Зарез чашек на профбрусе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем юричь, 26.10.11.
  1. юричь
    юричь
    юричь
    Москва, Октябрьское поле
    Здравствуйте! Хочу строить дом сам. Если можите, подскажите способы зарезки чашек. Купил под это дело фрезер и буду конструировать рамку для зарезки.Нужны размеры по зарезки 200 и 210 бруса. Заранее спасибо!
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    зарез чашек на профбрусе
    Профилированный настоятельно рекомендуют с готовыми чашками брать.:hello:
  3. юричь
    юричь
    юричь
    Я бы с удовольствием, с финансами напряг, а свободного времени много.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Ручным фрезером - не реально. Тогда уж лучше пилой. Но точности всеравно не добиться. Остается сконструировать станок можно с ручной подачей, но с мощностью не менее 20 кВт.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  7. юричь
    юричь
    юричь
  8. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
  9. юричь
    юричь
    юричь
    жаль, но мне наверное ни кто не поможет. буду доходить опытным путём. если получится, отпишусь. а на помощь надеюсь.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    просто дачница
    patrikeevna
    просто дачница
    Если хотите строить сами, рассмотрите вариант соединения "в теплый угол".
    У дома, собранного таким образом, есть ряд преимуществ перед перерубами:
    - проще отделывывать или утеплять снаружи
    - расход материала на теплый угол меньше, т.к. экономите по 20 см с каждого переруба:um:
    - легче утеплить углы, если вдруг в них со временем появятся трещины или щели.
    На форуме есть человек, который строит своми руками такой дом обычными инструментами.
    Хорошо получается :hello:
    forumhouse.ru/forum175/thread71015-17.html
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вот пример, тоже вручную делал, только не фрезером, а циркуляркой.
    http://www.forumhouse.ru/threads/128201/#post-3178424
    Ширина бруса 220.
    Надеюсь фрезер у вас мощный. В предыдущих примерах не зря Макиту 3612С используют. Хорошая, мощная и неубиваемая модель (в цехе уже 8 лет пашет, до сих пор живая)
    P.S. Попросите у продавца обрезков бруса, на них и отладите процесс и сопряжение.
    P.P.S. Если собираетесь делать из сырого бруса, я бы посоветовал побыстрее его собрать, пока он сырой, пока его не повело при высыхании. Особенно это актуально летом, зимой запас по времени больше.
  12. юричь
    юричь
    юричь
  13. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    если можите сообщите приблизительные размеры зарезов под 220 брус, можно в личку. ещё раз спасибо![/QUOTE]
    Так в ссылке на приспособление была схема и расчет глубины чашки.
  14. юричь
    юричь
    юричь
    там зарезка ,немного, другого плана. к тому же выборка с боковых сторон отсутствует.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, что на лабиринтную чашку не стоит смотреть. Она наиболее сложная в ручном изготовлении именно из-за расчета посадочного места. Посмотрите на этот профиль, он более удобный для ручной фрезы.
