Деревянный стеклопакет. Ремонт
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Boozoo, 27.10.11.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго времени суток. Есть вот такие деревянные стеклопакеты, вроде бы нормальные, стоят уже лет 10. Смущает их фурнитура и главное, то как она установлена. Окна до конца не закрываются, слышно улицу, замки не попадают в ответные планки. Имеет ли смысл поменять фурнитуру и немного отреставрировать их или лучше сразу поменять окна и забыть? имхо... дерево как-то приятнее пластика
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не увидел самого главного , на каких петлях собрано. И немного поправлю Вас , имеем *деревянные окна со стеклопакетом* , а не *деревянные пакеты*.:mad:
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    В терминологии не очень силен :)] Вот еще пару фото. Есть тут за что зацепиться? Или это будет попытка сделать из гуана конфету?
  4. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    истину глаголете. Они своё отработали.
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    нда... печально - думал промыть, подкрасить и резинки нормальные проклеить, а то сифонит только через них. Подоконник здоровый 3м, боюсь не уцелеет после демонтажа, или можно как-то аккуратно избежать вандализма:)
  6. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    99% что новые окна не встанут на старый подоконник ,хотя если постараться,.
    всё зависит от мастеров.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мне бы ваши оконные проблемы :aga: Вы старых деревянных окон не видели! Через которые зимой всё дует, т.к. их уже повело от времени. Что только не делал: и уплотнитель на каждую створку проклеил по периметру, и силиконил фрамуги между собой, и утеплитель вставлял между створками, а сверху бумажный скотч. Всё равно дует! :)
    На ваших я бы поменял фурнитуру да и дело с концом. Окна вроде неплохие.
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Для того что бы установить евро-фурнитуру , нужен фурнитурный паз, судя по фоткам , и какая там фурнитура(обычные ручки) то кажись могут быть проблемы.
    Для того что бы покрасить нормально ,надо снять, счистить старую краску , в этом случае используется бытовой фен , с специальным соплом ,которой нагревается до 600 гр и выше. Греем краску вперёд ,сзади шпателем убираем старую краску. НО одно неосторожное движение и стеклопакет под замену , лопнет , даже не успеете моргнуть.
    Что делать ?? Решать только вам.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да , ладно пугать человека *ЗНАТОКИ*. Возни на каждое окно часа 2 с покраской. Стучите в личку , подальше от "умных" советов.
  10. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Что бы удостоверится что есть ещё какое то решение , огласите пожал. список в студию , опыту по больше наберёмся с вашей помощью, а то мы просто так тут болтаем , от нечего делать ,и окна 1 раз видим ,и то по картинкам.:hello:
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Поверьте, видел. 2 последних года жил в съемной кв-ре(дом современный, панелька 6 эт. 2002г.п.)... где окна на зиму на саморезы сажал, ибо ни один замок не закрывался. Щели м-ду проемом и профилем в палец заделаны были войлоком, которого явно запихали для декорации... через него можно было разглядеть, что на улице твориться. Зимой в кв-ре такой дубак был... +сам дом еще холодный... Старые 9 этажки в спальных р-нах гораздо теплее. Я туда и уплотнителей, и силикона, и скотча потратил целую кучу... А тут пока еще не ясно, повело ли их или просто замки не там стоят, но главное щелей нет таких жутких.
    Может тут сразу всё и обсудить, а потом, если всё получится, скину результат. Может кому пособием станет... как надо делать(или наоборот :)])
    Красить только снаружи надо... внутри поверх старой краски, местами. Краска изнутри не отваливается, её отмыть только надо, + местами стыки подсиликонить... Между стеклом и пакетом нигде не сифонит. Фурнитуру эту можно купить в строительных магазинах? Какие инструменты нужны для её нарезания?
  12. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    По мимо окон из ПВХ ,занимаюсь и деревянными евро окна, сам я их не делаю , и поэтому вопросу уточнялся сейчас с начальником производства . На мой вопрос, можно ли в домашних условиях сделать фурнитурный паз ? Ответ был : Это нереально , там четверти другие и т.д. Они окна, сами изготавливают по итальянской технологии , спорить и доказывать я ему не стал ,просто поверил , с ними я работаю больше 3 лет ,поэтому и доверяю. :)
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    С этим то уж точно не поспоришь... я под громким словом "фурнитура" для своих окон подразумевал нормальные ручки и замки. Открывание только простое, в одной плоскости... в общем самый простой вариант. Такие же можно самому сделать?
  14. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Ну так то наверно можно , то тут я даже не знаю что и посоветовать.
    Кстати в евро фурнитуре ,тоже возможно просто 1 открывание .;)
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вам это не поможет. А только:
    Действительно флуду много будет.
    Ну, и не надо ничего писать тогда. Оставьте это для Serg89, он то точно знает. В том плане, что окна вполне ремонтабельны, а Serg89, действительно деревянные окна не только на фотках видел.
