор сухо. Счетчик воды обратно не крутится, нигде не капает и не течет.Заполнил систему снова и перекрыл все радиаторы и теплый пол. Насос на котле работает вхолостую (разве должен?)и вода уходит. Отключил котел и набрал снова, вода медленней, но все равно уходит :faq:
    Подскажите, в чем может быть причина?
    Где то соединение теплого поля разгерметизировалось что-ли? Где искать неполадку, как проверить,ХЕЛП:flag:
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пробуйте отсекать контура...допустим перекрыли ТП и смотрите падение давления.
    Запитали и перекрыли котёл полностью и смотрим пад\давления.
    Когда радиатор меняли много воды утекло?:)...при вновь заполненой системе воздух тоже такую бяку сделает...убедитесь что весь воздух выгнали.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего систему завоздушили при замене радиатора... Самое хреновое, если воздушные пузыри в теплые полы попадут...
  4. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Отсек все, и пол и радиаторы и выключил котел, вода все равно уходит.
    И если систему завоздушили, то все равно при закрытых радиаторах и полах много воды войти не может.
    Набрал 2.5 атм все отключил и перекрыл и уехал домой, утром посмотрим сколько уйдет.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    FSOL, может сливной краник на котле, пропускает?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    FSOL, или свищ в теплообменнике самого котла, вода испаряется, вот поэтому всё сухо.
  8. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Тогда под котлом была бы вода, но там ни капли.
    Сначала такая мысль тоже была, но при отк. котле тоже вода уходит.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы воду обидели вот она и уходит:)...теперь серьёзно...чудес не бывает.
    Отсекли всё...что осталось(?) - котёл и подводка к нему.кудаж ей уходить. Проверьте РБ котла.
    А её много не уходит...у Вас система не большая по объёму а в усечённом варианте менее 10 литров (думается) и что б до 0-ля упасть нужно совсем немного...не более стакана воды (и то по моему много).
  10. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Что такое РБ котла? Вики говорит Разгонный блок или Разрывной болт, но вкрадываются сомнения в верность вариантов:)
    Да, стоит 0.2 литра спустить и падает почти до 0.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    http://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html знакомтесь.:)
    0.2 для всей сисетмы или для усечённой?
  12. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Ура, нашел утечку.::
    На коллекторе теплых полов была незатянута крышка воздушного клапана. Он стоит в самой глубине и бликующий свет от фонарика не давал заметить стекающую по нему тонкую струйку воды. Странно, вход и выход т.пола был перекрыт, а вода стикала по клапану не останавливаясь. Спустил воду через клапан в котле, тогда вода остановилась. Сейчас включил и заправил котел, давление воды не падает, только как и должна немного поднимается из-за нагрева. Сегодня буду спать спок, не переживая, что вырастет где-нибудь на отделке мокрое пятно.:son:
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я только начал верить в чудо:)]:)].
    Крышка автовоздушника и должна быть незакручена...другое дело что он грязью забился и теперь вместо воздуха воду стал пропускать...отреставрируйте его или замените.
  14. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Спасибо всем за советы.:super:
    Хорошо, что есть такие форумы, как этот.::
  15. sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    sdhsr43634y43
    Кемерово
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли располагать гребенку на теплый пол в двух этажном доме только в подвале этого дома? Теплый пол планируется на двух этажах, труба 16 ммм. Спасибо. Будет ли работать такая система?
  16. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
