Как рассчитать силу тока 3-х фазного АВ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем КОНСТАНТИН132, 26.10.11.
  1. КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    Сыктывкар
    Выдали ТУ на установку 3-х фазного[/COLOR] вводного автомата в 12-ти квартирный дом с разрешённой мощностью 18 квт. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать силу тока 3-х фазного АВ?
  2. Auri
    Auri
    Auri
    18000 : 380 : 1,73 = 27,4А
    Автомат 3Р С32А
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    В представленной выше формуле при расчете следует учитывать косинус фи. Для вашей нагрузки он примерно 0,85-0,9. Т.е Ток будет несколько выше. Рекомендую остановится на 40А.( так как расчетный ток при косинусе фи 0,85 будет чуть больше 40А)
    Времz-токовую характеристику лучше взять B для слабых или протяженных сетей. Но найти в продаже такие бывает проблематично. В таком случае берут характеристику С(такие автоматы есть везде)
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Уточните пожалуйста 18квт., это на весь 12 квартирный дом, или каждая квартира имеет свою выделенную мощность.
    Если это 18квт. то на квартиру приходится 1,2 квт, грубый расчет, без учета коэфициента использования, 1,2квт. что то очень мало на квартиру.
  5. КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    Сыктывкар
    А одна фаза загрузится больше 40А,что возможно, АВ же выбьет.
    НА весь дом.
    Может есть формула с каким то коэф. нагр-ки на фазу от общ. мощности?
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если 27,4 разделить на 0,85 то получится как раз 32 А. Так что Auri попал в самую точку.::
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Вряд ли люди будут жить при такой мизерной мощности на квартиру,
    все равно превышение будет, все хотят жить красиво и с удобствами
    и если ставить автомат на 32 ампера, то его точно вышибать будет, автомат надо ставить большего номинала, да сеть просядет, но хоть свет будет, а то при такой мощности и чайник на 2,2 квт не включить.
    А письма о увеличении выделенной мощности надо писать, то что вам на 12 квартир выделели это издевательство.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Такие слова как "косинус фи" в энергосбыте не воспринимают, тут если 25А автомат не втюхают уже хорошо будет.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Найдите грамотного электрика и В Энергосбыт, там все разъяснят, и подскажут куда писать бумаги, обычно сетями и ТП занимаются сетевики, в подмосковье отделения Мосэнерго, главное руки не опускайте и добивайтесь выделения на квартиру, при однофазном отводе, не менее 6квт., лучше 10квт. на квартиру.
    смотря как будете настаивать.
  10. КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    КОНСТАНТИН132
    Сыктывкар
    Спасибо всем за советы!
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Для чайников понятнее так: 18000/3/220 :)
